查看: 1832|回复: 3
磁铁检验
发表于 2008-9-26 13:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位高人知道磁铁的检验标准与方法?
发表于 2008-9-26 15:18:35 | 只看该作者
哈哈。 碰到刁产品。就称單重,量壁厚。
要检测磁性、矫顽力和最大磁能积。搞一搞,让工厂出个包涵。
发表于 2009-10-30 16:05:54 | 只看该作者
钕铁硼的加工工艺
烧结:配料(配方)→熔炼→制粉→压制(成型取向)→烧结及时效→磁性能检验→机械加工→表面涂层处理(电镀)→成品检验
粘结:原料→粒度调整→与粘结剂混练→成型(压缩、挤压、注塑)→烧成处理(压缩)→再加工→成品检验
发表于 2009-10-30 16:14:23 | 只看该作者
主要有如下3个性能参数来确定磁铁的性能:  剩磁Br :永磁体经磁化至技术饱和,并去掉外磁场后,所保留的Br称为剩余磁感应强度。  矫顽力Hc:使磁化至技术饱和的永磁体的B降低到零,所需要加的反向磁场强度称为磁感矫顽力,简   称为矫顽力  磁能积BH:代表了磁铁在气隙空间(磁铁两磁极空间)所建立的磁能量密度,即气隙单位体积的静磁能量。由于这项能量等于磁铁的Bm和Hm的乘积,因此称为磁能积。  磁场:对磁极产生磁作用的空间为磁场  表面磁场:永磁体表面某一指定位置的磁感应强度
  所需磁铁的形状:圆片形,圆环形,方块形,瓦片形或特殊形状。
     所需磁铁的尺寸:长,宽,高,直径及公差等等。
GMT+8, 2026-10-24 10:16 , Processed in 0.038079 second(s), 19 queries , Gzip On.
