查看: 1537|回复: 1
端口大全中文版
发表于 2008-9-21 21:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 tcpmux TCP Port Service Multiplexer  传输控制协议端口服务多路开关选择器
2 compressnet Management Utility     compressnet 管理实用程序
3 compressnet Compression Process    压缩进程
5 rje Remote Job Entry          远程作业登录
7 echo Echo               回显
9 discard Discard            丢弃
11 systat Active Users          在线用户
13 daytime Daytime            时间
17 qotd Quote of the Day         每日引用
18 msp Message Send Protocol       消息发送协议
19 chargen Character Generator      字符发生器
20 ftp-data File Transfer [Default Data] 文件传输协议(默认数据口)
21 ftp File Transfer [Control]      文件传输协议(控制)
22 ssh SSH Remote Login Protocol     SSH远程登录协议
23 telnet Telnet             终端仿真协议
24 ? any private mail system       预留给个人用邮件系统
25 smtp Simple Mail Transfer       简单邮件发送协议
27 nsw-fe NSW User System FE       NSW 用户系统现场工程师
29 msg-icp MSG ICP            MSG ICP
31 msg-auth MSG Authentication      MSG验证
33 dsp Display Support Protocol     显示支持协议
35 ? any private printer server     预留给个人打印机服务
37 time Time               时间
38 rap Route Access Protocol       路由访问协议
39 rlp Resource Location Protocol    资源定位协议
41 graphics Graphics           图形
42 nameserver WINS Host Name Server   WINS 主机名服务
43 nicname Who Is            "绰号" who is服务
44 mpm-flags MPM FLAGS Protocol     MPM(消息处理模块)标志协议
45 mpm Message Processing Module [recv] 消息处理模块
46 mpm-snd MPM [default send]      消息处理模块(默认发送口)
47 ni-ftp NI FTP             NI FTP
48 auditd Digital Audit Daemon      数码音频后台服务
49 tacacs Login Host Protocol (TACACS)  TACACS登录主机协议
50 re-mail-ck Remote Mail Checking Protocol 远程邮件检查协议
51 la-maint IMP Logical Address Maintenance IMP(接口信息处理机)逻辑地址维护
52 xns-time XNS Time Protocol      施乐网络服务系统时间协议
53 domain Domain Name Server       域名服务器
54 xns-ch XNS Clearinghouse       施乐网络服务系统票据交换
55 isi-gl ISI Graphics Language     ISI图形语言
56 xns-auth XNS Authentication      施乐网络服务系统验证
57 ? any private terminal access     预留个人用终端访问
58 xns-mail XNS Mail           施乐网络服务系统邮件
59 ? any private file service      预留个人文件服务
60 ? Unassigned             未定义
61 ni-mail NI MAIL            NI邮件?
62 acas ACA Services           异步通讯适配器服务
63 whois+ whois+              WHOIS+
64 covia Communications Integrator (CI) 通讯接口
65 tacacs-ds TACACS-Database Service   TACACS数据库服务
66 sql*net Oracle SQL*NET        Oracle SQL*NET
67 bootps Bootstrap Protocol Server   引导程序协议服务端
68 bootpc Bootstrap Protocol Client   引导程序协议客户端
69 tftp Trivial File Transfer      小型文件传输协议
70 gopher Gopher             信息检索协议
71 netrjs-1 Remote Job Service      远程作业服务
72 netrjs-2 Remote Job Service      远程作业服务
73 netrjs-3 Remote Job Service      远程作业服务
74 netrjs-4 Remote Job Service      远程作业服务
75 ? any private dial out service    预留给个人拨出服务
76 deos Distributed External Object Store 分布式外部对象存储
77 ? any private RJE service      预留给个人远程作业输入服务
78 vettcp vettcp             修正TCP?
79 finger Finger             FINGER(查询远程主机在线用户等信息)
80 http World Wide Web HTTP       全球信息网超文本传输协议
81 hosts2-ns HOSTS2 Name Server     HOST2名称服务
82 xfer XFER Utility           传输实用程序
83 mit-ml-dev MIT ML Device       模块化智能终端ML设备
84 ctf Common Trace Facility       公用追踪设备
85 mit-ml-dev MIT ML Device       模块化智能终端ML设备
86 mfcobol Micro Focus Cobol       Micro Focus Cobol编程语言
87 ? any private terminal link      预留给个人终端连接
88 kerberos Kerberos           Kerberros安全认证系统
89 su-mit-tg SU/MIT Telnet Gateway    SU/MIT终端仿真网关
90 dnsix DNSIX Securit Attribute Token Map DNSIX 安全属性标记图
91 mit-dov MIT Dover Spooler       MIT Dover假脱机
92 npp Network Printing Protocol     网络打印协议
93 dcp Device Control Protocol      设备控制协议
94 objcall Tivoli Object Dispatcher   Tivoli对象调度
95 supdup SUPDUP
96 dixie DIXIE Protocol Specification  DIXIE协议规范
97 swift-rvf Swift Remote Virtural File Protocol 快速远程虚拟文件协议
98 tacnews TAC News           TAC(东京大学自动计算机?)新闻协议
发表于 2008-9-21 22:31:24 | 只看该作者
楼主可以去开个电脑修理铺了。
GMT+8, 2026-9-14 17:38 , Processed in 0.065992 second(s), 18 queries , Gzip On.
