查看: 7585|回复: 67
工厂常见的作弊方法及应对
发表于 2008-9-8 11:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工厂常见作弊方法及应对-分享
工厂作弊方法:
1,为了达到规定的成箱率
包装空箱冒充整箱,故意放在出口狭小的房间里,造成抽箱困难。
QC应对方法:
搬开一排或数排箱子,开出通道到最里面,推动箱子以确认箱子是否为空的
2.换箱/换样品
工厂作弊方法:
A 工厂打开抽取的箱子更换货物
QC应对方法
箱子上下签字,搬运过程中全程监督,开箱前检查封箱带有无破损及签字有无破损,封箱带有无重封的痕迹和两层封箱带;
工厂作弊方法:
B 工厂准备好没有箱号的精品样品,模仿检验员签字,临时补上箱号
QC应对方法
仔细清点数量,装箱的数量和未装箱的数量总和应和装箱单一致,检查有无特地放开的和无箱号的箱子,签字应难以摹仿并在开箱前仔细检查,观察工厂有无记录箱号,如有,请特别小心
工厂作弊方法:
C 工厂在各排各堆放好准备好的箱子,并做好标记,抽箱时推荐给检验员
QC应对方法:
注意箱子上有无特殊标记,自己挑选箱号,不接受工厂的推荐
工厂作弊方法:
D 熟悉的工厂在检验员经常抽到的四个角和中央放上准备好的样品,在不容易抽到的最里面放外发工厂加工的货物
QC应对方法:
抽样方法不要一成不变,要经常更换,抽样要随机,每层每排都要抽到
工厂作弊方法:
E 在抽箱时迅速更换准备好的样品
QC应对方法:
检查检验台附近有无未包装进箱的样品,有无多余的闲杂人员,自己抽出样品并放在合适的地方
工厂作弊方法:
F 工厂故意从每箱少抽样品
QC应对方法:
检验员自己点数和抽箱,切忌交代工厂从每箱里拿多少件
工厂作弊方法:
G 工厂在每箱最上面或最下面放置挑选过的样品
QC应对方法:
检验员自己抽样,每箱的上中下均匀选取样品
工厂作弊方法:
H 工厂在打开包装袋时检查样品,藏匿疵点样品
QC应对方法:
监督工厂拆袋,告诫工厂勿检查和修整,检查拆开准备拿走的包装材料中有无混入样品,清点抽样的数量
工厂作弊方法:
I 工厂在检验过程中乘检验员不注意或趁检验员吃饭上厕所时取走疵点样品
QC应对方法:
在检验过程中疵点单独放在箱子里保管好,可能的话随时做好笔录和照片拍摄,吃饭前勿留下未做记录的疵点,午饭前只抽取或打开适当数量的箱子,有两人以上时勿同时离开现场,必须离开是对疵点样品进行封箱
发表于 2008-9-8 12:05:03 | 只看该作者
一般的工厂不会这样的,除非是不想做长久生意
发表于 2008-9-8 12:12:23 | 只看该作者
现在是道高一尺,魔高一丈呀!!!
发表于 2008-9-8 17:57:48 | 只看该作者
目前还没有碰到这样的工厂!我都是自己到车间抽查!
发表于 2008-9-10 23:44:20 | 只看该作者
建议开个防止作弊的专题,我至少可以贡献25条不多见的作弊方法。
只要动脑,其实可以从一些蛛丝马迹里看出来作弊的征兆。我不但善于发展,还喜欢去分析和思考,思考工厂以后可能会用什么更迷惑人的方式?思考如何发现和鉴别工厂作弊的方式,以便让工厂的招数失灵。
如果我是做工厂的,呵呵,估计没几个验货的人能够 不中我的招。。。
发表于 2008-9-10 23:53:11 | 只看该作者
最实用的招:
最最最重要的一条:在抽箱前,查看现场,给自己3分钟时间想想,自己可能会中什么招?
一般情况下:
抽箱前仔细点箱数,核对箱号,即使死角也要抽样。
抽箱时记录箱号;
抽箱后人不离开箱,千万不要人走楼梯,却让纸箱走货梯!!
纸箱在验货地点排对,或者堆齐,亲自开箱,开一箱查一箱,此箱不查完绝不开下一箱;
吃饭或暂时离开时,对每一箱做标记,回来后重点检查封口;
验货过程中人多肯定不是好事,必有文章。
发表于 2008-9-11 08:55:08 | 只看该作者
只要工厂注重质量,想长远发展,也就不需要玩这种猫和老鼠的游戏了。
发表于 2008-9-11 09:47:59 | 只看该作者
能这样作弊的工厂毕竟是少数,他们也怕把事情搞砸了,以后还怎么验货,也许可以偶尔作弊,但是不可能长期那样做的
发表于 2008-9-11 14:31:48 | 只看该作者
有意思有意思
发表于 2008-9-11 15:28:16 | 只看该作者
原帖由 TSONG 于 2008-9-8 12:05 发表
你也太大意了吧?我在工厂做QC主管时经常安排手下是这样做的, 因为有很多客INSPECTOR不知是不懂还是验货太细心,把杂货当珠宝验, 受不了啊! 当然有大问题的工厂自己也不敢出的
GMT+8, 2026-11-5 21:23 , Processed in 0.065022 second(s), 18 queries , Gzip On.
