查看: 1208|回复: 6
胸衣知识
发表于 2008-9-12 14:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
胸衣知识大全
三围的测量方法          购买内衣前最好知道自己的三围尺寸,这样才有助于挑选到适合自己的内衣。
  1.将双脚靠拢,轻松但挺直地站着, 脸要面向正前方(最好在镜子前)稍微抬高你的下颚。
  2.先量胸围(也就是突起点),再量胸下围:将皮尺(与地面)水平地圈在胸围并紧贴着,不过刚开始时不要一下子就拉得紧紧的,要由松开始再慢慢收紧;量时应先用一手将乳房轻轻地托高一些,就好像穿着胸罩一样,这时便可以开始量自己实际的胸围与胸下围了,而所谓的胸线(乳房底部面积所呈现的线条)也可以很轻易的找到了;
  3.腰围当然是量自己腰部觉得最细的地方了,一般在骨盆侧边的锁骨上方约一寸左右;
  4.臀围一般是量自己臀部最突出的地方,不过,请记得对着镜子看看自己的臀部是属于什么形状的,是很翘的,还是有点下垂,或有点扁平。
  内衣尺码的概念与选择
  第一步:量一下自己的下胸围,确定可用的标号:
  70、75、80、85、90、95、100、105
  你会发现它们都是5的整倍数,的确如此,且尺码允许误差为正负2.5cm。
          第二步:确定胸罩的罩杯
  罩杯尺寸就是那些数字后的A、B、C、D,胸围差指的是用你量得的上胸围减去你的下胸围的得数,允许误差为正负1.25cm。如你的胸围差数为13cm,那当然就是B杯。
  下胸围与胸围之差AA :7.5cm,A:10cm,B:12.5cm,C:15cm,D:17.5cm, E:20cm,F:22.5cm。
  例:你的下胸围量得为79,那就是80号,你的上胸围量得为92,两数相减得13cm,那就是B杯,把二者放在一起,恭喜您,您应该戴的胸罩为80B。
  如果您的上围是87.5cm,下围是75,上下胸围之差距为12.5cm,那么您的罩杯为B,您应选择75B的尺码。
  女士三围尺码表[单位:cm]
尺码 上胸围(cm) 罩杯(cm) 腰围(cm) 臀围(cm)
S(小号) 32 81-86 A-B 58-63 86-91
M(中号) 34 86-94 B-C 63-71 91-99
L(大号) 36 94-101 C 71-79 99-104
XL(超大) 38 101-109 C 79-86 104-111
  文胸尺码对照表
下胸围
上胸围
上下胸围之差距
杯型 尺码
70cm 80cm 10cm左右 A 70A
70cm
82.5cm
12.5cm左右
B
70B
70cm
85cm
15cm左右
C
70C
75cm
85cm
10cm左右
A
75A
75cm
87.5cm
12.5cm左右
B
75B
75cm
90cm
15cm左右
C
75C
80cm
90cm
10cm左右
A
80A
80cm
92.5cm
12.5cm左右
B
80B
80cm
95cm
15cm左右
C
80C
85cm
95cm
10cm左右
A
85A
85cm
97.5cm
12.5cm左右
B
85B
85cm
100cm
15cm左右
C
85C
90cm
100cm
10cm左右
A
90A
90cm
102.5cm
12.5cm左右
B
90B
90cm
105cm
15cm左右
C
90C
  内裤尺码表[单位:cm]
号码 臀围(cm)
S 80-88
M 85-93
L 90-98
XL 95-103
XXL 100-108
发表于 2008-9-12 17:10:55 | 只看该作者
  女士三围尺码表[单位:cm]
真的长了见识。以后征婚或介绍gf就简单地用代码,M 或 L? 哈哈......
发表于 2008-9-16 21:02:10 | 只看该作者
要是给老婆买的话,一买一个合身.
发表于 2008-11-6 10:55:25 | 只看该作者
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2008-11-23 11:36:36 | 只看该作者
长知识了!!!
发表于 2008-11-24 08:12:48 | 只看该作者
  难说出口!
发表于 2009-3-31 10:14:10 | 只看该作者
ddddddddddddddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2026-11-4 17:03 , Processed in 0.027824 second(s), 18 queries , Gzip On.
