查看: 2829|回复: 14
化妆品检验规则
发表于 2008-9-23 18:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 主题内容与适用范围 本标准规定了化妆品检验规则。 本标准适用于各类化妆品的出厂交收检验和型式检验。 2 引用标准 GB
                  2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) 3 术语 3.1 常规检验项目
                  指每批产品必检的项目,包括理化指标、感官指标、卫生指标中细菌总数、重量指标和外观要求。 3.2 非常规检验项目
                  指非逐批检验的项目,如卫生指标中除细菌总数以外的其它项目。 3.3 适当处理
                  指不破坏销售包装,从整批化妆品中剔除个别不合格的挑拣过程。 3.4 样本 指每批抽样量的全体。 3.5 单位产品
                  指单件化妆品,以瓶、支、袋、盒为计件单位。 4 检验分类 4.1 交收检验 4.1.1
                  产品出厂前由生产厂的检验部门按产品标准逐批进行检验,符合标准方可出厂,每批出厂产品都应附有合格证。 4.1.2
                  收货方可以交货批为批量,按本标准规定进行检验 4.1.3 交收检验项目为常规检验项目 4.2 型式检验 4.2.1
                  一般情况下每年不得少于一次,有下列情形之一时,也应进行型式检验。 当原料、工艺、配方有重大改变,可能影响产品性能时;
                  产品长期(6个月以上)停产后恢复生产时; 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时; 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
                  4.2.2 型式检验的项目包括常规检验项目和非常规检验项目。 5 批的组成
                  工艺条件、品种、规格、生产日期相同的产品为一批。收货方也可按一次交货产品为一批。 6 抽样 6.1 交收检验抽样 6.1.1
                  包装外观检验项目的抽样按GB 2828的二次抽样方案抽样。其中检查水平(IL)、(AQL)、见表1 规定。 (缺陷)分类
                  检查水平IL 合格质量水平 B类(重)不合格 Ⅱ 2 .5 C类(轻)不合格 Ⅱ 10 .0 6.1.2
                  属破坏性试验的项目按GB 2828二次抽样方案抽样,其中IL = S ―3,AQL = 4.0。 6.1.3
                  包装外观检验项目内容见表2规定。 检验项目 B类不合格 C类不合格
                  瓶盖袋盒软管喷雾罐锭管冷爆、、泄露、松脱、(毛口)毛刺破碎、裂纹、爆裂、漏放内盖漏液、穿孔毛口、开启松紧不宜,镜面和内容物与盒粘结脱落、严重瘪听封口开口、漏液、滑牙、破碎喷头不畅,瘪听松紧不当,旋出推出不灵活除B类不合格项目外的外观缺陷
                  化妆笔 笔杆开胶,漆膜开裂,笔套配合不当 标志不清晰,表面不光洁 外 盒商标、说明书盒头(贴)、合格证 错装、漏装
                  字迹模糊,漏贴、倒贴、错贴 除B类不合格项目外的外观缺陷 注 1)该项目为破坏性试验。 6.1.4
                  感官理化和卫生指标检验的抽样,按检验项目随机抽取相应的样本,作各项感官理化指标和卫生指标的检验。 6.1.5
                  重量(容量)指标检验,随机抽取10份单位样本,按相应和产品标 准中试验方法,称取其平均值。 6.2 型式检验抽样 6.2.1
                  型式检验中的常规检验项目以交收检验结果为依据, 不得重复抽样。 6.2.2
                  型式检验的非常规检验项目可从任一批产品中抽取2--3单位样本,按产品标准规定的方法检验。 7 判定规则 7.1
                  交收检验判定规则 7.1.1 当卫生指标不符合相应标准时,该批产品即判为不合格批,不得出厂。 7.1.2
                  当感官理化指标中任一项不符合相应的产品标准时,允许对该项指标进行曲复检,由供需双方共同抽样, 若仍不合格,则判不得出厂。
                  7.1.3 当重量(容量)指标不符合相应的产品标准时,允许进行加倍复检,仍不合格时,该批产品为不合格批。 7.1.4
                  当外观指标检验时,第一次样本中不合格品小于等于A1,即判该批产品外观为合格;当样本中不合格品大于等于R1时,即判该批产品外观为不合格;当第一次样本不能判断时,抽取第二样本。当二次检查中不合格品总数小于等于A2时,即判该批产品外观合格;当不
                  合格品总数大于等于R2时,即判该批产品外观不合格。 7.2 型式检验判定规则 7.2.1
                  型式检验的的常规检验项目的判定与交收检验判定规则相同。 7.2.2
                  型式检验中的非常规检验项目中有一项不符合产品标准规定量,即判整批产品为不合格。 7.3
                  当供需比方对产品质量发生争议时,由双方共同按本标准进行抽样检验,或委托上级质监站进行仲裁检验。 8 转移规则 8.1
                  除非另有规定,在检查开始时应使用正常检查。 8.2 从正常检查到严检查
                  当正常检查时,若在连续五批中有两批经初次检查(不包括再次提交检查批)从合格,则从下一批转到严加检查。 8.3
                  从加严检查到正常检查。 当进行严加检查时,若连续五批经初次检查(不包括再次提交检查批)合格,则从下一批检验转到正常检查。 9
                  检查的暂停和恢复 严加检查开始后,若不合格批数(不包括再次提交检查批)累计到五批,则暂时停止产品交收检查。
                  暂停检查后,若生产方确实采取了措施,使提交检查批达到或超过标准要求,则经主管部门同意后,可恢复检查。一般从政严加检查开始。
                  10 检查后处置 10.1
                  重量(容量)不合格批和B类不合格批,允许生产厂经适当处理后再次提交检查,再提交按严加抽样方案进行检查。 10.2
                  C类不合格批,生产厂经适当处理后再次提交检查,按加严抽样方案进行检查或由供双方协商处理
 楼主| 发表于 2008-9-23 18:13:16 | 只看该作者
蜡烛
圣诞烛住,生日烛,音乐烛,螺旋烛,圆柱烛,果品烛,大开片雪花烛,水浮烛,芳香烛,狂欢烛,复活烛,球形烛,感恩烛,浮雕宴烛,斋日烛,七彩烛,仿大理石烛,火焰烛,陶烛,铝壳烛,魔方烛,连心烛,蛋烛
 楼主| 发表于 2008-9-23 18:15:02 | 只看该作者
服装QC验货基本常识
大致按检验顺序列表如下:
            一、规格不符
            序号 缺陷 产生原因
            1、规格超差——样板不准;裁剪下刀不准;绗棉时缝位超差。
            二、缝制不良
            2、针距超差——缝制时没有按工艺要求严格调整针距。
            3、跳针——由于机械故障,间断性出现。
            4、脱线——起、落针时没打回针;或严重浮线造成。
            5、漏针——因疏忽大意漏缝;贴缝时下坎。
            6、毛泄——拷边机出故障或漏拷;折光毛边时不严密,挖袋技术不过关,袋角毛泄。
            7、浮面线——梭皮罗丝太松,或压线板太紧。
            8、浮底线——压线板太松,或梭皮罗丝紧。
            9、止口反吐——缝制技术差,没有按照工艺要求吐止口。
            10、反翘——面子过紧;或缝制时面子放在上面造成。
            11、起皱——没有按照缝件的厚薄调换针线;或缝合件有长短。
            12、起绺纽——由于技术不过关缝纽了;缝合件不吻合。
            13、双轨——缉单明线,断线后,接缝线时不在原线迹上;缝制贴件下坎后,补线时造成两条线迹。
            14、双线不平行——由于技术不过关;或操作马虎造成双线宽窄不匀。
            15、不顺直——缝位吃得多少不匀造成止口不顺直;技术差缉明线弯曲。
            16、不平服——面里缝件没有理顺摸平;缝件不吻合;上下片松紧不一。
            17、不方正——袋角、袋底、摆角、方领没有按90度缝制。
            18、不圆顺——圆领、圆袋角、圆袖头、西服圆摆,由于缝制技术不过关出现细小楞角。
            19、不对称——由于技术差或操作马虎,必须对称的部位有长短、高低、肥瘦、宽窄等误差。
            20、吃势不匀——绱袖时在袖山部位由于吃势不均匀,造成袖山圆胖,或有细褶。
            21、绱位歪斜——绱袖、绱领、定位点少于三个或定位不准。
            22、对条、对格不准——裁剪时没有留清楚剪口位;或排料时没有严格对准条格;缝制时马虎,没有对准条格。
            23、上坎、下坎——缝纫技术低或操作马虎,没有做到缉线始终在缝口一边。
            24、针孔外露——裁剪时没有清除布边针孔;返工时没有掩盖拆孔。
            25、领角起豆——缝制技术低;领角缝位清剪不合要求;折翻工艺不合要求;没有经过领角定型机压形。
            26、零配件位置不准——缝制时没有按样衣或工艺单缝钉零配件。
            27、唛牌错位——主唛、洗水唛没有按样衣或工艺单要求缝钉。
               三、污迹
            28、笔迹——违反规定使用钢笔、圆珠笔编裁片号、工号、检验号。
            29、油渍——缝制时机器漏油;在车间吃油食物。
            30、粉迹——裁剪时没有清除划粉痕迹;缝制时用划粉定位造成。
            31、印迹——裁剪时没有剪除布头印迹。
            32、脏迹——生产环境不洁净,缝件堆放在地上;缝件转移时沾染;操作工上岗前没有洗手。
            33、水印——色布缝件沾水裉色斑迹。
            34、锈迹——金属钮扣,拉链,搭扣质量差生锈后沾在缝件上。
              四、整烫
            35、烫焦变色——烫斗温度太高,使织物烫焦变色(特别是化纤织物)
            36、极光——没有使用蒸气熨烫,用电熨斗没有垫水布造成局部发亮。
            37、死迹——烫面没有摸平,烫出不可回复的折迹。
            38、漏烫——工作马虎,大面积没有过烫。
            五、线头
            39、死线头——后整理修剪不净。
            40、活线头——修剪后的线头粘在成衣上,没有清除。
            六、其它
            41、倒顺毛——裁剪排料差错;缝制小件与大件毛向不一致。
            42、做反布面——缝纫工不会识别正反面,使布面做反。
            43、裁片同向——对称的裁片,由于裁剪排料差错,裁成一种方向。
            44、疵点超差——面料疵点多,排料时没有剔除,造成重要部位有疵点,次要部位的疵点超过允许数量。
            45、扣位不准——扣位板出现高低或扣档不匀等差错。
            46、扣眼歪斜——锁眼工操作马虎,没有摆正衣片,造成扣眼横不平,坚不直。
            47、色差——面料质量差,裁剪时搭包,编号出差错,缝制时对错编号,有质量色差没有换片。
            48、破损——剪修线头,返工拆线和洗水时不慎造成。
            49、脱胶——粘合衬质量不好;粘合时温度不够或压力不够,时间不够。
            50、起泡——粘合衬质量不好;烫板不平或没有垫烫毯。
            51、渗胶——粘合衬质量不好;粘胶有黄色,烫斗温度过高,使面料泛黄。
            52、套结不准——套结工没有按工艺要求摆正位置。
            53、钉扣不牢——钉扣机出现故障造成。
            54、四合扣松紧不宜——四合扣质量造成。
            55、折衣不合格——没有按工艺要求(或客户要求)折衣。
            56、衣、袋规格不符——包装工操作马虎,将成衣装错包装塑料袋。
            57、丢工缺件——缝纫工工作疏忽,忘记安装各种装饰绊,装饰纽或者漏缝某一部位,包装工忘了挂吊牌和备用扣等。
            58、装箱搭配差错——包装工工作马虎,没有严格按装箱单搭配装箱。
            59、箱内数量不足——打下的次品过多,没有合格品补足造成尾箱缺数。
            60、外箱唛头印错——外贸部门提供的唛头有错;生产厂家辨别英语出错。
 楼主| 发表于 2008-9-23 18:30:49 | 只看该作者
机械钟表
般认为影响机械钟表计时精度的有以下八大因素:
  外部影响
  就是来自钟表外部的各种影响,取决于钟表的工作环境。常采用的措施有:防震设计、防水设计、防磁设计、附加保护外壳等。精密航海钟上常采用万向节,使航海钟在颠簸中能够保持水平。
  摩擦力
  摩擦力通常有正反两方面的作用,它有积极的一方面,如摩擦分轮、自动表发条与条盒间的摩擦、螺钉自锁等;另一方面,摩擦会导致传动效率的降低和零件的摩损,从而影响计时。常用的解决方法:改善润滑条件,根据不同的要求,选用不同的润滑油;采用宝石轴承或垫片;改善齿轮的齿面条件,包括采用科学的共轭齿形和提高表面光洁度等,但一般齿面无润滑(在这种情况下,润滑油粘性所产生的阻力可能高于摩擦力)。
  快慢针
  快慢针是一种便于校时的经济结构,但理论和实践都证实它会影响系统的等时性,也可能产生位差,这些计时误差随机性比较大,无法补偿或抵消。解决方法有:尽量减少内外快慢针间距;但最好的办法是没有快慢针,通过调节摆轮的惯量来调节快慢,如劳力士公司的M irc ro s te lla调节系统。
  擒纵机构
  擒纵机构的影响主要是能量传递过程中对摆轮游丝系统产生的影响,摆轮游丝系统只有在自由震荡的情况下,才能维持固定的震荡频率,显然,擒纵机构的能量传递过程会影响震荡频率。理论表明,传递过程接近摆轮平衡点时,这种影响会减小。解决方法有:采用精密擒纵机构,如爪式擒纵机构(D e ten t e scap em en t),它的能量传递过程发生在平衡点附近,传冲的角度也非常小,影响也比较小,而且,它的单向传冲使摆轮游丝系统有更多的自由震荡空间(就这一点,其相对误差可减小一半!)。当然,瑞士杠杆式擒纵机构有工艺性好、易于调整的优点,是目前国际机械表的主流擒纵机构,但在设计中,应尽量减小传冲的角度。瑞士欧米茄公司为减小擒纵机构对计时基准的影响,推出了同轴擒纵机构,这是英国乔治·丹尼尔博士的发明,但从工作原理来看,它是杠杆式擒纵机构和爪式擒纵机构的混合物。
  温度影响
  温度的影响主要表现在两个方面:首先,温度变化会游丝的工作长度,同时改变摆轮的惯量,可直接影响到计时精度;其次,温度变化会影响润滑油的粘度,影响传动效率,从而影响计时。对此可以采取以下方法:采用开口双金属温度补偿摆轮游丝系统;采用特殊合金材料制作游丝和摆轮,使之在工作温度区(8°-38°)有一定的温度补偿;采用移动快慢针温度补偿。采用标准的润滑油,对于极限温度情况,如欧米茄的登月表,采用无润滑或固体润滑。
  磁场
  磁场影响最大的游丝,可改变其弹性模量,也使游丝在磁场的作用下变形,产生附加应力,严重时,磁场可导致游丝粘连,严重影响走时。解决方法是:采用防磁材料。
  游丝平衡
  一般的荡框游丝,其重心随摆轮摆角的变化而变化,在重力作用下,它会产生位置误差。解决方法是:采用宝玑游丝,中心收缩,重心不随摆角改变;采用菲利普末端曲线的圆柱游丝并上下对称使用;采用直线游丝;历史上有人用过球形游丝,性能优越,但工艺性很差,很少实际应用。
  摆轮平衡
  摆轮元件的平衡问题直接影响位元差,摆轮元件的静平衡是一个基本要求。
  如果在上述因素都比较理想,手表的走时又比较稳定,通过手表的动平衡,可综合改善走时性能。有一种非常特别的方法:原理是当摆轮摆幅达220度时,各种传递到摆轮上的冲力对频率无影响,曾有人采用安装在擒纵轮上的衡力机构,来控制摆幅在220附近,这也不失为一种方法。
 楼主| 发表于 2008-9-23 18:34:21 | 只看该作者
灯饰行业常用词
acetylene lamp 乙炔灯
  adverse weather lamp 防风灯, 防雾前灯
  air cooled lamp (空)气冷(却电子)管, 空气冷却照明器
  alarm lamp 信号灯, 告警灯
  alcohol lamp 酒精灯
  aldis lamp 轻便信号灯(飞机和船舶用); 手提闪光信号灯
  alert lamp 报警信号灯
  alley lamp 壁灯
  all night lamp (客车)终夜灯
  all-senders-busy lamp 记发器全忙信号灯
  alternating current energized lamp 交流激励灯
  amber lamp 淡黄色信号灯
  amplifying lamp 放大管
  analog lamp 模拟灯
  anchor lamp 停泊灯, 抛锚灯
  answer(ing) lamp 应答灯
  answer next lamp 副应答灯
  answering supervisory lamp 应答监视灯
  approach indication lamp 接近表示灯
  approach lock lamp 接近锁闭表示灯
  approved lamp 安全灯
  arc lamp 弧光灯
  argon(-filled) lamp 氩光[气]灯
  artificial sunlight lamp (人工)太阳灯
  assignment lamp 呼叫灯, 联络灯
  astral lamp 无影灯
  atomic lamp 原子灯
  attenuation step pilot lamp 衰减分级指 示灯
  automatic signal lamp 自动信号灯
  auxiliary lamp 辅助灯
  auxiliary pilot lamp 辅助信号灯
  back lamp 尾灯
  bactericidal lamp 杀菌灯
  ballast lamp 镇流灯
  beacon lamp 标向灯
  benzine blow lamp 汽油喷灯
  berth lamp 卧铺灯
  bimetal lamp 双金属灯
  bipost lamp 双接点聚光灯
  black-light lamp 不可见光灯, 黑光灯
  blast lamp 喷灯
  blow lamp 喷灯
  blue print lamp 晒图灯
  brazing lamp 铜焊喷灯
  built-in head lamp 内装头灯, 插入头灯
  busy lamp 占线指示灯, 忙线信号灯
  button barrel lamp 按钮表示灯
  cab lamp 司机室灯
  cadmium lamp 镉灯
  call lamp 呼号灯
  called subscriber held lamp 用户信号灯, 被叫用户挂机信号灯
  calling lamp 呼叫(信号)灯
  calling supervisory lamp 呼叫监视灯
  canary lamp 充气黄色灯泡
  candle lamp 烛灯
  cap lamp 「采矿」帽灯
  carbon lamp 炭丝灯
  carbon arc lamp 炭棒弧光灯
  carbon-dioxide lamp 二氧化碳灯
  carbon filament lamp 炭丝 灯泡
  cartridge lamp 熔线灯
  cathode-ray lamp 阴极射线管
  ceiling lamp 吊灯
  cell inspection lamp 电池检查灯
  charge lamp 充电指示灯
  chargeable (time) lamp 报时灯, 通话时长指示灯
  check lamp 校 验灯
  circular lamp 圆焰灯
  clearing lamp 终话信号灯
  codan lamp 接收指示灯
  close-coupled lamp 紧密偶合灯
  coiled lamp 卷丝灯
  coiled-coil lamp 叠螺旋灯丝灯泡, 螺线式灯丝灯泡
  cold cathode lamp 冷阴极电子管, 冷阴极灯
  cold cathode fluorescence lamp 冷阴极荧光灯
  cold light lamp 冷光灯
  cold-start lamp 冷起动灯
  colour discrimination lamp 辨色灯
外贸灯饰行业常用词(二)
2006-6-8 12:41
页面功能 【字体:大 中 小】【打印】【关闭】
  coloured lamp 彩色灯
  comparison lamp 比较灯
  compartment lamp 房间灯
  control (indicating) lamp 控制表示灯
  copying lamp 晒图灯, 复制灯泡
  cord lamp 塞绳灯, 绳路信号灯
  cord pendant lamp 吊灯
  counter lamp 计数器信号灯
  cowl lamp (发动机上的)边灯crater 点源录影灯(一种特殊的充氖 、氩或氦的辉光管); 凹孔放电管
  cupola marker lamp 守车了望顶棚标志灯
  current indicator lamp 示流灯
  darkroom lamp 暗室灯
  daylight lamp 日光灯
  daylight fluorescent lamp 日光色荧光灯
  “day-lite” display lamp 日光显示灯
  deck lamp (机车的)煤水车灯
  departure indication lamp 离去[发车]表示灯
  detector lamp 检漏灯
  deuterium lamp 氘灯
  dial lamp 度盘灯
  digital indicating lamp 数字指示灯
  dim lamp 磨砂灯泡
  discharge lamp 放电管
  display lamp 显示灯, 表示灯
  division lamp 区划灯
  double-carbon arc lamp 双碳弧光灯
  double coil lamp 双绕灯丝灯泡
  dual-jacketed lamp 双夹套灯
  dub lamp 复制灯
  earth lamp 接地表示灯
  electric arc lamp 电弧灯
  electric(al) discharge lamp 放电管[灯]
  electric incandescent lamp 白炽灯
  electric points lamp 电动道岔灯
  electric safety lamp 电矿灯
  electroluminescent lamp 场致发光灯
  embarkation lamp 车外灯
  emergency lamp 事故备用灯
  enclosed arc lamp 封闭式弧光灯
  engine hatch lamp 机车头灯
  enlarger lamp (图象)放大灯
  evening lamp 半夜灯, 黄昏灯
  exciter lamp 激励灯
  exciting lamp 激励灯; 激励管
  exposing lamp 曝光灯
  extra-high-pressure mercury vapor lamp 超高压水银灯
  fairy lamp 彩色小灯
  fairy light 彩色小灯
  fancy lamp 装饰灯
  fault indicating lamp 故障指示灯
  fender lamp 保护板灯
  filament lamp 白炽灯
  finish lamp 操作结束检查[信号]灯
  finsen lamp 水银灯
  fishing lamp 集鱼灯
  flame arc lamp 焰弧灯
  flash(ing) lamp 闪光灯; 手电筒
  flash-signal lamp 闪光信号灯
  flexible lamp 活动电灯
  flickering lamp 闪光灯
  flood lamp 泛光灯
  fluorescent lamp 荧光灯
  focus lamp 焦点灯
  framing indicator lamp 成帧指示灯
  frosted lamp 毛玻璃[闷光]灯泡
  frosted incandescent lamp 磨砂白炽灯
  ga(u)ge lamp (仪表板上的)仪表灯
  garage lamp (带金属护网的)安全灯
  gas lamp 煤气灯
  gas arc lamp 煤 气灯, 充气弧光灯
  gas discharge lamp 气体放电灯
  gaseous discharge lamp (荧光)气体放电管
  gas-filled lamp 充气(电)灯泡
  gas-filled incandescent lamp 充气白炽灯泡
  gas-testing lamp 检查瓦斯灯
  germicidal lamp 杀菌灯
  gig lamps [俚]眼镜
发表于 2008-9-23 18:46:06 | 只看该作者
顶一下!!!
发表于 2008-9-23 19:22:55 | 只看该作者
不错的资料!谢谢分享!
发表于 2008-9-23 19:35:40 | 只看该作者
有才啊!!!!要支持一下
发表于 2008-9-24 14:12:55 | 只看该作者
好东西,谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-24 14:18:17 | 只看该作者
资料内容不大的话象楼主这样贴出来是最好的方便人群
GMT+8, 2026-10-18 03:04 , Processed in 0.053284 second(s), 18 queries , Gzip On.
