查看: 739|回复: 3
针织基础知识英语
发表于 2008-9-23 19:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针织基础知识英语 机织物 woven fabric 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱,在织机上按一定的规律交织而成的织物.
经纱 warp 沿织物长度方向排列的纱线.
纬纱 weft ; filling 沿织物宽度方向排列的纱线.
投纬 pick 在连续的两次打纬之间,即织造的一自循环中,将一根或多根纬纱引入织物.
织物正面 face 一般的指织纹明显.图案清晰的一面,对起毛等织物,指起毛绒的一面.如果织物两
面没明显的区别,则可以任取一面作为织物的正面.
织物反面 back 与织物正面相反的一面.
组织点 inte rlacing 经纱与纬纱相互沉浮的交叉处.
织物组织 weave 机织物中经纬纱相互交织的规律.
完全组织 weave repeat 当织物组织达到循环时为一个完全组织.构成一个完全组织所需的最少经(纬)纱根数, 叫作完全经(纬)纱数.
第一要经纱 first warp thread 构成完全组织的左侧的第一根经纱.
第一要纬纱 first weft thread 构成完全组织的最下面的一根纬纱.
浮长 float 织物中一要纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度.经一根经(纬)纱跨越的纬(经)纱
根数表示.
接结点 stitch ; binden ; binding point 为以下目的设计的组织点: a.加固单层组织结构中的长浮线; b. 把表里两层组织紧密地连接在一起; c.多层组织结构中层与层这间的连接.
斜纹纹路 twill line 组织纹路形成的斜线,一般用它母"S" 或者"Z" 表示斜纹组织的斜向. 注:S表示左斜纹,Z表求右斜纹.
意匠纸 design paper 按一定比例画有竖线和横线的方格纸,用来描绘织物组织和图案,通常纵行格子表示
一根经纱, 横行格子表示一根纬纱.
织物截面图 weave cross-section diagram 织物经向或纬向的剖视图,从织物的侧面看一根经纱或一根纬纱的交织情况. 注:使用时,经向截面画在织物图的左侧,纬向截面画在组织图的下面,有关的经纬纱, 应有标记或数目.用经向截面的左侧和纬向截面的上面来表示织物的正面.
飞数 step number ;move number 在一个完全组织内相邻两根经纱(或纬纱)上,相应组织间隔的纬纱(或经纱)根数.
上机图 looming draft 表示织物上机织造工艺条件的图解,由织物组织图,穿筘图,穿综图,提综图四个部
分按一定的位置排列而成.
组织图 weave diagram 在意匠纸上表示织物中经纬纱线相互交织规律的图形.经纱浮在纬纱上时,通常要在意匠
纸的方格上画一个符号表示"经浮点",不画符号的空格表示"纬浮点".
穿综图 drafting plan 表求经纱穿入每页综片顺序的图形.
提综图 lifting plan 表示按照组织图及穿综图的要求所确定的综片提长顺序的图形.
空筘图 denting plan 表示穿入同一筘齿内的经纱根数的图形. 基本组织
基本组织有三种,即: 平纹组织,斜纹组织,缎纹组织,规定如下:
平纹组织 Calico weave
每根纬纱在一根经纱上按一上一下规律来回交替,每根经纱也同样地在一根纬纱上按一上一下规律来回交替.
斜纹组织 Twill weave
一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织,每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点.在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路.
缎纹组织 Atlas
一个完全组织内至少要有五根纬纱和五根经纱相互交织,且每根经纱纬纱上只能有一个纬经
组织点,飞数要大于一.在一个完全组织中纱线根数和飞数不能有公约数.
发表于 2008-9-23 20:11:04 | 只看该作者
谢谢分享出来与大家学习!!!
 楼主| 发表于 2008-9-24 10:14:29 | 只看该作者
咋没人顶呢?
发表于 2008-9-24 15:11:37 | 只看该作者
learning
GMT+8, 2026-10-18 17:54 , Processed in 0.062442 second(s), 18 queries , Gzip On.
