查看: 2395|回复: 9
跌落测试国家标准
发表于 2008-9-18 22:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针对跌落实验国家有专门的标准,跌落方式都是一角、三边、六面之自由落体,至于跌落的高度是根据产品重量而定,有分90cm、76cm、65cm几个等级!
包装货物重量(lbs)/(㎏) 落下高度(inches)/(㎝)
1~20.99 lbs(0.45~9.54㎏) 0 in /(76.20㎝)
21~40.99 lbs(9.55~18.63㎏) 24 in /(60.96㎝)
41~60.99 lbs(18.64~27.72 ㎏)18 in /(45.72㎝)
61~100 lbs(17.73~45.45㎏) 2 in /(30.48㎝)
跌落测试某公司标准
4.2 跌落试验
4.2.1 任务说明
该项目测试移动台结构强度,抗跌落破坏的能力,以降低返修率。
4.2.2 测试方法
4.2.2.1 参照标准
GB/T 2423.8-1995, Test Ed
4.2.2.2 测试工具
跌落试验机,如无该设备,也可用手按照标准进行操作(需要一定经验)。
4.2.2.3 测试参数
试验表面: 水泥地或钢质板
跌落高度:
普通移动台 120cm (关机状态)
100cm (开机状态)
特殊移动台 80cm (关机状态)
60cm (开机状态)
跌落位置: 10(4角6面)
测试应力: 每个位置跌落1次,不同手机选择不同跌落位置(尽量选择易损坏方向)
测试样品数: 3(研发样机试验) / 5(鉴定试验)
注1: 特殊移动台指大屏幕PDA移动台等 (显示屏可见面积不小于机壳正面表面积 40%或 25cm2)。
4.2.3 通过准则
表2 跌落试验判定准则
测试后的判定准则
1 无功能性的损坏,应仍能正常使用
2 内部无破损,无脱落器件无功能性的损坏,应仍能正常使用
3 外壳无破裂或者碎裂,轻微磨损和轻微裂纹是允许的
4 关机跌落时电池允许脱离主体;开机跌落时,电池允许脱开不超过4次。
5 上下盖不能移位,不能开口(能简单压合的上下盖开口现象允许)
6 有翻盖的移动台,翻盖不能脱离主体
7 天线无明显变形
4.3 振动试验(移动台)
4.3.1 任务说明
测试移动台受振动冲击性能。
4.3.2 测试方法
4.3.2.1 参照标准
GSM 和PCS: GB/T 2423.13-1997, Test Fdb
CDMA: GB/T 2423.10-1995, Test Fc
4.3.2.2 测试工具
随机振动台(GSM,PCS) / 正弦振动台(CDMA)
4.3.2.3 测试参数
GSM,PCS:
振动频率:5Hz~20Hz,ASD=0.96m2/s3 (即0.01g2/Hz)
振动频率:20Hz~500Hz,在20Hz处ASD=0.96m2/s3,其他-3dB/倍频程
振动位置:3面(3个垂直面x,y,z)
持续时间:30分钟 / 面
CDMA:
扫描频率: 5Hz~500Hz~5Hz;
振动参数: 16Hz以下,A=3mm, 16Hz以上, a=1.5g(加速度);
振动时间: 30分钟/面(X,Y,Z共三个方向)
频率变化: 0.1Octave/s
扫描方式: 先单调升频,再单调下降
测试样品数: 3台
注: 振动中,移动台处于开机状态中,在振动中监视移动台的频率误差和相位误差。
4.3.3 通过准则
表3 振动试验判定准则
测试后的判定准则 PASS FAIL
1 按照附录A无功能性的损坏,应能正常使用
2 按照附录B要求,检查频率和相位误差,指标必须在允许范围内。
3 内部无破损,无脱落器件
4 外壳无破裂或者碎裂,轻微磨损和轻微裂纹是允许的
发表于 2008-9-18 22:33:23 | 只看该作者
比较详细,感谢分享!!!
发表于 2008-9-18 23:37:08 | 只看该作者
很好,很详细
发表于 2008-9-19 08:23:16 | 只看该作者
很好,很详细
发表于 2008-9-19 09:19:44 | 只看该作者
提个意见:0 INCH应为:30 INCH
                 2 INCH‘’: 12 INCH
发表于 2008-9-19 09:32:40 | 只看该作者
很好!收藏起来!
谢谢分享!
发表于 2009-7-8 14:00:04 | 只看该作者
咦,这个和我平时做的有点不一样,我们高度是一米
发表于 2009-7-24 11:38:54 | 只看该作者
很好,只是没有表现出各个国家的标准,顶一下
发表于 2009-7-24 11:40:22 | 只看该作者
真不好意思,把你的标题看成了各个国家的,Sorry!
发表于 2009-7-29 09:16:09 | 只看该作者
应该是
61~100 lbs(27.73~45.45㎏) 2 in /(30.48㎝)
GMT+8, 2026-10-17 11:15 , Processed in 0.034795 second(s), 19 queries , Gzip On.
