查看: 1767|回复: 10
在玩具安全标准中,车缝线属于绳子吗?
发表于 2008-9-4 14:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在EN71标准中,对三岁以下小孩子使用的玩具,如果玩具表面附有绳子,则其直径不可小于1.5mm.那么小公仔的胡子是一根车缝线,长度为3cm,它属于绳子吗?如果是,则不能用在小公仔上面.我个人认为不算是.有哪位高人知道玩具中绳子的具体定义是什么吗?
发表于 2008-9-4 16:20:16 | 只看该作者
供18个月以下儿童使用玩具上绳索牵引机构的可触及绳索,除直径为小于1/16in(2mm)的单纤维绳外,在玩具固定于最易回缩的位置而绳索垂直悬挂并完全伸直进,施加21b(0.9kg)的重荷时的回缩距离不得超过1/4IN(6mm)。直径为1/16in(2mm)或以下的单纤维绳在按上述方法测试,在承受11B(0.45kg)的重荷时不应回缩。
发表于 2008-9-4 16:20:23 | 只看该作者
从安全的角度考虑,我感觉是尽量不要用
发表于 2008-9-4 19:08:28 | 只看该作者
为了安全,还是不要用的好,验货时发现这样的问题,尽量提出来确认下
发表于 2008-9-4 21:28:10 | 只看该作者
我們需要了解標準限制的意義.歐洲標準的線直徑需要直径不可小于1.5mm其意義是為了防止兒童手指蠺繞而造成血液不通.所以如果直径小于1.5mm.长度为3cm,是可以豁免的.
发表于 2008-9-4 23:23:07 | 只看该作者
一般三岁一下的小孩不会用绳子的玩具!
 楼主| 发表于 2008-9-5 09:30:28 | 只看该作者
谢谢大家的回复!!
发表于 2008-9-5 11:14:18 | 只看该作者
学习了,很专业
发表于 2008-9-5 11:17:01 | 只看该作者
又向大家学习了一些新的知识!感谢中!!!
发表于 2008-9-5 23:52:54 | 只看该作者
你可以看看玩具标准中对绳子的定义就明白了
GMT+8, 2026-10-22 10:15 , Processed in 0.056974 second(s), 18 queries , Gzip On.
