查看: 9972|回复: 22
破解网吧权限
发表于 2008-9-21 21:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网吧权力限制我将之分成三级:
初级
 1.禁止“运行”;
 2.禁止使用菜单条上的右键;
 3.屏蔽本地硬盘(通过修改注册表);
 4.屏蔽IE中的文件菜单;
 5.禁止IE下载;
 6.不提供TE(只提供去掉TE的QQ);
  中级
 中级除初级所有的限制外还有:
 1。禁止使用WINZIP;
 2。禁止使用实核DOS;
 3。禁止导入REG文件;
 4。禁止导入INF文件;
 5。禁止使用组合键(主要是WIN开始+?,SHIFT+?,ALT+?);
  高级
  高级中除了初,中级所有的限制外还有
 1。开机屏蔽F4,F5和F8键;
 2。屏蔽MS-DOS方式;
 3。屏蔽鼠标右键;
 4。禁止是使用REGEDIT;
  (这高级类我个人认为纯属变态行为,因为机子一旦出了什么问题,那就%#%@!#@*&……,不过好在只要能进入WINDOWS的话,咱就有办法绕过去^_^)
  当然一定还有的就是——美萍。
  好了,我就挨个挨个的说其对策吧。
  对于初级
  用“WIN开始”+D,刷新桌面。在美萍下的桌面实际是美萍指定的一个目录,而原桌面则被隐藏了,刷新是对原桌面的刷新,只要你不切换其他窗口,我的电脑等将会一直存在于桌面之上。你要做的是:打开我的电脑,然后再点向上,就可以把桌面以窗口的形式打开了(因为硬盘是被屏蔽掉的,当我们打开我的电脑时将什么都看不见),此时你要做的是新建一个文本文档输入这么几行:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer]
"NoDrives"=dword:00000000
另存为随便一个REG文件就可以了,之后你要做的就是导入它(理解为运行它也行),等你再次开机时打开我的电脑就会看见那可爱的C:盘呀D:盘呀就又回来啦.当然你如果不想看见美萍,也行,只要把文档的内容改改就行了:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMpsoftSmenu]
"exitpassword"="i"
"setuppassword"="i"
"quitpassword"="i"
继续导入它,重启后你就放心大胆的退出美萍吧,此时它的密码可是什么都没有哟^_^但愿你不要干坏事。
  此外我们还可以通过“查找”来绕过美萍(自然是用“WIN”+F啦)。网吧老板们大都因为屏蔽了硬盘而对次热键大开绿灯。为什么会这样呢?其实原因也是再简单不过的了,因为你在搜索栏内找不到本地硬盘,如果你选择我的电脑来进行查找如COMMAND等的文件时一定会被告知“找不到”。但我要说的是他们的如意算盘又打错了,搜索栏中是可以输入的。在上面如输入“C:”然后再找“COMMAND”,哈,找到的可就是一大堆的东东了。此时如运行COMMAND.COM是可是进入DOS,打开WINDOWSCOMMAND就是用窗口形式打开此目录的。这样一来,咱又可以对本地硬盘进行访问啦。
  对于中级
  因为禁止导入REG文件,所以我们无法通过导入注册表的方法来实现访问,又由于禁止使用WINZIP,所以此方法也失灵,禁用“查找”,所以……。但你不要认为我们就真的没办法绕过去了,方法多多,看你能否想的到咯。
  嘿嘿……我们要用的还是IE。在IE地址栏中用中文输入“桌面”回车。如此一来我们熟悉的桌面又以窗口的形式打开啦~现在我们要做的和上面要做的一样:新建一个文本文档,然后输入这么一行
C:COMMAND.COM
当然此时我们就的把他另存为批处理文件啦。随便的一个文件名后加上.BAT就可以了,然后运行它。哈,我们又跳入了DOS了(注意的是此时是没办法用REGEDIT来修改注册表的,如果美萍是6.5版以上的注册表修改器将会是一闪而过。我们是无法使用的。)跳入DOS后一般是没有限制的。然后……嘿嘿……不说什么了吧:>
  对于高级
  咱是没话说了。开机屏蔽F4,F5,F8我们不能从开机时下手;屏蔽MS-DOS,咱不能使用批处理文件和进入MS-DOS方式(也不能玩DOS游戏,相信此网吧里是不会提供游戏的,那儿也只可能有IE和去掉TE的QQ);屏蔽鼠标右键菜单,我们不能新建文件;估计此时网吧里应该用的是超级兔子中的安全限制全选+屏蔽本地硬盘+美萍来限制大家的。估计你看到这时想必要嚎啕大哭一场,别,请珍惜这世界上的每一滴水,放心什么都挡不住咱:)
  不过呢,到此我们再也找不到老板们的防御漏洞了。没办法,只好用美萍和IE的了。
  和中级说的一样,在IE的地址栏中输入如我的文档或桌面等,我的文档和桌面将会以窗口的形式打开。别忘了此时你只有一个左键,打消你通过建立文件来绕过美萍的念头吧。此时你要做的工作只有一个:查找。找什么呢?找一个快捷方式的文件,找到后点上它。不知你注意过IE没?工具栏上是有一个属性按钮的。点属性。我们将看见有目标和其始位置的,注意一下其始位置吧,它是本地硬盘上的一个目录的,好~接下来点查找目标,咦~是不是又到了本地硬盘上了?不过这个目录是不是很眼熟?对了~就是刚才那个目标目录。好了现在我们已经完成了对本地硬盘进行访问的目的了。什么?你的QQ的聊天记录不能DEL掉?唉~别按DEL键呀,它可是有可能被屏蔽掉了哟。点IE上的删除吧(就是那个叉叉)。怎么?认为权限太少?,那你别忙呀,解铃还需系铃人。找兔子吧,一般的说它在硬盘上的某处。根据大家的习惯来看,它不是在C盘的TOOLS下就是在D盘上的TOOLS下。其实你也别想着更多的权限了。大家想做的不就是想把自己的上网记录删除么?阿云我告诉你他们的地址不就完了?不用那么麻烦的。
 CROGRAM FILSQICQ你的号码(也可能是是cROGRAM FILESTENCENT你的号码) 这是QQ的聊天记录;
 C:WINDOWSCOOKIES 这是你网上个帐号的密码保存处;
嘿,删了不就完了?
  写到这儿,我也没什么好说的了,最后自然的给大家介绍介绍经验了.
 1。确认本地禁止导入REG文件的方法:看看REG文件是不是只能以文本文件打开,如是的话则被屏蔽。
 2。确认禁用组合键,用QQ。哈,又是QQ。把QQ的热键设为ALT+Z,按下ALT+Z看看QQ能否弹出,如不能,则被屏蔽
 3。确认屏蔽鼠标右键菜单。这个就比较简单了,屏蔽了就是无论在桌面或目录的下点右键都不会有菜单的弹出。
哦~对了,我还的补充几点,先别嫌我烦,等我把话说完。
 1。我们还可以通过网络邻居的。把目录设为完全共享,通过网络邻居访问本机,之后……。当你以网络邻居的身份访问本机时,哈,一切烦人的权限限制就都没啦。什么?你不知道这么设?哈,是属性里的哟,自己看吧。
 2。桌面其实是本地硬盘上的一块区域(是C:WINDOWSDESKTOP目录)。
 3。网吧里的QQ一定有一个备份在本地硬盘上的而且一般会在D盘如TOOLS,DOWNLOADS或BACKUP之类的目录下的,自己用心找找,找到后重新安装,把原来的QQ覆盖掉后,嘿~久别的TE又回来啦。
 4。如进入DOS模式,权大家还是多用内部命令,少用外部命令。因为外部命令是可改名的,况且杀伤太大,一不小心……
 5。网吧里最好不要用木马,一来是阿云我不赞成,二来是很容易被对方发现,如果你因次多了两只熊猫眼嘛~可别怪我没提醒你哟~
 6。如果你找不到那些快捷方式,哈去点IE的最左上角,可以拉一个快捷方式的,改改其始位置后就可以了~
发表于 2008-9-21 21:31:55 | 只看该作者
学到不少方法!!!
发表于 2008-9-22 09:37:32 | 只看该作者
不错!多谢分享!
发表于 2008-10-2 22:54:38 | 只看该作者
不错!谢谢分享!
发表于 2008-10-15 09:53:42 | 只看该作者
谢谢,我也学习一下。。。
发表于 2008-10-28 20:40:28 | 只看该作者
好,受用无穷。
发表于 2008-10-28 23:22:25 | 只看该作者
可以拿来实践一下
发表于 2008-11-8 17:00:22 | 只看该作者
不上网吧已经很多年
发表于 2008-12-26 22:01:16 | 只看该作者
不错,先下来看看,有机会试试.
发表于 2009-2-10 17:46:06 | 只看该作者
不知道行不行呢
GMT+8, 2026-10-29 17:02 , Processed in 0.029087 second(s), 17 queries , Gzip On.
