查看: 1006|回复: 2
在DOS下修改注册表
发表于 2008-9-21 21:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、scanreg/restore
  regedit.exe即可在Widnows下执行,也可以在DOS下执行,利用它可以把注册表或其中的一部分导出到一个文件中可以将你修改后的注册表文件导入到注册表中。
edit.exe是一个DOS下的编辑程序。可用它对你导出的注册表文件进行编辑。上网的朋友经常会遇到IE标题栏的内容被修改和注册表被锁住的情况,下面笔者以解开被锁的注册表为例一说具体的操作过程。
  1、导出你想要修改的注册表分支
提示:在注册表中,决定是否允许修改注册表的值项的位置是:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\Policies\Syetem
鍵下面的DisableRegistryTools,如果它的值是“1”,则表示禁止修改注册表,“0”则表示允许修改注册表。有的网站就是用恶意代码将它的值改为“1”,从而禁止你用regedit.exe 来修改注册表。
命令格式:
regedit /e ls.reg
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersin\
Policies\System
说明:/e这个参数的功能是导出注册表文件。
   ls.reg是导出的注册表文件名。
后面的KEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION
\POLICIES\SYSTEM是你要导出的注册表分支。锁住注册表不让你修改的值项就在这个主键的下面。
  2、在DOS下面用edit.exe对ls.reg进行修改。
  修改的方法很简单:运行edit,打开ls.reg,找到DisableRegistryTools,
然将其后的值改为0。
  3、把修改好的注册表文件导入到注册表中。
命令格式:regedit ls.reg即在regedit后面加上你修改后的注册表文件。
三、自己编辑注册表文件
如果你掌握了第二种方法,那么你就可以自己编一个注册表文件,在DOS下用regedit.exe 命令导入到注册表中,来达到修改注册表的目的。与windows下编辑注册表文件不同的是,在DOS下编写注册表文件只能用edit.exe来完成。编写完成后,将文件存为扩展名为.reg的注册表文件,导入到注册表中即可。
  注:在修改注册表之前记得备份。
四、regedit /参数 文件名
s /导入 .reg 文件进注册表(安静模式)
/e 导出注册表文件
例:regedit /e filename.reg HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM
/L:system 指定 system.dat
/R:user 指定 user.dat
/C 压缩 [文件名] (Windows 98)
发表于 2008-9-21 21:47:18 | 只看该作者
学习中。。。
发表于 2008-10-14 13:34:17 | 只看该作者
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-8-1 02:04 , Processed in 0.038442 second(s), 18 queries , Gzip On.
