查看: 2037|回复: 11
电脑耗电
发表于 2008-9-17 11:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般地,电视机的耗电量?0W以下,电脑大约在250——400W之间。一台电脑每个月的耗电量:假如每小时为300W×一天开10小时×一个月30天=90KW,即90度电,这只是一个保守的估计 。 (显示器耗电:15英寸、17英寸、19英寸显示器耗电量分别在60W、80W、100W左右)。
    去年一份由加拿大某大学提出的报告指出,最新的电脑如果拥有省电功能,每小时待机耗电约35W,约比一个一般亮度的灯泡稍高,尽管这一浪费对个人影响不大,但若全球所有的电脑长时间待机,每小时浪费的电量就非常惊人。
    电脑在睡眠状态下也有能耗,约为7.5W,令人费解的是在Windows Xp下进入待机时耗电竟达到51.48W!说明主板此时为了保护数据,还在消耗着不小的电能;即便关了机,只要插头还没拔,电脑照样有能耗,约为4.81W!像遥控器和智能开关等在让电器用起来更为顺手的同时,也给电器增加了一项额外能耗——待机能耗。
    经常可以看到一些家庭或单位的显示器装有视保屏,原本是为了减少显示器对人体的电磁辐射,其实这是一个误区。试验证明,视保屏对电磁辐射的防护并无多大作用,相反,加装之后会导致图像亮度降低,为了得到理想的图像, 用户又将显示器的亮度调高,加重了显示器的负荷,导致电磁辐射不降反升,无形中又增大了耗电量,实在是得不偿失。所以,对于已经通过TCO系列认证的显示器完全可以放心使用,没有必要加装视保屏。
下面有一些节电节能的建议和措施 :
  1、暂停使用电脑时,如果预计暂停时间小于1小时,建议将电脑置于待机,如果暂停时间大于1小时,最好彻底关机。
  2、平时用完电脑后要正常关机,应拔下电源插头或关闭电源接线板上的开关,并逐步养成 这种彻底断电的习惯,而不要让其处于通电状态。
  3、不用的外设像打印机、音箱等要及时关掉。(音箱是耗电大户)
  4、像光驱,软驱、网卡、声卡等暂时不用的设备可以在BIOS里屏敝掉。(功耗不会下降太多,长时间来看还延长了设备的使用寿命)
  5、使用CPU降温软件。
  6、降低显示器亮度。在做文字编辑时,将背景调暗些,节能的同时还可以保护视力、减轻眼睛的疲劳强度。当电脑在播放音乐、评书、小说等单一音频文件时,可以彻底关闭显示器。
  7、很多DIY们热衷于超频。做为技术试验未尝不可,如果在不超频一样能完全满足性能需要时,还是尽量少超频,既节能又稳定还安全。
发表于 2008-9-17 19:59:45 | 只看该作者
楼主够细心,受用了,感谢中。
发表于 2008-9-17 20:49:36 | 只看该作者
楼主够细心,受用了,感谢。
发表于 2008-10-15 22:22:56 | 只看该作者
谢谢了,不过我走开都会关掉MONITOR
发表于 2008-12-17 17:44:54 | 只看该作者
不知
MONITOR
耗电有多大
发表于 2008-12-20 13:12:10 | 只看该作者
请问,笔记本的耗电量是多少?
发表于 2008-12-20 13:19:06 | 只看该作者
请问,笔记本的耗电量是多少?
发表于 2008-12-20 21:04:04 | 只看该作者
多谢提醒
非常实用,多谢提醒。没看到这贴之前还真不知道会这么耗电,我以后会注意的。
发表于 2008-12-26 21:19:22 | 只看该作者
以后得注意了
发表于 2009-3-7 12:23:03 | 只看该作者
非常好的提意
GMT+8, 2026-9-14 19:12 , Processed in 0.028414 second(s), 19 queries , Gzip On.
