查看: 3721|回复: 28
PU布和PVC布的区别
发表于 2008-9-15 08:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般人会把真皮以外的合成革如:PVC、PU革统称为人造革或仿皮。PVC、PU都是聚氯乙烯(塑料中的一种),但这两种产品的制造工艺却不尽相同。 PVC革在制造过程中要先将塑料颗粒热熔搅拌成糊状,按规定的厚度均匀涂覆在T/C针织布底基上,然后进入发泡炉中进行发泡,使其具有能够适应生产各种不同产品、不同要求的柔软度,在出炉的同时进行表面处理(染色、压纹、磨光、消光、磨面起毛等,主要是依照具体的产品要求来进行的)。 PU革在制造工艺上比PVC革要复杂一些,由于PU的底布是抗拉强度好的帆布PU料,除了可以涂覆在底布的上面外,还可以将底布包含在中间,使之外观看不到底布的存在。PU革的物理性能要比PVC革好,耐曲折、柔软度好、抗拉强度大、具有透气性(PVC无)。PVC革的花纹是通过钢制的花纹辊热压而成的;PU革的花纹是用一种花纹纸先热贴压在半成品革表面,等待冷却下来后再进行将纸革的分离,做表面处理。PU革的价格比PVC革的要高一倍以上,某些特殊要求的PU革的价格要比PVC革要高2—3倍。一般PU革所需要的花纹纸只能用4—5次即告报废;花纹辊的使用周期长,因此PU革的成本比PVC革的为高。 这两种材料的适用范围也有一定的区别。在鞋类方面,PVC革多用在里料或非承受重量的部位、或是制造童鞋;PU革则可以适用于鞋类的面料或承受重量的部位。在包袋方面,适用的比较多的是PVC革。这是因为包袋中的物品不同于穿在鞋里的脚,不会散发热气;不用承受个人的体重。 PU、PVC的区别方式比较容易,从边角看PU的底布要比PVC厚许多,手感方面也有区别,PU的手感柔软一些;PVC的手感较硬一些;也可以用火来烧,PU的味道比PVC的味道要淡很多。
发表于 2008-9-15 11:17:27 | 只看该作者
呵呵,又长见识了,
多谢楼主分享!
发表于 2008-9-15 11:20:59 | 只看该作者
谢谢分享资料与大家学习!!!
发表于 2008-9-15 11:24:27 | 只看该作者
up.................................
发表于 2008-9-15 11:31:27 | 只看该作者
good data,thanks for sharing
发表于 2008-9-15 11:48:12 | 只看该作者
学到东西了,真好!!!
发表于 2008-9-15 12:20:06 | 只看该作者
Noted, thank you very much.
发表于 2008-9-15 13:29:02 | 只看该作者
学习中!谢谢意
发表于 2008-9-15 17:41:37 | 只看该作者
xiexie 受教了
发表于 2008-9-16 09:14:10 | 只看该作者
两者的区别好象不对,PVC的底布要厚一些,而且手感更柔软
GMT+8, 2026-11-4 05:33 , Processed in 0.028247 second(s), 18 queries , Gzip On.
