查看: 1777|回复: 10
GB2423 电子行业环境检测标准
发表于 2008-9-19 09:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法
GB 2423.16-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验J:长霉试验方法
GB 2423.18-1985 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kb: 交变盐雾试验方法 (氯化钠溶液)
GB 2423.19-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc: 接触点和连接件的二氧化硫试验方法
GB 2423.20-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kd: 接触点和连接件的硫化氢试验方法
GB 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验 M: 低气压试验方法
GB 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法
GB 2423.22-1987 电工电子产品基本环境试验规程 试验N:温度变化试验方法
GB 2423.27-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AMD:低温/ 低气压 /湿热连续综合试验方法
GB 2423.28-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验T:锡焊试验方法
GB 2423.29-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验U:引出端及整体安装强度
GB 2423.30-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验XA: 在清洗剂中浸渍
GB 2423.31-1985 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法
GB 2423.32-1985 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法
GB 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法
GB 2423.34-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AD: 温度/ 湿度组合循环试验方法
GB 2423.35-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/ 振动(正弦)综合试验方法
GB 2423.36-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BFc:散热和非散热样品的高温/ 振动(正弦)综合试验方法
GB 2423.37-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 L: 砂尘试验方法
GB 2423.38-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验 R: 水试验方法
GB 2423.39-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ee: 弹跳试验方法
GB 2423.9-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb: 设备用恒定湿热试验方法
GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Fc和导则: 振动(正弦)
GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fd: 宽频带随机振动 一般要求
GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动 高再现性
GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdb: 宽频带随机振动 中再现性
GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdc: 宽频带随机振动 低再现性
GB/T 2423.15-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ga和导则: 稳态加速度
GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法
GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验Q:密封
GB/T 2423.24-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Sa: 模拟地面上的太阳辐射
GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM: 低温/低气压综合试验
GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM: 高温/低气压综合试验
GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
GB/T 2423.40-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热
GB/T 2423.41-1994 电工电子产品基本环境试验规程 风压试验方法
GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法
GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法
GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 元件、设备和其他产品在冲击(Ea) 、碰撞(Eb) 、振动(Fc和Fb)和稳态加速度(Ca)等动力学试验中的安装要求和导则
GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eg: 撞击 弹簧锤
GB/T 2423.45-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/ABDM:气候顺序
GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ef:撞击 摆锤
GB/T 2423.47-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fg: 声振
GB/T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ff: 振动—时间历程法
GB/T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fe: 振动—正弦拍频法
GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Ea和导则: 冲击
GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eb和导则: 碰撞
GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ec和导则: 倾跌与翻倒 (主要用于设备型样品)
GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ed: 自由跌落
仪器卷
GB/T 2423.18-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)
GB/T 2423.51-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验
开关电器、旋转电机、电线电缆卷
GB/T 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法
GB/T 2423.16-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 ?试验J和导则:长霉
GB/T 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法
GB/T 2423.29-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 ?试验U:引出端及整体安装件强度
GB/T 2423.30-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 ?试验XA和导则:在清洗剂中浸渍
GB/T 2423.50-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 ?试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验
GB2423.01.pdf (499.01 KB, 下载次数: 2) GB2423.02.pdf (744.12 KB, 下载次数: 3) GB2423.03.pdf (123.8 KB, 下载次数: 3) GB2423.04.pdf (191.65 KB, 下载次数: 2) GB2423.05.pdf (892.5 KB, 下载次数: 2) GB2423.06.pdf (544.88 KB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2008-9-19 09:54:12 | 只看该作者
GB2423 电子行业环境检测标准
GB2423.07.pdf (237.15 KB, 下载次数: 3) GB2423.08.pdf (301.48 KB, 下载次数: 4) GB2423.09.pdf (148.53 KB, 下载次数: 2) GB2423.10.pdf (1.01 MB, 下载次数: 2) GB2423.11.pdf (635.01 KB, 下载次数: 2) GB2423.12.pdf (841.65 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2008-9-19 09:55:33 | 只看该作者
GB2423 电子行业环境检测标准
GB2423.13.pdf (804.52 KB, 下载次数: 1) GB2423.14.pdf (444.22 KB, 下载次数: 2) GB2423.15.pdf (296.98 KB, 下载次数: 2) GB2423.16.pdf (530.89 KB, 下载次数: 2) GB2423.17.pdf (105 KB, 下载次数: 5) GB2423.18.pdf (162.65 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2008-9-19 09:56:56 | 只看该作者
GB2423 电子行业环境检测标准
GB2423.19.pdf (144.95 KB, 下载次数: 1) GB2423.20.pdf (140.33 KB, 下载次数: 2) GB2423.21.pdf (106.78 KB, 下载次数: 2) GB2423.22.pdf (302.37 KB, 下载次数: 2) GB2423.23.pdf (1.23 MB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2008-9-19 09:59:00 | 只看该作者
GB2423 电子行业环境检测标准
GB2423.24.pdf (176.47 KB, 下载次数: 2) GB2423.25.pdf (201.83 KB, 下载次数: 2) GB2423.26.pdf (210.57 KB, 下载次数: 2) GB2423.27.pdf (128.01 KB, 下载次数: 3) GB2423.28.pdf (696.59 KB, 下载次数: 2) GB2423.29.pdf (420.6 KB, 下载次数: 2) GB2423.30.pdf (103.67 KB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2008-9-19 10:00:23 | 只看该作者
GB2423 电子行业环境检测标准
GB2423.31.pdf (143.17 KB, 下载次数: 2) GB2423.32.pdf (172.13 KB, 下载次数: 2) GB2423.33.pdf (145.76 KB, 下载次数: 2) GB2423.34.pdf (289.7 KB, 下载次数: 2) GB2423.35.pdf (270.08 KB, 下载次数: 2) GB2423.36.pdf (272.81 KB, 下载次数: 2) GB2423.37.pdf (236.32 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2008-9-19 10:01:42 | 只看该作者
GB2423 电子行业环境检测标准
GB2423.38.pdf (356.88 KB, 下载次数: 2) GB2423.39.pdf (330.88 KB, 下载次数: 2) GB2423.40.pdf (532.43 KB, 下载次数: 2) GB2423.41.pdf (212.96 KB, 下载次数: 2) GB2423.42.pdf (246.14 KB, 下载次数: 2) GB2423.43.pdf (496.3 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2008-9-19 10:02:48 | 只看该作者
GB2423 电子行业环境检测标准
GB2423.44.pdf (356.37 KB, 下载次数: 2) GB2423.45.pdf (418.02 KB, 下载次数: 2) GB2423.46.pdf (422.74 KB, 下载次数: 2) GB2423.47.pdf (773.15 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2008-9-19 10:03:52 | 只看该作者
GB2423 电子行业环境检测标准
GB2423.48.pdf (708.16 KB, 下载次数: 2) GB2423.49.pdf (832.08 KB, 下载次数: 2) GB2423.50.pdf (318.68 KB, 下载次数: 2) GB2423.51.pdf (534.8 KB, 下载次数: 2)
发表于 2008-9-19 12:21:41 | 只看该作者
感谢分享资料与大家学习!!!
GMT+8, 2026-11-30 16:55 , Processed in 0.033492 second(s), 21 queries , Gzip On.
