查看: 9931|回复: 85
常用包装知识及价格公式
发表于 2008-9-1 22:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用包装知识及价格公式◆        包装基本常识 ◆
一,        常用包装材料
        白纸类---普通白纸,拷贝纸,皱纹纸等
        气泡纸/保利绒/海绵/珍珠棉
        纸盒类---白盒,棕色盒,彩盒等(
       塑料袋---PP,PE,OPP,PVC,PVA,收缩膜(PE,PP)等
其它类包装
    产品的包装是产品的重要组成部分,它不仅在运输过程中起保护的作用,而且直接关系到产品的综合品质。以下为我们常用的包装材料及包装:.
    二、常用包装
    (一)内包装
    ⑴ 塑料袋:美国线一般要求热封口,材质为高压的PE料;除非客户有指定要求,否则不允许用PP料。
    ⑵ OPP袋:透明度好,但属脆性,易破裂,多用于蜡烛小玩具等产品的包装,欧洲线客人常要求的.x
    ⑶ 彩盒:分为有瓦楞彩盒和无瓦楞彩盒。
    ⑷ 普通棕色瓦楞盒:常用的为3层瓦楞盒和5层瓦楞盒,产品包装好后,一般要用胶带封口。l
    ⑸ 白盒:可分为有瓦楞(3层或5层)白盒和无瓦楞白盒,产品包装后一般要用胶带封口。
    ⑹ 展示盒:其种类较多,主要有彩色展示盒,带PVC盖的展示盒等,通过该包装可直观的看到包装盒内的产品。
    ⑺ 塑料袋+吊卡:一般称PBH。
    ⑻ 吸塑卡: Blister Card , 简称BC。
    ⑼ PVC盒或PVC桶。
    ⑽ 收缩膜;也叫热缩膜,小玩具、蜡烛等产品用此类包装较多。
    ⑾ 挂卡
    ⑿ 蛋隔盒
    ⒀ 背卡
    ⒁ 礼品盒;多用于首饰、文具等产品的包装,种类较多。"
    ⒂ 其它
   (二)中包装
    主要有塑料袋及瓦楞盒包装,瓦楞盒种类主要有FOL 、TUCK TOP BOX 等,
    (三)外包装
    一般用外贸出口纸箱,5层瓦楞盒,瓦楞主要用B/C瓦。外箱价格计算公式为:
    (长+宽+8)/100 x (宽+高+6)/100 X每平方单价。
    其中长、宽、高单位均为CM,例如一个外箱的尺寸为60 X 30 X 40 CM,则价格为
    (60+30+8)/100 X (30+40+6)/100 X 6(市场价) = 4.47元 。
三、常用包装及包装材料的成本估算方法
    ① 纸类:按单位面积包装的产品个数来计算。例如拷贝纸的规格一般为105CM X 75CM
    价格为0.12元/张,如果一张纸能包装5个产品,则每PC产品所需纸的包装成本为0.024元.
    ② 气泡纸:一般按重量计算,即包装1PC产品所需的气泡纸的重量X 市场价。
    ③ 保力绒
    A、手工做成所需形状或尺寸的计算方法:长(M) X 宽(M)X 高(M) X,
    350 ~450元,不同地区有不同的系数,如泉州一般按350元计算,黄岩一般按450元计算。
    B、开模具的保力绒计算方法:模具费 + 保力绒克重 X 0.017元/克, 0.017元/克为价格系数,随市场价格的变动会有一定的涨跌。
    ④ 海绵:一般1CM厚度的海绵价格为3.5/M2, 根据包装产品所需海绵的厚度及平方数来算材料成本,其它厚度的海绵价格按比例计算,如2CM厚的海绵价格大概为 3.5 X 2=7.0/M2. 。
    ⑤ 塑料袋、OPP袋:价格=塑料袋的长(M) X 宽(M) X 2S X 市场价,其中S为塑料袋的厚度,例如1个4丝厚塑料袋的尺寸为 30 X 25 CM, 当时市场材料价为 10800元/吨 ,则塑料袋价格为 0.3 X 0.25 X 2 X 0.00004 X 10800 = 0.065元
    ⑥ 纸盒类:普通棕色内盒价格 = (长 + 宽 + 7 )/100 X ( 宽 + 高 + 4 )/100
    X 单位价格,其中长、宽、高单位为CM 。
    白盒计算方法与此相类似
    彩盒简易计算方法:彩盒的展开面积( M2 ) X 系数 ( 3.8 ~ 4 ),如果复膜,则系数为4.8
    展开面积的计算方法:〔( 长 + 宽 ) X 2 + 3 〕/100 X 〔( 宽 X 2 + 高 ) + 2 〕/100
    其中长、宽、高为CM, 例如一个不复膜彩盒的尺寸为 7 X 6 X 16 CM,则展开面积为
    〔( 7 + 6 ) X 2 + 3 〕/100 X 〔( 6 X 2 + 16 ) + 2 〕/100 = 0.087 M2
    则彩盒大概价格为 0.087 X 4 = 0.35元
    注:该估算方法只能用于尺寸较小的彩盒。
    一般瓦楞彩盒的基本成本主要包括:用纸成本,瓦楞成本,印刷费用,上釉、压光、复膜的成本,粘贴工资和税收等。(
    纸的规格一般有两种:标规78.7 X 109 CM 和 大规89 X 119 CM .
    彩盒价格的计算方法为按彩盒的实际展开尺寸,根据标规(或大规)尺寸计算出所能做的盒子个数,从而得出单个盒子用纸的费用,再加上瓦楞、印刷、上釉、压光、复膜及税收等费用。
    一般标规印刷为0.10元/ 色, 上釉为0.30元/M2 , 压光为0.60元/ M2, 复膜为0.60 ~ 0.80元/ M2, 瓦楞为1.50 ~ 2.00元/ M2.. _
    一般计算彩盒成本需另加制版费及刀模费,普通尺寸制版费为300~ 600元,刀模费为 150元,彩卡的计算方法与此相类似。
    ⑦ PVC盒或PVC桶,按重量计算成本,目前一般按0.025元/克计算。
    例如一个PVC盒重20克,则成本大概为0.50元
    ⑧ 收缩膜:成本大概为长(M) X 宽(M) X 厚(M) X 15000元/吨 。
    以 上介绍的成本估算方法并非一成不变,需灵活应用,使用时还需同地区、时间、工价、材料的涨跌等相结合,综合分析,才能得出比较准确的结果。在平时业务工作 中,我们还会遇到很多新材料或材料组合,这就要求我们还应多学多问,不断积累相关业务知识,只有这样我们的成本分析才能更准确。
    四、封口和打包
    ① 塑料袋一般都要求热封口,封口时应整齐,牢固,美观;
    ② 彩盒、展示盒、白盒、瓦楞盒等在包装时都应用胶带封口(带插扣的彩盒除外)封口时应做到整洁、美观.
   ③ 外箱一般要用胶带封成“工”型,并打上两条包装带(客人有特殊要求则要按客人要求执行)。
    五、其它
    ① 邮购客户的包装用内盒一般都要求5层瓦楞盒,且品质要求较高,我们不仅要考虑产品在运输途中的安全问题,还要保证产品从客户处邮寄到最终用户处时产品的安全性;
    ② 欧洲客户对环保一般有特殊的要求,纸箱一般要求用无钉纸箱,无金属打包,封口胶带为纸胶带,包装上一般有环保标或回收标
    ③ 产品的包装及包装上的各种标贴等应严格按客户要求执行
参与人数 1金币 +2 威望 +3 收起 理由
bcolin + 2 + 3 谢谢分享!
发表于 2008-9-1 22:43:53 | 只看该作者
好资料,楼主太热情了!感谢中。。。
发表于 2008-9-2 00:02:08 | 只看该作者
回复 2# hnsxpx555 的帖子
认识资料对你确实有用,就不要吝舍你的评分呀
发表于 2008-9-2 10:07:40 | 只看该作者
好资料,谢谢了。
发表于 2008-9-2 10:54:00 | 只看该作者
thank you for share
发表于 2008-9-2 11:46:37 | 只看该作者
thanks a million!
发表于 2008-9-2 13:57:36 | 只看该作者
太好了,学习不少,谢谢
发表于 2008-9-5 11:11:59 | 只看该作者
非常好啊!谢谢啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-5 13:45:52 | 只看该作者
真正的好资历料,谢谢!
发表于 2008-9-5 14:14:23 | 只看该作者
好资料,你太好了!
GMT+8, 2026-10-18 14:33 , Processed in 0.086351 second(s), 18 queries , Gzip On.
