查看: 2576|回复: 10
品管新七大法则.doc
发表于 2008-9-8 12:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
公司应具备质量意识、危机意识、改善意识、寻求自身工作的改善方法,在管理上应用统计技术和观念,在全员工努力之下来满足顾客要求和社会要求。
在品质活动中所采用的统计方法,即我们常讲的“品管七大手法”和“品管新七大手法”。
第一章      品管七大手法简介
品管七大手法:
检查表——收集、整理资料;
排列图——确定主导因素;
散布图——展示变量之间的线性关系;
因果图——寻找引发结果的原因;
分层法——从不同角度层面发现问题;
直方图——展示过程的分布情况;
控制图——识别波动的来源:
一、检查表(数据采集表)
系统地收集资料和累积数据,确认事实并对数据进行粗略的整理和简单分析的系统的统计图表。
注意几点:
用在对现状的调整,以备今后作分析;
对需调查的事件或情况,明确项名称;
确定资料收集人、时间、场所、范围;
数据对人员的能力进行培训;
二、排列图
用从高到低的顺序排列的一组矩形表示各原因出现频率高低的一种图表,原理是80%的问题仅来源于20%的主要原因。
注意几点:
明确问题和现象;
寻找不良的情况统计数据;
频率计算和累计;
对频率从高到低的顺序排列;
三、散布图
研究成对出现的不同变量之间相关关系的坐标图。
注意几点:
收集足够的数据,至少年宫30对;
横坐标表示数据(原因),纵坐标表示因变量(结果);
正确判断变量之间的关系模式;
因果图的后续工作,提供直观的相关性验证;
四、因果图
用于寻找造成问题产生的原因,即分析原因与结果之间关系的一种方法。
注意几点:
充分组织人员全面观察,从人、机、料、法、环、测方面寻找;
针对初步原因展开深层的挖掘;
记下制图部门和人员、制图日期、参加人员;
五、分析法
按照一定的类别,把记录收集到的数据加以分类整理的一种方法。
注意几点:
确定分层的类别和调整的对象;
设计收集数据的表格;
收集和记录数据;
整理资料并绘制相应图表;
比较分析和最终的推论;
分层法示例:
某空调维修部,帮助客户安装后经常发生制冷液泄漏,通过现场调查,得知泄漏的原因有两个:一是管子装接时,操作人员不同(有甲、乙、丙三个维修人员按各自不同的技术水平操作);二是管子和接头的生产厂家不同(有A、B两家工厂提供配件)。于是收集数据作分层法分析(见表一、表二),试说明表一、表二的分层类别,并分析应如何防止渗漏?
六、直方图
用于分析和掌握数据的分布状况,以便推断特性总体分布状态的一种统计方法。
注意几点:
确定过程特性和计算标准值;
收集数据,必要是计量值数据;
数据针对一个范围时期收集至少50-100个;
确定积差分组组界、组间距;
作次数分配表;
七、控制图
控制图是用于分析和控制过程质量的一种方法。
控制图是一种带有控制界限的反映过程质量的记录图形,图的纵轴代表产品质量特性值(或由质量特性值获得的某种统计量);横轴代表按时间顺序(自左至右)抽取的各个样本号;图内有中心线(记为CL),上控制界限(记为UCL)和下控制界限(记为LCL)三条线(见下图)。
注意几点:
确定产品型号、工序名称、品质特性;
确定子组大小(4-5)、收集成电路100个以上数据和频率;
计算各组的平均值X(取至测定值最小单位下一位数)
计算各组之极差R(最大值-最小值=R);
计算总平均X
计算极差的平均R
计算控制界限
X控制图:中心线(CL)=X
控制上限(UCL)=X-AR2
第二章     品管新七大手法概述
一、品管新大手法的来源
1972年日本科技联盟整理出七个新手法;
1977年在日本开始在企业中推行实施;
1978年由日本水野滋,近藤良夫教授召开研讨会命为“品管新七大手法”;
1979年日本科技联盟正式公布品管新七手法。
二、品管新、旧七大手法浅说
品管新七大手法的使用情形,可归纳如下:
关联图——理清复杂因素间的关系;
系统图——系统地寻求实现目标的手段;
亲和图——从杂乱的语言数据中汲取信息;
矩阵图——多角度考察存在的问题;
PDPC法——预测设计中可能出现的障碍和结果;
箭条图——合理制定进度计划;
矩阵数据解析法——多变量转化少变量数据分析;
品管新七大手法的特点:
整理语言资料;
引发思考,有效解决规零乱问题;
充实计划;
防止遗漏,疏忽;
使有关人员了解;
促使有关人员的协助;
确实表达过程;
品管新七大手法在品管手法中的地位:
并不取代品管七大手法;
与品管七大手法相辅相成;
与品管七大手法的差异。
两种品管七大手法的区别:
品管七大手法
品管新七手法
理性面
感性面
大量的数据资料
大量的语言资料
问题发生后的改善
问题发生前计划、构想
两种品管手法之间相辅相成;
 楼主| 发表于 2008-9-8 12:50:07 | 只看该作者
品管新七大法则--2
第三章
关联图
一、定义
就是把关系复杂而相互纠缠的问题及其因素,用箭头连接起来的一种图示分析工具,从而找出主要因素和项目的方法。
60年代由日本应庆大学的千住镇雄教授开发出来的,正式的全名叫做《管理指标间的关联分析》。
二、用范围:
用于纷繁复杂的因果纠缠分析
用于现场问题的掌握
用于市场调查及抱怨分析
用于方针管理的展开
三、关联图的特点:
适宜整理原因非常复杂的问题
容易取得成员的一致意见;
从计划阶段一开始就可以广阔的视野透视问题;
形式自由,有助于因素之间的连接和转换;
可打破现入为主的观念;
四、关联图做法
决定题目——以标记写出主题;
小组组成——集合有关部门人员组成小组;
资料收集——运用脑力激荡,寻找原因;
用简明通俗的语言作卡片;
连接因果关系制作关联图;
修正图形——讨论不足,修改箭头;
找出重要项目、原因并以标记区别;
形成文章——整理成文章使别人易懂;
提出改善对策
五、判别方法
箭头只进不出是问题
箭头只出不进是主因
箭头有进有出是中间因素
出多于进的中间是关键中间因素
八、注意事项
针对复杂的因果关系;
原因查找按人、机、料、法、环、测等方面孝虑;
针对找到的原因排序时适当调换位置;
中间关键因素也要作为主因对待;
思考题
XX公司发现报表发出到结案的时间太长,往往延误处理问题的时效,造成作业上的困扰,请用关联图法寻找原因,以“报表作业时间长”作为题目。
第四章
系统图
一、定义
系统图就是把要实现的目的与需要采取的措施或手段,系统地展开,并绘制成图,以明确问题的重点,寻找最佳手段或措施的一种方法。
一、适用范围:
新产品研制过程中设计质量的展开;
制订质量保证计划、对质量活动进行展开;
与因果图结合使用;
目标、方针、实施事项的展开;
明确部门职能,管理职能;
对解决企业有关质量、成本、交货期等问题的创意进行展开。
二、系统图的特点:
很容易地对事项进行展开
易于统一成员的意见;
易于整理,手段又一目了然;
三、系统图做法
目标或目的的确定
提出手段和措施
评价手段和措施
绘制措施卡片,作成系统图
确认目标是否能够充分的实现
制定实施计划
四、注意事项
系统图适用于生产管理外,还可用于日常管理工作中;
针对最下级手段应具体,并且要提出实施对策和计划;
针对改善对策可以进行有效评价,从实效、实现性、等级考虑;
思考题
如果公司5S定置管理不良,请你利用系统图法进行原因分析和对策制定,提示从5个方面军考虑不足现象,教养、整理、整顿、清扫、清洁。
第五章
亲和图法
一、定义
把大量收集到的事实,意见或构思等语言资料,按其相互亲和性(相近性)归纳整理这些资料,使问题明确起来,求得统一认识和协调工作,以利于问题解决的一种方法。
亲和图法是日本川喜郎在职953年探险尼泊尔时,将野外的调查结果数据予于整理时研究开发的。
二、适用范围
掌握各种问题重点,想出改善对策
用于市场调查和预测
用于企业方针,目标的判定及推展
用于研究开发,效率的提高
用于TQM的推行
三、亲和图特点
从混淆的状态中,掌握住语言资料,将其整合以便发现问题;
打破现状,产生新思想;
掌握问题本质,让有关人员明确认识;
每个人的意见都采纳,提高全员参与意识;
四、亲和图类型
个人亲和图
主要由一人来进行,重点放在资料的组织上
团队亲和图
以数人为一组来进行,重点放在策略方针上。
五、亲和图做法
决定课题
对没有掌握好的杂乱无章的事物以求掌握;
对还没有理清的杂乱思想加以综合整理归纳;
对旧观念重新整理归纳。
收集语言资料
直接观察,亲自了解
面谈阅读、听取他人描述,亲自查阅文件
回忆过去
反省考虑法
头脑风暴法
简明语言卡片化
整理,综合卡片(卡片编组)
编组编写主卡片
制图
口头发表
撰写报告
五、注意事项
按各因素之间的相似性分类
应慢不应急,不适应速战速决的问题和简单的问题
不应与其他QC手法一般用。
思考题
某公司老是发生交期不准事件,屡次受到外部顾客的抱怨,请利用亲和图法寻找原因出自何处?提示目前收集到以下语言资料:包装错误、锅炉故障、机器老旧、物料延误、产品色泽太深,经常停电、停水,机器保养不周,原料贮存变质,设备操作不当,人员疲劳,工作环境差,人员不足,人员流动高,订单日期太近,订单临时增加,通知生产太迟,产品重量不符合。
 楼主| 发表于 2008-9-8 12:52:56 | 只看该作者
品管新七大法则---3
第三章
矩阵图
一、定义
从问题事项中,找出成对的因素,分别排列成行和列,找出其间行与列的关系或相关程度的大小,探讨问题点的一种方法。
二、适用范围
明确各机能与各单位间的关系
明确质量要求和原料特性间的关系
明确质量要求和制程条件间的关系
制程不良与抱怨或制程条件间的关系
三、矩阵图特点
在短时间内获得有关的构想和资料
能使因素的关系明确化,所以可以一眼就掌握整体的构成情形;
二、矩阵图做法
确定事项
选择因素群
选择矩阵图类型
根据经验评价和标记
数据统计寻找着眼点
注意事项
在评价有无关联及关联程度时,要获得全体参与与讨论者的同意,不可按多数人表决通过来决定。
第四章
PDPC
法
一、定义:
为了完成某个任务或达到某个目标,在制定行动计划或进行方案设计时,预测可能出现的障碍和结果,并相应地提出多种应变计划的一种方法。
日本国立公害研究所所长近藤次郎博士,在东京大学任教时,适逢东大纷争(1968—1969年),为了解事件最后将如何,于是详细的剖析其前途与进展过程,其使用的方法后来经过系统化后,被称为“过程决定计划图法”。
二、适用范围
方针管理中实施项目的计划拟定;
制程中不良现象的防止及对策拟订;
重大事故预测及防止;
新产品、新技术的开发主题的计划决定。
三、PDPC法的特点:
PDPC法是动态的手法
PDPC法兼具预见性与临时应变性;
PDPC法能提高目标的达成机率;
PDPC法利于负责人对整个局势的掌握;
PDPC法能使与人员的构想、创意得以尽情的发挥;
PDPC法做法:
确定所要解决的课题;
提出达到理想状态的手段、措施;
对提出的措施,列举出预测的结果及遇到困难时应采取的措施和方案;
将各研究措施紧迫程度、所需工时、实施的可能性及难易程度予于分类;
决定各项措施实施的先后顺序,并用箭条项理想状态方向连接起来;
落实实施负责人及实施期限;
为断修订PDPC图;
注意事项:
随着新事实的发现或新情况的进展,必需随时改进图形;
和系统图区别
和网络图混淆
错用关联图
第五章
箭条图
一、定义
透过小组讨论,对某事项或工程的实施进行,建立最佳的日程计划并管理,使其能顺利完成的一种手法。
1957年,美国杜邦公司推出而发展而成。
二、适用范围
用于新品开发计划和管理
用于产品改进计划的制订和管理
试生产阶段计划制订和管理
量生产阶段计划制定和管理
工厂迁移计划及管理
工程安装,修缮计划和管理
各种事务的统筹
三、箭条图的特点
各项工作能不能如期完成,对整体计划能否如期完成的影响关系,表现得相当清楚。
各项工作提早或延后完工的话,对整个计划的最终完成日期,有多少改变,立即可以得到计量化。
对计划的安排有条不紊。
四、箭条图做法
明确主题
必要的作业和(或)日程
按先后排列各作业
考虑同步作业,排列相应位置
连接各作业点,标准日程
计算作业点日程
画出要经线
五、实例
现在有一个部件,它有两个部分组成,由四个工序完成,为了节省时间,加工管子和加工盘子可以同时开始,将以上的工艺过程用箭条图表示如下:
如果用A表示加工管子,B表示加工盘子,C表示钻孔,D表示焊接,则每个工序之间的关系可以列表和绘图,如下:
三、注意事项
有结束才有开始
平行作业,不多花时间
一个作业只能用一个箭头
顺序一般从左到右
不得有回路
第九章        矩阵数据解析法
一、定义
矩阵图上各元素的关系如果能用数据定量化表示,就能更准确地整理和分析结果,这种可以用数据表示的矩阵图法,叫做矩阵数据分析法。
二、主要方法
数据矩阵分析法的主要方法为主成分分析法,利用此方法可从原始数据获得许多有益的情报。
主成分分析法是一种将多个变量化为少数综合变量的一种多元统计法。
三、适用范围
新产品开发的企划
复杂的品质评价
自市场调查的资料中,要把握顾客所要求的品质
从多量的资料中解析不良要因
牵涉到复杂性要因的工程解析
四、矩阵数据解析法的做法
收集资料
以计算机辅助计算,由相关行列求出固有值及固有向量值
作出矩阵图
下判断
QCC
CASE
STUDTY
QCC实例:《降低包装作业的不良率》
一、前言    略
二、选择主题           问题点评价矩阵图
问题点      评价项目
分析
能力
改善
对策
数据
收集
主管
方针
与产品
结合性
合计
1.生产力低
2.库存量高
3.包装作业不规范
4.缺乏品管圈的认
五、待续...
 楼主| 发表于 2008-9-8 12:55:41 | 只看该作者
一、改善目标
由2486PM降至高无上820PPM
二、要因再分析
利用系统图展开包装作业不良的原因,并探讨不良现象的关系。
三、对策改善
利用系统图展开
四、效果确认
利用推移图确认
发表于 2008-9-8 13:13:32 | 只看该作者
发帖请将同一内容的资料发在同一帖下面,不要分开发这么多帖,同一帖可以用回复的形式,不然其它会员找资料要累死了,谢谢
下次注意哦
发表于 2008-9-8 13:18:28 | 只看该作者
其它的资料呢?
好像不全嘛
发表于 2008-9-8 13:20:04 | 只看该作者
请勿将同一内容的帖子分开发,下次注意下
发表于 2008-9-8 22:05:06 | 只看该作者
楼主是否是为了赚金币
 楼主| 发表于 2008-9-9 11:57:13 | 只看该作者
不是  偶是新手
 楼主| 发表于 2008-9-9 11:58:41 | 只看该作者
老大  不是同一内容
因为限制字数量1000 所以分了3次 忘记自己可以顶了
下次一定注意
GMT+8, 2026-10-18 02:35 , Processed in 0.032275 second(s), 18 queries , Gzip On.
