查看: 3149|回复: 22
某公司QC查货细则
发表于 2008-9-8 11:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制定本文,希望有助于提高各同事执行职务时之专注性, 统一工作模式以及收货标准.尤其新加入本公司之同事, 对以下各部分,务请细读.
1.开货前资料核实:
a. 当收到工作指示时,必须取得该厂的最新进度表(即RECAP),清楚知道须查验的定单数目,款式及数量.备有每单货的批办及资料(即FILE).地址及电话,並且知會工廠負責人,清楚講解幾時到廠,會在查什麼單.
b. 到厂后应立即与有关负责人及车间指导员开会,商讨有关排单及质量等问题.因很多时候,负责人未能清楚知道每一生产细节,而车间指导员则有助于准碓预测货期.开会时,应说明收货标准,尺寸方面可接受之误差,以及外厂与QC等责任事宜.
c. 查货前须完成所有资料收集,如:货期,布期,辅料情况,批办及外厂等.而其中货期及外厂等要项若有疑问,更应尽速汇报.
d.開貨前,應清楚的查看疋條,如有缸差,需公司申批
2.中期查验初期)
下列事项,必须于第一次中期时提出或核对,否则未能及时避免问题发生,增加无谓 麻烦.
a. 批办评语: 应于查货前查验厂方开货办,是否已按照评语纠正.核对生产细节,如:制单,尺寸 表,及辅料等.
b. 纸样: 检查纸样,放码,缩率等是否正确.此外,布纹方向的要求亦很重要,必须厂方遵從, 有经验的QC更应一并查验纸样排放以避免色差.
c. 布料: 应详细追问并检查布料,留心是否有严重缸差问题,至于边差,抽纱,污渍以致走色 等经常性问题,更加不容忽视,如有疑问,应马上抽取有代表性之样本,由公司决定, 如可自行决定,则应向厂方表明可接受之水平.此外,应追问厂方每单货之来布数 量,是否足以应付该订单.
d. 辅料: 除主要辅料(如:主嘜,产地嘜,拉練,皮牌,钮)等辅料外,其他一般性辅料亦须留心 思考,如綫色及綫粗度,是否应落樸,袋布种类等,均须要小心.因过往曾发生过杖根 裤头落樸,或袋布色过深而露面的情况出现,此等事例,如有经验的QC是应该可以 避免的.遇有某些辅料在资料上没有的,应马上寄回公司核实.
e. 洗水: 开货的同时,应敦促厂方尽早洗裤筒,而头缸更须要另行制作样办,不应等待大货流 水生产所出之成品,以争取时间. 此外,提點厂方应小心之处,较易破烂的地方应包布洗,如拉練头,袋角及裤脚等,至 于洗水过程当中带有(漂水)的货品,其样办必须保存于胶袋内,以免变色,因氧化程 度无法估计.而手感亦是非常重要的一环,不可忽视.如发现厂方没有洗水标准,应 当通知双方跟单人员,及早递交工厂.最后,在头缸没有批核之前,是不允许把大货 从厂里面拉走的.
f. 包装: 应于开裁后,按裁数预制包装单(此单只供参考用),不应随包随写.因此举易出 错及无法预知短缺尺码的内容,如遇有不同埠的定单,或某些定单不能短数,预制装 箱单就有助于此點. 而分色包装,纸箱尺寸及重量的上下限,尾箱能否杂码,以及是否须要打带等细节, 均须要及早知会厂方,以免最后反复包装.
g. 车工及质量: 查验厂方中查后之半成品,预量各部位尺寸.如有质量上的问题,应向对方QC及指 導员一同反应,不应单独纠正个别工人.
3. 中期查验(中后期)
a. 除核对款式,资料及做工外,应及早查验尺寸概况.即使半成品亦可加以量度,通知 厂方,以改善早期的误差.
b. 向厂方索取头缸批办.
c. 与负责人反映所发现的问题,如接二连三投诉无效,应马上找最高负责人,同时通知 公司主管,着手处理.
d. 预测货期及须有危機感,不能漠视迟期或完全依赖厂方推测.
e. 如属固定负责一间工厂的QC,应每日巡查发展中的工序,监察个别车工,杜绝次品的 形成,避免到尾期才發現問題.
f. 于中后期查货时,应要求厂方制作一包装办,此办须具备一切正确辅料及包装方法.
g. 如成品货量达40%,可作尾期预检(PRE-FINAL),同时抽查厂方总检后的货品,看 质量是否理想,亦应该于此阶段准备船头办.
h.應在剛開始燙大貨時,就試量大貨呎吋.
4. 尾期:
a. 各同事除非得到部门主管授权,否则不应私下与厂方确认尾期预约,切记晚上九点后 开始查货与假期看货,是必须批核的.
b. 应于开始查货前,核实有否待复的问题,(如色差或尺寸等),必须清楚知道结果,否 则不应放货.
c. 检查货品之物料以及包装辅料,以至位置及包装方法是否正确.
d. 须遵照规定查货数量严格执行,如次品数量超出不多,可自行多查一套相当于指定数 量之货品.如次品数量远超出规定或问题性质严重,则必须翻工或向上级请示.
e. 如有質量問題要公司批-若货品早已做完,尽量不应因查货而延误, 如情况特殊,更可于预备包装的货品内抽取样办,无须等待完全包装.
f. 确定船头办的数量及质量,标贴妥当及早寄出.
g. 完全查货后,须于当日将结果FAX到香港公司.如须翻查,应尽量取得复查日期,一并 填于报告上.
h. 如某批货因质量问题而引致严重短数等情况,即须要由公司批准放货,以及详细记录 于报告上,以免厂方错误出货.
5.一般制作过程中所需注意事项:
a.注意对称的地方: 如双袋、左右褶、袖/脚长度、耳仔、袖侧等。必须长短高低对称均等。
b.线步的松紧: 不能起皱,亦不能起珠,松紧必须恰当,如有底面撞色布情形,应稍为收紧底线,令其无法浮面。
c.车线结构: 绝不能让厂方私自改动批办或资料上指定的车线结构,某些情形下, 车线不能过底,除非有特别指示,否则需严格遵从。
d.对栀 注意车位有否对,一般后中必定有栀,如车缝太长, 可建议厂方多加一两个,确保左右上下对齐。
e.拉链: 拉链溶位是非常重要一环,必须适中,不可起浪,拉链顶空位不能过多。 绝不能接受假上冚拉链。
f.车针: 车针粗幼是否适中,针头是否保持尖锐。如特别布种, 应用圆头针,避免破损。
g.子口: 子口的均匀对尺寸有极大影响,尤其破骨位特多的款色。 注意如货品需要重洗水时,子口应比平常稍大。
h.中烫: 敦促厂方必须有适当中烫,如:筒贴,袋,鸡英,肩带等, 均须有中烫为佳,不应减省。
i.大烫: 大烫时应仔细考虑所需温度,必须完全冷却才可包装, 为避免潮湿应加适量拷贝纸及清楚知道西烫和牛烫。
j.钮门: 注意钮门大小是否与钮配合,钮距是否合理,线色及跳线等问题, 亦应一一关注。
k.打枣: 打枣位置及长短必须准确。此外,较易损伤的布类更应总查后才打枣, 否则不能翻工。注意打枣线粗幼,一般情况下,应较大货线为幼的。
l.鈒骨: 注意鈒骨布碎,如过分大小不均,则有可能影响外观及尺寸。 m.整洁: 留心工人习惯,厂内设施及环境,避免弄脏衣服,尤其不用洗水的货品。
n.裁片编号: 每件裁片均须有独立编号或序号。
6.上身应注意事项:
a.上领是否居中
b.鸡英是否圆顺
c.上袖埋夹要对十字位
d.左右袋应对称
e.小心袖侧爆口
f.上下级领须阔窄均匀,不能露定位线
g.注意呔位/叠位
h.不能吊里
i.衫脚不能起斗角
j.落樸地方要平服,不能起泡
k.夹圈,袖山,肩斜度是否合理
7.下身应注意事项:
a.左右前幅分中须极度准确,不能歪骨或大小,后幅必须对栀
b.脾骨及底浪要畅顺,不能变形
c.袋布长度是否足够或到顶
d.袋里不能有余布,须平伏
e.表袋要封袋底
f.袋口不能反光
g.绝不能扭脾
h.后机头十字位及底浪十字位必须对准
i.注意一字浪或十字浪的要求
j.腰头是否要环口
k.钮子必须封底
l.混反袋口时子口只能修窄,不能打爆
m.注意男女装钮牌及包骨方向
n.前后浪深浅及横浪是否足够
o.上裤头不能打褶
p.钉钮位要正确,不能露拉链布
发表于 2008-9-8 11:48:40 | 只看该作者
实在呀!!谢谢了!!
发表于 2008-9-8 11:54:53 | 只看该作者
顶一下,谢谢
发表于 2008-9-8 11:55:48 | 只看该作者
不错的资料,,,谢谢....LZ]
发表于 2008-9-8 17:59:20 | 只看该作者
thank you very much !
发表于 2008-9-8 21:31:31 | 只看该作者
谢谢楼主的热情共享
发表于 2008-9-8 21:33:06 | 只看该作者
感激涕零
发表于 2008-9-9 08:29:39 | 只看该作者
晕,好复杂!
发表于 2008-9-9 08:43:27 | 只看该作者
不错啊,从资料来看,LZ对时装很熟系啊
发表于 2008-9-9 11:11:02 | 只看该作者
好像是服装的,可惜我不是这行的
GMT+8, 2026-10-21 00:44 , Processed in 0.065507 second(s), 19 queries , Gzip On.
