查看: 1264|回复: 4
成为顶级黑客必备软件
发表于 2008-9-21 21:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CGI后门:
cgi网页后门 cgi网页后门,envymask编写...《
网页合并器 本程序可以自动生成网页,可以把网页和EXE合成新的网页,在打开网页的同时自动运行EXE文件.你将木马合并在一个网页中,别人浏览之后,呵呵,我什么都没说~~~
海阳顶端网木马 windows环境下永远不会被查杀的木马,因为它是用asp做的,也是一套asp在线极好的网页编辑软件,支持在线更改、编辑、删除任意文本文件,同时最重要的是解决了无组件asp上传...(中文版
cgi-backdoor 几个cgi木马(十多种利用最新漏洞的web脚本后门,涵盖jsp,php,asp,cgi等等) *
命令行后门类
winshell
WinShell是一个运行在Windows平台上的Telnet服务器软件,主程序是一个仅仅5k左右的可执行文件,可完全独立执行而不依赖于任何系统动态连接库,尽管它体积小小,却功能不凡,支持定制端口、密码保护、多用户登录、NT服务方式、远程文件下载、信息自定义及独特的反DDOS功能等...《入侵NT中winshell的使用》
Gina
Gina木马的主要作用是在系统用户登陆时,将用户登陆的名字,登陆密码等记录到文件中去,因为这个DLL是在登陆时加载,所以不存在象findpass那类程序在用户名字是中文或域名是中文等无法得到用户...儒
Wollf1.5 我们的一位女黑客写的软件,扩展Telnet服务,集成文件传输、Ftp服务器、键盘记录、Sniffer(for win2k only)、端口转发等功能,可反向连接,可通过参数选择随系统启动或作为普通进程启动
WinEggDrop Shell 1.50最终版在 一个扩展型的telnet后门程序{中国最强的后门}
菜鸟扫描软件!
20CN IPC 扫描器正式版
全自动IPC扫描器,可以同步植入木马,可以透过部分没有配置完整的防火墙,能够探测流光探测不到的一些用户...(中文版)
网络肉鸡猎手
一个快速查找网络肉鸡的小工具
网页信息神探 使得网页不再有秘密,各种信息一目了然,什么电影、图片、Email地址、文章、Flash、压缩文件、可执行文件...等等的链接地址无处可藏!连续而快速下载各种软件、打包教程、VB、VC、动画教程、Flash、电影、写真图片
SQL2.exe SQL蠕重听过吧,就是的这个漏洞!
NetScanTools 一款功能强大的网络工具包...(英文版)
dvbbs.exe
动网logout.asp利用程序
THCsql
针对David Litchfield发现的MSSQL OpenDataSource函数漏洞的攻击程序,内含源代码。
小紫V2.0追加版
*小紫*(LB论坛噩梦)V2.0追加版加入LB.EXE,可以获得论坛管理员权限。
LB5论坛轰炸机
我兄弟写的程序,{推存}
LB5论坛轰炸机修正版2.5在LB5论坛轰炸机修正版2.0的原有功能基础上增加以下功能及特性:1同时支持6线程轰炸,速度可比V2.0提高一倍以上 2机器智能重新增加,带有自动转向定位功能 3增加监视窗口 4标题可改...(
MSN 消息攻击机
这是一个用于MSN Messenger 的消息攻击机(其实不局限于MSN 的),它具有超快的攻击速度,据测试,在普通Pentium 200 MMX 攻击速度可以达到5条/秒。而且软件体积极小,有效节省系统资源...(
怪狗专用版3389登陆器 我改的一个小程序,有用户名密码,用它可以3389登陆win系统,(必备)
DameWare NT Utilities
一款功能强大的Windows NT/2000/XP 服务器远程控制软件,只要拥有一个远程主机的管理帐号,就能使用它远程GUI下登陆交互控制主机...(英文版)《
追捕: 找到IP所在地!
柳叶擦眼
这个小软件可以列出系统所有的进程(包括隐藏的),并可以杀死进程.这个是共享软件...(中文版)《让传奇木马走开》
Xdebug ey4s大哥写的windows 2000 kernel exploit,有了它提升权限就简单了!
代理之狐 可得到最新代理,用于隐藏真实IP,不过,有能力最好自己在肉机上做个代理安全!
HackerDicBuilder 本软件属于一款字典制作工具,根据国人设置密码的习惯,利用线程技术,生成字典文件 ... (中文版) 多位朋友点播
scanipc 这个是木头见过的最傻瓜化的入侵软件了,只要设置好你要上传的后门和IP范围,它就会开始工作了,界面简单实用,全自动IPC扫描器,可以同步植入木马,可以透过部分没有配置完整的防火墙,能够探测流光探测不到的一些用户 ...
Tiny Honeypot 这是一款简单的蜜罐程序,主要基于iptables的重定向和一个xinetd监听程序,它监听当前没有使用的每个TCP端口记录所有的活动信息,并且提供一些回送信息给入侵者。应答部分全部采用perl程序编写,它提供了足够的交互信息足以愚弄大多数的自动攻击工具和小部分的入侵者。通过缺省的适当限制,该程序可以安装在产品主机上,而几乎不会影响主机的性能(应用平台Linux/POSIX)
Clearlog 用于删除Windows NT/2K/XP的WWW和FTP安全日志文件,通常入侵某台服务器后为了避免被跟踪,都采用这一方法来消除IP记录 ... 《入侵全攻略》
LC4 可以检测用户是否使用了不安全的密码,是最好,最快的Win NT/2000 workstations 密码破解工具,目前这是最新版本.它宣称:在P300机器上不到48小时可以破解90%的超级用户(Admin)口令.18%不到10分钟就可以破解出来 ...
 楼主| 发表于 2008-9-21 21:01:51 | 只看该作者
独裁者 DDOS 工具, 此软件太厉害,千万不可烂用,否则可能进监狱!
LocatorHack.exe MS Locator!formQueryPacket.wcscpy 远程溢出工具与webdav漏洞一样厉害。Microsoft Windows Locator服务远程缓冲区溢出漏洞
TFTPD32.exe 图形化的TPTP工具,做黑客这样的工具都没有,说不过去!
iis5sp3 说明中说,iis5安装sp3的溢出成功,反正我在sp3下没成功过!
smbrelay.exe 可利用网页得到NT密码散列!{推存}
IECookiesView1.5 可改写cookies信息,有此工具进行cookies欺骗就简单多了,
HackPass.exe,MD5.exe 破解MD5密码的软件~!
DVGetPass.exe 动网tongji.asp漏洞利用工具,可得到论坛管理员权限,再上传ASP木马!呵呵就~~~~
webadv 针对iis+sp3的溢出成功率很高(溢出后system权限!) *
R_ webadv 能用版的webdav漏洞使用工具!听说,日本,繁体都能用,
ipscan 大范围网段快速ipc$猜解
svc 远程安装/删除win2k服务
3389.vbs 远程安装win2k终端服务不需i386
arpsniffer arp环境sniffer(需要winpcap2.1以上) *
ascii 查询字符和数字ascii码(常用来对url编码用以躲避ids或脚本过滤)
ca 远程克隆账号
cca 检查是否有克隆账号
crackvnc 远程/本地破解winvnc密码(本地破用-W参数)
pass.dic 密码字典
debploit win2k+sp2配置最佳权限提升工具
fpipe 端口重定向工具
fscan superscan命令行版本(可定义扫描时的源端口并支持udp端口扫描) *
hgod04 ddos攻击器
idahack ida溢出
idq.dll 利用isapi漏洞提升权限(对sp0+sp1+sp2都非常有效,也是很棒的web后门)
IIS idq溢出
inst.zip 指定程序安装为win2k服务 *
ip_mail.rar 发送主机动态IP的软件 *
ipc.vbs 不依赖ipc$给远程主机开telnet
ispc.exe idq.dll连接客户端
Keyghost.zip 正版键盘记录器
log.vbs 日志清除器(远程清除不依赖ipc$)
msadc.pl winnt的msadc漏洞溢出器 *
MsSqlHack mssql溢出程序1
mysql-client mysql客户端
Name.dic 最常用的中国人用户名(看看你常用的用户名在不在里面)
PassSniffer 大小仅3kb的非交换机sniffer软件 *
psexec 通过ipc管道直接登录主机
pskill 杀进程高手
pslist 列进程高手
rar 命令行下的中文版winrar(功能相当全面) *
reboot.vbs 远程重启主机的脚本
sdemo.zip 巨好的屏幕拍摄的录像软件
shed 远程查找win9x的共享资源
sid 用sid列用户名
SkServerGUI snake多重代理软件
SkSockServer snake代理程序
SMBCrack 是小榕为流光5开发的测试原型,和以往的SMB(共享)暴力破解工具不同,没有采用系统的API,而是使用了SMB的协议。Windows 2000可以在同一个会话内进行多次密码试探 ... 《入侵全攻略》
socks 利用这工具安装木马,即使网关重新低格硬盘木马也在嘿嘿 *
SocksCap 把socks5代理转化为万能代理
SPC.zip 可以直接显示出远程win98共享资源密码的东东 *
WMIhack 基于WMI服务进行账号密码的东东(不需要ipc)
skmontor snake的注册表监视器(特酷的)
sql1.exe mssql溢出程序2
sql2.exe mssql溢出程序3
SqlExec mssql客户端
SuperScan GUI界面的优秀扫描器
syn syn攻击第一高手
upx120 特好的压缩软件,常用来压缩木马躲避杀毒软件
wget 命令行下的http下载软件
Win2kPass2 win2k的密码大盗
Winnuke 攻击rpc服务的软件(win2ksp0/1/2/3+winnt+winxp系统不稳定)
smbnuke 攻击netbios的软件(win2ksp0/1/2/3+winnt+winxp系统死机)
WinPcap_2_3 nmap,arpsniffer等等都要用这个
WinPcap_2_3_nogui.exe 无安装界面自动安装的WinPcap_2_3(命令行版) *
scanbaby2.0 能对80%的mail服务利用漏洞列账号密码破解(超酷哦,去看rfc里有mail弱点说明) *
SuperDic_V31 非常全面的黑客字典生成器
Getadmin win2k+sp3配置的权限提升程序(不错!!!) *
whoami 了理自己的权限
FsSniffer 巨好的非交换机sniffer工具
twwwscan 命令行下巨好的cgi扫描器
TFTPD32 给远方开tftp服务的主机传文件(当然要有个shell)
RangeScan 自定义cgi漏洞的GUI扫描器
pwdump2 本地抓winnt/2k密码散列值(不可缺)
pwdump3 远程抓winnt/2k密码散列值(不可缺)
procexpnt 查看系统进程与端口关联(GUI界面) *
nc 已经不是简单的telnet客户端了
CMD.txt 有什么cmd命令不懂就查查它 *
fport 命令行下查看系统进程与端口关联(没有GUI界面的procexpnt强)
BrutusA2 全功能的密码破解软件,支持telnet,ftp,http等服务的口令破解
cmd.reg 文件名自动补全的reg文件(命令行:按TAB键自动把sys补全为system,再按一次就变为system32)
regshell 命令行下的注册表编辑器
nscopy 备份员工具(当你是Backup Operators组的用户时有时你的权限会比admin还大)
session.rar 有了win/nt2000目标主机的密码散列值,就可以直接发送散列值给主机而登录主机 *
klogger.exe 一个几kb的击键记录工具,运行后会在当前目录生成KLOGGER.TXT文件 *
smb2 发动smb的中间人MITM攻击的工具,在session中插入自己的执行命令 *
xptsc.rar winxp的远程终端客户端(支持win2000/xp)
SQLhack.zip 相当快的mssql密码暴力破解器
mssql 相当快的mssql密码暴力破解器
ntcrack.zip 利用获取到的MD4 passwd hash破解帐号密码
SQLSniffer.rar MSsql的密码明文嗅探器
TelnetHack.rar 在拥有管理员权限的条件下,远程打开WIN2000机器的Telnet服务
RFPortXP.exe XP下关联端口与进程的程序
SQLTools.rar mssql工具包
ServiceApp.exe 远程安装/删除服务
hgod 具有SYN/DrDos/UDP/ICMP/IGMP拒绝服务测试功能的选项
hscan 小型综合扫描器(支持cisco,mysql,mssql,cgi,rpc,ipc(sid),ftp,ssh,smtp等等相当全面)
HDoor.rar ping后门(icmp后门)
SIDUserEnum.exe 利用sid得到用户列表(小榕的那个sid有时不能完全列举出来) *
RPC_LE.exe 利用rpc溢出使win2k重启(对sp3+sp4hotfix有效) *
r3389.exe 查询Terminal Server更改后的端口(1秒内) *
smbsniffer.exe 获取访问本地主机网页的主机散列值(支持截获内网主机散列) *
NetEnum.exe 通过3389端口+空连接获取对方主机大量信息 *
aspcode.exe 经测试最有效的asp溢出程序第二版(对sp2有效)
sslproxy 针对使用ssl加密协议的代理(扫描器通过它就可以扫描ssl主机了!!!!) *
lsa2 在lsa注册表键里获取winnt/2k的明文密码包括sqlserver的(打了补丁就没用了) *
psu.exe 用指定进程的权限打开指定的程序
ldap.msi ldap 轻量级目录服务客户端,通过389端口获取主机大量信息如账号列表 *
rootkit 从系统底层完美隐藏指定进程,服务,注册表鍵并可以端口绑定的内核级win2k后门!!! *
Xscan 一款强大的扫描软件,可以和流光相媲美 采用多线程方式对指定IP地址段(或单机)进行安全漏洞检测,支持插件功能,提供了图形界面和命令行两种操作方式,扫描内容包括:远程操作系统类型及版本,标准端口状态及端口BANNER信息,SNMP信息,CGI漏洞,IIS漏洞,RPC漏洞,SQL-SERVER、FTP-SERVER、SMTP-SERVER、POP3-SERVER、NT-SERVER弱口令用户,NT服务器NETBIOS信息、注册表信息等。扫描结果保存在/log/目录中,index_*.htm为扫描结果索引文件。 增SSL插件,用于检测SSL漏洞;升级PORT、HTTP、IIS插件...(
x-way2.5 采用多线程形式对服务器系统进行漏洞扫描和安全测试工具,X-WAY多个版本均在Win2000下开发,建议用户使用时候也在Win2000环境,以发挥最佳效果...(中文版)《扫描工具,别忘了x-way2.5》
SSS 俄罗斯出的,最好的扫描软件,还有分析,有漏洞描述,速度慢了点,它是我见地的最好的扫描软件!
NAMP 我一直用的是个这命令行的扫描软件,有win,LINUX版的,又快,又好,支持TCP,UDP,ICMP,安全扫描不会留下扫描日志!
下面的软件本来不想收进来给大家看,因为顶级黑客不入侵个人电脑,基本不用别人写的木马,肯定是人手一个(自己编写的木马)
没有任何杀毒软件能查出来的。
使用木马改造工具:
ASPack 这个是使用木马都一定要会用的工具,它能压缩木马,不让杀毒软件查出来!
UPX 非常好的可执行文件压缩软件,支持的格式包括 atari/tos,djgpp2/coff,dos/com,dos/exe,dos/sys,rtm32/pe,tmt/adam,watcom/le,win32/pe,Linux/i386 等等,压缩比率也非常的高 ...
菜鸟级木马类:
黑境
近墨者
魔法控制
灰鸽子
风雪 国产后门风雪,此版根据一些网友的建议,改进了几个功能,一个是可以配置是否自动共享C盘的功能,另一个是在查看菜单上加上了密码是否用*号来表示,同时修正了1.3版本在打开网址时按取消键仍会打开网址的BUG...(
网络神偷 一款远程控制软件,更新速度较快,可以访问局域网中的计算机,连接稳定上传下载速度快,但是会被很多杀毒厂商看成木马病毒追杀,要求使用者有自己的FTP空间 ... (中文版
冰河 3
广外男生
广外女生
Peep
一套运用反端口技术的远程监控软体,运用此原理可以达到一般远程控制软体所无法达到之功能,例如可对区域网路及有架设防火墙的电脑作监控,被控端电脑将具有自动回传连线之功能,通讯埠可任意动态修改,及具有独立连线,也就是说除您本人其他人无法连线监控。其他的功能还有上线通知、连线速率调整、远端档案总管、远端桌面监控、
远端进程管理、远端登录编辑、网页通报服务、DDoS攻击、还有被控端程式设置精灵、有常驻选择、文件捆绑及连线方式等选项...(中文版)
木牛隐型版 运行后,服务器上硬盘C盘符共享(完全控制权限)开启ADMIN$、IPC$共享,开启TELNET服务,自动创建一个管理员权限帐号:IUSR_COMPUTER 密码:IUSR_COMPUTER...该版本自动修改注册表,重起后自动运行
IE'en 通过IE远程控制的软件。它可以远程遥控IE动作,可以直接截取IE和任何服务器之间的数据通讯,你在IE中输入的用户名、密码等机密信息都在此列,它可以以纯文本方式存储或发送这些信息,一旦启动这一软件,远端被监控的浏览器窗口中进行的任何输入输出都会显示在本地IE'en中。运行ieen_s.exe(注:服务端)需要管理员权限
盗密高手 监视被监视端(装了此程序的电脑)上QQ、邮箱等各种密码,并发送到您设置的邮箱
发表于 2008-9-21 21:11:01 | 只看该作者
不知道楼主发这些是让朋友们注意呢,还是教朋友们搞破坏呀?
发表于 2008-10-14 13:38:18 | 只看该作者
看一下就可以了,
发表于 2008-10-15 20:01:42 | 只看该作者
学会了我也是黑客了,哈哈
GMT+8, 2026-9-14 18:24 , Processed in 0.106993 second(s), 19 queries , Gzip On.
