查看: 2982|回复: 13
Looking for factories manutacture Brand Payless Shoes
发表于 2008-8-28 15:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pls do me a favor.Now I am looking for factories manufacture Brand Payless Shoes.If you have some information on it,could you please advise?If the factories lie in Guangdong province,they will have more chance to be selected.
Thank everyone who will read it whether who has information on it or not.
发表于 2008-8-29 14:06:35 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-J
jack ①千斤顶,(螺旋)起重器②支撑物,支柱③【动】(用千斤顶)顶起,举升
jacket (外,水,护)套
jacking point (车身底部)顶升点
jack-knifing 折叠(牵引车制动不当造成与挂车折合现象)
jack screw 千斤顶螺杆
Japan 日本
jaw 颚板,虎钳,钳口,夹紧装置
jet 喷射
Jetronic 叶特朗尼克(博世公司燃油喷射系统商品名称)
joint ①接合,连接②接合点③(铰接)接头,关节,联轴节④(电器)连接,接头⑤万向节
joint box (电缆)接线盒
joint cross 十字轴
joule 焦耳(能量、热量、功单位)
journal ①轴颈,枢轴②杂志,期刊
jumper 跨接线,跳(接)线
jumper connector 跨接连接器
jumper wire 跨接线,跳线
jump starting 跨接起动(车外蓄电池,使汽车起动)
junction block(box) (集中式)接线盒
junction connector 中间插接器,过渡插头
发表于 2008-8-29 14:17:28 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-Q
quad-camshaft ①方形凸轮轴(在挤成方形的钢管上,镶压凸轮)②(发动机)四凸轮轴
quad driver module/QDM 四驱动器模块(美国通用汽车公司发动机控制系统,使PCM
(动力系控制模块)在控制各元件时由QDM为被控元件提供接地)
quadruple-spray 四喷孔的
quadruple tailpipe 四口排气尾管
quality ①质量,品质②性质,特性,性能
quality assurance 质量保证
quality control 质量管理
quality grading 质量等级
quantity ①(可测的)量②数量
quantity of fuel 燃油量
quarter ①四分之一,四等分②(车身)后侧围,后侧部分(参阅quarter panel)
quarter bumper 后侧保险杠
quarte-elliptjc(leaf)spring 四分之一椭圆式钢板弹簧
quarter panel (车身)后顶盖侧板,后侧围板,四分之一面板(车身修理工对车身板的一种称呼。是指从车侧后门开口处到后灯
处之间的车身面板,也有指从后轮拱到行李箱底板及车顶线之间的面板)
quarter vent (车窗)后侧围窗,后角窗
quench action (发动机)挤气作用
quenching 淬火,淬火冷却
quenching area 激冷面积,(燃烧室)挤压面积
quick-acting 快速的,速动的
quick action 快速作用,速动
quick charging 快速充电
quick-connect coupling 快速接头
quick coupler ①(电线)插塞式联接器②快速接头
quick-detachable 可快速拆卸的,易拆卸的
quick joint 快速接头
quick on start 快(速)起动
quick relay valve 快继动阀
quick(-)release valve 快放阀
quick service ①快速维护②(特指)接修检验
quick-start glow plug 快速起动用电热塞
quick take-up master cylinder 快速回缩制动主缸,具有快充阀的异径主缸
quick take-up valve 快速充液阀
quiet mesh(ing) 无声啮合
[/td][/tr][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]
发表于 2008-8-29 14:19:42 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-S
Saab (瑞典)坤宝(汽车,公司)
saddle 鞍(形物,座)
safe 安全的,可靠的
safety 安全,安全性
safety(air)bag 安全气囊
safety belt 安全带
safety catch ①(发动机舱盖)安全钩②(车门联锁机构)安全锁销
safety cylinder (制动系)安全缸
safety device 安全装置,保护设备
safety door 安全门
safety factor 安全因数
safety fuse 安全熔断器
safety glass 安全玻璃
safety hitch 安全牵引装置(有脱钩防止器)
safety ring 保险环,安全环
safety sensor 安全传感器
safety washer 防松垫圈
sag 下垂,弯曲,挠度
sale 销售,出售,卖出
sample 样本,样品,货样
sample car 样车
sampling 取样
sanding 喷砂,砂纸打光
sandwich 夹层(结构),叠层,多层
sandwich type gasket 夹层式气缸垫
sash (玻璃窗)①窗扇②滑窗,升降窗
sash door 带升降玻璃的门
Santana 桑塔纳(大众的一种汽车品牌)
saw(ed)slot (活塞)锯槽(活塞裙部纵向膨胀槽)
scale ①刻度,标度,分度,尺度②(比例,刻度)尺③规模,程度,比例
scan 【动,名】(电子学)扫描,搜索,观测
Scania (瑞典)斯堪尼亚(汽车,公司)
scanner 扫描仪,故障诊断仪
scan(ner)tool 故障诊断仪.扫描仪
scavenging ①(二冲程发动机)扫气②(炭罐)清污,吹除③(火花塞)自净
schematic ①图解的,简要的②简图,原理图
scored 有划伤的
scoring ①刮伤,划痕,刻痕②划线,作记号
scraper ①刮刀,刮削器②(活塞)刮油环(仍属气环)
scraper ring 同上“②”
scratch 【动,名】①擦伤,刮痕.擦痕,划记号②刻线,标线③(发动机)拉缸
scratching 擦伤,划伤,划痕
screen ①屏(幕)②过滤器③滤网④屏蔽(隔离),前窗玻璃,屏蔽板
screen defroster 前窗玻璃除霜器
screened 屏蔽的,去干扰的,滤过的
screened ignition cable 屏蔽的点火高压线
screened spark plug 屏蔽型火花塞
screening ①遮蔽,屏蔽②筛(分,选)
screw ①螺钉,螺丝②螺杆,丝杠③螺旋装置④【动】拧(紧),用螺钉固定
screw cap ①带螺纹的盖②螺扣灯头③盖形螺母
screwdriver 螺钉旋具,螺丝刀,起子
screw head 螺钉头
screw holder ①螺扣灯头②螺纹夹持器
screw hole 螺纹孔,螺钉孔
screw jack 螺旋千斤顶
screw off 【动】拧出,旋松
screw on 【动】拧上,拧入
screw out 【动】拧出
screw pitch 螺距
screw press 螺旋压力机
screw(tightening)torque螺钉拧紧扭矩
screw-type jack 螺旋千斤顶
scroll ①卷(轴,形物)②蜗形③包角
scuffing ①刮伤,划伤②折皱变形
scuffing rib (轮胎)胎侧防擦肋
scuff mo(u)lding (车身)防擦(装饰)嵌条
scuttle ①(车身)车颈气窗②发动机舱后壁
seal ①密封②密封件,油封
seal area ①密封区域②密封面积
seal carrier 密封件载体,油封骨架
sealed 密封的
sealed-beam (前照灯)封闭式灯芯
sealing ①密封件②密封
sealing kit 密封套件,成套密封件
sealing lip (油封等密封件)密封唇
seal ring 密封环
season service 换季维护
seat ①座椅②基座,支座
seat angle 气门座锥角,气门座角
seat back 座椅靠背
seat back pad 座椅靠背软垫
seat belt (座椅)安全带
seat-belt buckle 安全带插扣
seat bracket 座椅支架
seat cushion 座垫
seat cushion cover 座垫护面
seat heater 座椅取暖器,座椅加热器
seating ①(客厢)座位,可坐人数②(底,支,插)座③(火花塞)密封底座④(阀门)密封面,支承面
seat pad 座垫
seat tilt 座椅倾角
seat track 座椅调节滑轨
second 秒
secondary 第二的,二次的,辅助的,从属的,副的,次要的,再生的
secondary air (排放控制系)二次空气
secondary air injection 二次空气喷射
secondary air supply 二次空气供给
secondary brake (行车制动器)应急制动器
secondary cable (点火系)高压导线
secondary circuit 高压电路,二次回路
secondary coil (点火系)次级线圈
secondary cup(seal,sleeve) (制动主缸)副皮碗(该皮碗不承受油压)
secondary current 高压电流,次级电流
secondary injection (发动机)二次喷油
secondary oil pump (自动变速器)后油泵
secondary output voltage 次级输出电压
secondary piston (制动主缸)前活塞
secondary seal ①(密封件)副密封②(制动主缸)副皮碗(=secondary cup)
secondary shoe (制动器)从蹄,减势蹄
secondary side (点火系)高压侧
secondary sleeve=secondary cup
secondary spring 副钢板弹簧
secondary throttle 辅助节气门
secondary voltage 次级电压,高压电压
secondary winding 次级绕组
secondary wire (点火系)高压线
second gear (第)二档
second-hand car 旧汽车
second ring (活塞)第二道环
section ①断面(图),剖视②部分,章(节)③(车身)断面,薄板结构断面④型钢,型材
sectional ①截面的②部分的,局部的,分段的
sectional drawing(view) 剖视图,截面图
section width (轮胎)断面宽度
sector ①扇形(物,体,片,轮),齿扇②区(段,域)
sector cover 扇形齿轮盖
sector shaft (转向器)摇臂轴
sector shaft arm (转向系)转向摇臂(=pitman arm)
securing ①保险(装置)②安全保护
securing bolt 保险螺栓
sedan 乘用车,(普通)轿车(二排座位,可乘坐4~6人,前后座间无隔音壁的厢式车身
汽车。中、美、日都称sedan,英国称saloon)
sedan-cabriolet 活顶轿车(式)
sedan car 轿车(三厢式乘用车)
sediment bowl (燃油滤清器)沉淀杯
sediment chamber ①沉淀室②沉淀杯
see-through headrest 框架式头枕(头枕中间为通孔)
segment ①切开(以线划开]的部分②扇形(体,齿轮)
segment disc 扇形盘
seized ①咬住的②(制动器)发咬的
seized brake 咬住的制动器
select ①【动】选择,挑选②挑选的③精选品④(自动变速器)变速杆
select a gear 【动】(变速器)选择档位
select button (控制器)选择按钮
select-high 高选择(的),选高(的)
selection ①选择,挑选②选档
selective gearbox 选择换档式变速器
selection lever 变速杆,选档杆
select-low 低选择(的)。选低(的)
selector ①选择器②转换开关,调谐旋钮③变速杆,选档杆
selector arrangement (自动变速器)变速杆布置
selector bar 换档拨叉轴,变速叉轴
selector button 选择按钮,变速杆按钮
selector control ①(自动变速器)变速杆②选择器,转换开关,调谐旋钮
selector knob (自动变速器)变速杆手柄
selector lever ①(变速器)变速杆②(控制器)选择杆
selector lock (自动变速器)变速杆内锁(装置)
selector rail 变速叉轴(=shift rail)
selector shaft 变速杆轴,选档杆轴
selector support (自动变速器)变速杆支架
selector valve (自动变速器)选档阀
self-adaptive 自适应的
self-adjusting 自动调节的
self-aligning 自动回正,自定位
self-centering 自调中心的
self diagnosis 自诊断,随车诊断(系统)
self-energizing ①自激(的)②(鼓式制动器)自增力(式)的
self-excited (振荡)自激的
self-exciting current (发电机)自励电流
self-ignition ①(柴油机)压燃②(汽油机)自燃,炽热点火
self-leveling suspension 自动调平的悬架
self(-)locking 自锁的,带自锁的
self-lubricating bearing 自润滑轴承
self-parking (刮水器)自动复位
self-restoring 自动复位式
self-service 自助式(的),自我服务(的)
self-tapping screw 自攻螺钉
self-test 自我测试,用车载诊断装置诊断
semi- (词头)半,部分的
semiautomatic 半自动的
semiconductor 半导体
semi-floating axle shaft 半浮式半轴
semifloating piston pin 半浮式活塞销
semiflush 半埋头式的
semi-forward control (车辆)半长头的,短头的
semi knock down ①部分就地装配,半散件组装②半散件,总成件
semi-metallic 半金属的
semi-rigid 半刚性的,半硬式的
semitrailer 半挂车
semi-trailer train 半挂汽车列车
sender ①发送器,发射机,传送器②传感器
sending unit (燃油表)传感器,油量传感器
sensing ①传感,感觉②检测③敏感的
sensing mass (安全气囊)传感块(碰撞传感器中的重块,以感应减速度)
sensitive 敏感的,灵敏的,感光性的
sensitive heating pipe 感温管
sensitive power steering 速敏动力转向(能根据车速和转向角自动调整转向动力大小)
sensitive switch 微动开关
sensor flap 空气流量计活门
sensor lock 传感器闭锁(安全气囊维修时,为防止起爆剂意外点火而挂上安全闭锁装置)
separable 可分(离,开)的,可拆式的
separable connector 可拆式插接器
separable headrest (座椅)可拆式头枕
separable housing 分段式桥壳
separable rim 对开式轮辋
separated ①分开的,单独的②另外的,独立的
separate gear change 分开式换档,远距离换档
separate mixture transport一缸一个(进气)歧管,单独进气管
separate seat (客厢)独立式座椅
separating cup 分隔皮碗
separation ①分离,间隔②脱层
separation cup 分隔皮碗
separator ①分离器②隔板,隔离物③(滚动轴承)保持架
sequential ①连续的②顺序的
sequential electronic fuel injection 电子顺序(多点)燃油喷射
sequential electronic manifold injection 同上
sequential electronic(multi)port (fuel)injection 同上
sequential fuel injection 顺序多点燃油喷射
sequential number 顺序号,序号,编号
sequential spark 次火花塞
sequential turbo charger 顺序起动涡轮增压器
sequential turn signal 顺序点亮转向信号
serial ①连续的,顺次的,序列的②串联,连续
serial data (电子学)串行数据
serial number 序号,顺序号
series ①串联,(电机)串励②系列,类,型,族
series circuit 串联电路
series-connected 串联的
series dual-chamber 串列式双腔的
series of tires 轮胎系列
series-parallel 串并联的,混联的
series resistor 串联电阻器
series winding 串联线圈
series-wound (电气)串绕的,串励的
serpentine ①蛇形线,S形曲线②螺旋管,盘管
serpentine belt 蛇形(皮)带,S形传动带
serrated (锯)齿(形,状)的
serrated bore 细齿(花键)孔
serrated washer 锯齿垫圈
service 【名,动】①保养,维修,检修,维护②服务,使用,管理,操作③售后服务 .
service behavio(u)r 使用性能
service brake 行车制动器
service bulletin 服务通报,维修通报
service chart 维护图
service(check)connector 维修检查插接器,诊断插座
service creeper (修理底盘)躺板
service data 运行数据
service documents 售后服务手册,维修资料
service engine soon/SES (维修提示)立即检修发动机(现用“MIL”代替)
service-free 免维护的,无需保养的
service hole 检修孔
service indicator 维护指示器,保养提醒灯
service instruction(s) 使用说明书,维修指南
service lamp ①维护提醒灯②便携式手提灯
service lid (客车/货车)维修盖
service life 使用寿命
service light=service lamp
service manual ①维修手册②使用说明书
SERVICE NOW LT (仪表板字符)立即维修指示灯
service of cars 汽车(技术)维护
service package 修理包,维修用组件
service reminder indicator(lamp) 维护提示器,保养指示灯
SERVICE RESET (仪表板字符)定期保养(指示灯)归零(按钮)
SERVICE SOON LT (仪表板字符)立即维修指示灯
service tool 维修工具
service valve ①维修阀②维修用气门
SERVICE VEHICLE SOON (仪表板字符)车辆立即维修
servicing manual 服务手册
servo ①(机械)伺服机构②随动装置③伺服
servo brake 伺服制动器,带助力器的制动系
servohydraulic 液力伺服的
servo motor 伺服电动机
servo piston (助力器)助力活塞
set 1.【动】①调整,校正②放置,安放③设定,调定,固定,安置
2.【名】①(一)套(副,组),成套的零件②装置,设备③定位,校正
set(-)bolt ①调节螺栓②定位螺栓
set of rings 一套活塞环(一台发动机的活塞环)
setpoint 设定点
SET/RES (仪表板字符)设定/重设定
set screw ①紧固螺钉②调整螺钉
setting 调节,设定
setting point (机油)凝(固,结)点
setting screw ①定位螺钉②调整螺钉
settler 沉淀器
shackle ①钩环,挂钩②(悬架)吊耳,(带销)U形钩③扣,卡子
shackle bolt (钢板弹簧)吊耳销
shaft 轴,旋转轴
shaft bearing 轴(支)承
shake ①【动,名】(猛地)摇动,振动,振荡②裂纹
shake damper (发动机)振动缓冲器,减振器
shank (长)柄,末梢,尾端,柄部,杆部
shape ①外形,形状,样子,式样②种,类
shaped 成形的,定形的,异形的
shear bolt 保险螺栓,剪断销
sheath 外皮,外壳,包装,(电缆)铠装
sheathed 铠装的,覆套的,屏蔽的,封装的
sheathed(-element glow)plug 封装式预热塞
sheave ①滑轮,(V)带轮②滑车,滚子
sheet ①板(材),薄板,钢皮②(一)张
sheet metal 金属板(件)
shelf 架子,格(板),栅,搁板
shell ①壳(体,层),外壳②套(管),层,(护)罩
shell body 白车身(未涂装的车身)
shield ①(防护)屏,屏蔽(板,物),护板,护罩②【动】防护,屏蔽,隔离
shielded 有屏蔽的,铠装的,隔离的
shielded cable (干扰抑制)屏蔽式电缆
shielding 屏蔽,遮挡,隔离,防护(层,屏,罩)
shift 【动,名】①变速,换档②移动,漂移,变位,轮换,替换
shift bar 换档拨叉轴,变速叉轴
shift cable ①换档拉索②移动(用)拉索
shift control ①换档控制机构②(手动变速器)换档
shifter ①移动装置,变换器②变速杆,换档杆
shifter housing 分段式桥壳
shift fork (变速器)换档拨叉
shift fork pad 换档拨叉垫块(套在与齿轮接触的拨叉处)
shifting ①换档②移动,位移 .
shifting fork (换档机构)换档拨叉,变速叉
shifting lever 变速杆,换档杆
shifting lock (换档机构)换档锁止(装置)
shifting shaft (变速器)换档(操纵杆)轴
shifting sleeve 换档套筒,滑动齿套
shifting yoke 变速叉,换档拨叉
shift inhibitor 换档互锁装置,换档定位器
shift knob 换档手柄
shift lever ①(起动机)拨叉②变速杆,换档杆
shift lock 换档锁止(装置)
shift mechanism 换档机构
shift mode (自动变速器)换档模式
shift pattern (变速器)换档位置图
shift position 变速(杆)位置,档位
shift rail 换档拨叉轴,变速叉轴
shift shaft (手动变速器)换档拨叉轴
shift solenoid 换档电磁阀
shift valve (自动变速器)换档阀
shim ①(薄)垫片②隔片,夹铁
shimmy (转向)摆振,发飘
shim pack 垫片组
shock ①冲击②回跳③减振器
shock absorber ①减振器②缓冲器
shock load 冲击载荷
shock sensor (防盗装置)打击传感器
shoe ①鞋(状物),(鼓式制动器)蹄(铁)②闸瓦,滑轨③(电器)极靴④支承垫块
shoe anchor (制动器)蹄支承销
shoe brake 蹄式制动器
shoe clearance 制动蹄间隙
short ①(电气)短路(的)②短的
short and long arm type (悬架)长短(横摆)臂式
short block ①(发动机)短气缸体②短发动机,中缸(=short engine)
short circuit (电气)短路,短接
shorted (电气)短路的
shortened wheelbase (底盘)短轴距
short engine (配件目录用语)短发动机,中缸(带曲轴连杆机构的缸体,不带缸盖和油底壳)
shorting harness 短接线束
short/long arm (悬架)长短(横摆)臂
short-stroke engine 短行程发动机(缸径大于行程的发动机)
short ton 短吨(美国常用,=907.185千克)
short wheelbase 短轴距
shot lubricator 注油器,润滑脂枪
shoulder ①肩,凸肩,台肩,轴肩,肩形(突出)物②挂耳
shoulder belt 肩式安全带,斜跨式安全带
shrinkage ①收缩(性,量,率)②压缩,减少,下沉,(铸件)缩孔
shroud ①护罩,屏蔽板,遮板②(车身/发动机)挡板,(仪表板)罩,盖③【动】覆盖,遮蔽
shroud panel (散热器)固定框
shunt-connected (电气)并联的,分路连接的
shunt engine 并励(绕组)电动机
shunt motor 并激式电动机
SHUT-DEF (仪表字符)切断保护
shutoff ①关闭,切断,停止②截流阀
shut off 【动】关闭,分离,切断,停止
shut-off engine 发动机停机
shutoff stop (喷油泵)停机挡块
shut-off valve 截止阀,切断阀,关闭阀
shuttle armature type (起动机)电枢移动式
side ①侧(面),(方)面,舷侧,旁(边),侧壁,边缘②侧面的,副的,次(要)的,从属的,附带的
side acceleration (车辆动力学)横向加速度
side air-bag 侧面(安全)气囊
side apron (车身)侧裙板
sideboard (货车货箱)侧栏板
side clearance 侧隙,边隙
side column ①(散热器)侧壁②侧(支,立)柱
side covering (内部设施)内侧衬里
side door (车身)侧门
side electrode (火花塞)侧电极
side flap ①(车身)侧活动盖②(平台货箱)侧可倾栏板,可放倒的边板
side frame 纵梁,边梁
side gate (货箱)边板,侧栏板
side gear 半轴齿轮
side-impact airbag 侧面安全气囊
side-impact beam (车身)侧门防撞杆
side impact protection device 侧面碰撞保护装置
side indicator 侧面转向指示灯
side knock (活塞/气缸)侧向撞击,活塞敲缸
side lining (内部设施)内侧衬里
side marker lamp 侧示廓灯
side member ①(车架)纵梁②(车身)外板,侧构件
side mirror 外后视镜
side-mounted 在侧面安装的,侧置的
side panel (车身)侧围板,后顶盖侧板(=quarter panel)
side play 侧隙
side pressure 侧压(力)
side protection (车辆)侧面防护(装置)
side rack (平台货箱)侧栏板,可放倒的边板
side rail (车架/车身)纵梁
side ring (车轮)挡圈
side scuff mo(u)lding (车身)防擦嵌条,侧面保护嵌条
side shake (车桥/车辆动力学)横向摇动
side sill ①(车身)门槛②(货箱)纵梁
side skirt (车身)侧裙板
side slip (车辆动力学)侧滑
side strip (车身)侧嵌条
sidesway ①(车身)侧向摆动②(车轮)侧(向)摆差
side tilt (车辆)侧倾
side trim (内部设施)侧壁衬里
side view 侧视图
side visor (车身)侧窗遮阳帘
side wall ①(车身)侧围②(轮胎)胎侧
sidewall trim (车身)侧围装饰嵌条
side window (车身)侧窗
side wing 侧翼板
sight glass (空调贮液干燥器)视镜,检视孔玻璃
sight hole 观察孔
sight seeing bus 旅游客车
signal 信号,指令,符号,标志
signal generator (电子学)信号发生器
silencer 消声器,消声装置
silencer hanger 消声器吊钩
silencer mount 消声器支架
silencer suspension 消声器悬挂装置‘
silent 无噪声的,不发声的
silent disk 消声盘
silent gear 无声齿轮(啮合时噪声很小)
silent pad 消声垫片
silicium或silicon/Si 硅,Si
sill ①门槛,窗台,底木,垫底横木,基木,底框梁②(车身)门槛,下门框架
sill beam (车身)门槛(梁),下门框架
sill cover (车身)门槛罩板
sill panel (车身)门槛板
single 单(一,个,独,纯)的,简单的,一次的
single-acting 单作用的,单向的
single-acting shock(absorber) 单向作用式减振器
single-axle 单桥的
single-bed 单床的
single beam headlamp 单光束前照灯(仅一个灯丝)
single cab 普通驾驶室
single camshaft in head 顶置单凸轮轴
single-chamber 单腔的
single-coil ignition 单线圈点火
single-cylinder coil 单缸点火线圈
single-damper front suspension单减振器前悬架
single-disc 单盘式
single-leaf spring 单片板簧
single overhead camshaft单顶置凸轮轴
single(-)plate clutch 单盘离合器
single point(fuel)injection 单点燃油喷射
single-pole ①(电气)单极的②单杆的
single reduction final drive单级主减速器
single-row 单列的
single-spark coil 单火花点火线圈
single-spray injection nozzle单孔喷油嘴
single-stage 单级的
single tire 单胎
single trailing arm type(悬架)单纵臂式
single transverse arm(悬架)单横(向摆)臂
single-tube chassis 中梁式车架
sintered metal 烧结金属,粉末冶金
sintering 烧结,熔结,热压结
size ①大小,尺寸,体积,尺码②【动】按尺寸分组
skeleton ①骨架,架子,构架②轮廓,草图,略图,纲要③基干的,原理的,纲要的
skeleton-skirt piston 骨架式裙部活塞
skeleton view 透视图
skid ①滑道,滑行器,导轨②打滑,滑移率③【动】滑动,打滑
skid plate (汽车底部)滑动保护板
skin ①表皮,外皮,层,膜,皮革②(车身)覆盖件,蒙皮
skin friction 表面摩擦
skin of paint 油漆层
skirt 裙部,裙板
skirt clearance (活塞)裙部(与气缸壁)间隙
skirt deformation (活塞)裙部变形
skirt end (活塞)下裙部
specified torque 规定转矩
speed ①速度,转速②(变速器)档,速
speed at maximum torque 最大转矩转速
speed-change lever 变速杆,换档杆
speed changing 变速,换档
speed characteristic (汽油机)速度特性
speed control ①速度控制②换档操纵③车速控制装置
speed(-)control lever (调速器)调速手柄
speed density control type速度密度控制型(采用进气歧管绝对压力传感器来测定进气系统的进气量)
speed diagram ①速度(曲线)图②车速特性曲线图
speed governor 调速器
speed indicator 速度表,车速表
speedometer 车速表
speedometer cable 车速表软轴
speed ratio 速比,转速比,传动比
speed reducing ratio 减速比
speed regulator 调速器
speed sensing 速敏的
speed-sensitive 与速度相关的,速敏的
speed sensor ①轮速传感器②车速传感器
speed set button (巡行控制)设定按钮
spherical 球(面,形,体)的
spherical cap 球形帽
spherical joint 球(关)节,球形接头,球窝关节
spherical segment 半球形的
spider ①星(形)轮②带辐条的轮毂,毂盘,辐条盘③(万向节)三销架④多脚架⑤十字轴
spider gear 行星齿轮
spider pin (差速器行星齿轮)十字轴
spider pinion 行星齿轮
spider wheel 辐条式车轮
spill 【动,名】溢流,溢出
spill port (柴油机喷油泵)回油孔
spill valve 回油阀,溢流阀
spindle ①(心,转,连接,主)轴②推杆,塞杆,挺杆
spindle arm 转向节臂(=steering arm)
spindle bush(ing) 轴衬,轴瓦
spine frame 脊骨式车架
spiral ①螺旋(形)的,螺纹的②螺旋(管,线)
spiral angle (齿轮)螺旋角
spiral bevel gear 曲线齿锥齿轮,弧齿锥齿轮
spiral-coiled spring 螺旋弹簧
spiral expander ring 带螺旋型衬环的活塞环
spiral spring 发条,盘簧,螺旋弹簧
spirit ①酒精,乙醇②汽油
splash 【名,动】飞溅,泼(湿)
splash apron 挡泥板
splashboard 同上
splasher ①(车身)挡泥板,防溅板②(连杆)油匙
splash guard ①防溅挡板,防溅导板②(车轮)挡泥板
splashing (机油)飞溅,激溅
splash lubrication 飞溅润滑
splash shield ①防溅罩②挡泥板
splash wall (车身前端)防溅壁,发动机前挡泥板
splice ①【动,名】拼接②拼接板,绞接处,(绞)接头
splice box (电系)接线盒
spline ①花键,齿条②齿槽
splined (带)花键的
splined hub ①花键毂,键套筒②(车轮)中央锁紧轮毂
splined shaft 花键轴
splint 开口销
split ①【动】(破,割,劈)裂,分裂,裂开②裂开的,对开的,拼合的③分裂,裂缝
split axle 分段式车桥,分段式驱动桥
split brake system 分路式制动系
split bush(ing) 分开式轴套
split case (驱动桥)分段式桥壳
split crankcase 分开式曲轴箱
split grill(e) 分开式(散热器)格栅
split pin 开口销
split rim 对开式轮辋
split shell 两半式轴瓦,分开式轴套
split skirt (活塞)开槽的裙部
split sleeve 分开式轴套
splitter ①功率分流器,分动器,减速装置,副变速器②档位范围变换器
spoiler ①扰流器,阻流板②导流器
spoke (车轮/转向盘)辐条,轮辐
spoked wheel 辐条式车轮
sport(car) 跑车,运动(型)轿车
sport coupe 两门跑车型轿车,双门跑车
sport luxury sedan 豪华跑车
sport luxury vehicle 豪华多用途跑车
sport utility vehicle 运动型多用途车,多用途跑车,SUV
spot ①(地)点,场所,位置,部位②斑点
spot repair 现场修理
sprag ①斜撑,撑杆,支柱②楔块,三角木
sprag clutch 楔块式单向离合器
spray angle 射束(锥)角
spray cone (喷油嘴)喷雾锥角,锥形喷束
spray hole 喷孔
spraying nozzle 喷油嘴,喷射器
spray painting ①喷漆②喷涂
spring 弹簧,弹力,回弹
spring-actuated 弹簧致动的
spring back 【动】回弹
spring—backed 依靠弹簧的,支在弹簧上的,胀簧的
spring ball joint 弹簧球铰
spring bolt 弹簧销,(钢板弹簧)吊耳销
spring boot 钢板弹簧防尘套
spring brake 弹簧(储能)制动器
spring buffer ①(钢板)弹簧缓冲器②钢板弹簧限位块
spring bush(ing) 钢板弹簧衬套
spring carrier 钢板弹簧支架
spring clamp 钢板弹簧夹
spring clip ①弹性夹(箍)②钢板弹簧夹
spring coil 簧圈
spring collar 气门弹簧(锁片)座
spring compressor 弹簧压具
spring cover 钢板弹簧护套
spring eye 钢板弹簧卷耳
spring hoop (钢板弹簧)弹簧夹,回弹夹
spring leaf 钢板弹簧(叶)片
spring liner ①弹簧垫片②钢板弹簧衬片
spring-loaded ①由弹簧加载的②受弹簧(力)作用的③弹簧支承的
spring-loaded plunger ①(燃油泵)带回位弹簧的柱塞②弹簧锁栓,弹簧定位销
spring mounting 弹簧支承
spring pack 钢板弹簧组
spring pad 钢板弹簧衬块
spring parking brake 弹簧储能式驻车制动器
spring pawl 弹簧爪
spring pin 钢板弹簧销
spring pocket 弹簧座
spring ring 弹簧圈
spring seat 弹簧座
spring set ①弹簧组(件)②(钢板弹簧)钢板束
spring shackle 钢板弹簧吊耳
spring stop (悬架)弹簧限位块
spring strut (悬架)弹簧滑柱总成
spring tensioner (车间)弹簧压紧装置,弹簧压具
spring washer 弹性垫圈
sprocket(wheel) 链轮
sprung mass (车辆)簧上质量
spur-cut gear ①直齿圆柱齿轮②直齿轮传动
spur rack 直齿条
square ①(正)方形,方形物②方的,正方形的
squareback (车身)舱背式(的)
square bar 方杆
square-cylinder 等径程气缸(缸径和行程相等)
square head (螺栓)方头,四角头
squat (汽车加速)车身尾部下坐
squib (安全气囊)发火管,引燃管
squirt ①【动】喷(出,射)②喷(流)③喷射器
squirt hole (连杆)喷油孔
squish ①【动】挤压,挤碎②=squash
squish area (燃烧窒)挤压面积
stability ①稳定性②坚固性,牢固(性)
stability&traction control 稳定性和牵引力控制(装置)
stabilitrak 稳定性牵引力装置(GM公司一种商品名,=VSC,详见VSC)
stabilizer ①稳定器,稳定剂②(悬架)稳定杆,横向稳定杆
stabilizer(anti-roll)bar (悬架)横向稳定杆,抗侧倾杆
stabilizer shaft (悬架)横向稳定器
stable bar 稳定杆
stage 级,阶,(阶)段,(时)期,相,层,步骤
stainless steel 不锈钢
stake 桩,柱,(标,柱)杆,支柱
staked insert 敲紧的气门座圈
staked nut 敲紧螺母(使螺母上的一部分金属敲入另一零件的凹槽或孔内来防松)
stalk 柱,(操纵,控制)杆
stalk-actuated 杆操纵的
stall 1.【动】①失速②(速度不够)停车③阻止,妨碍
2.【名】①失速②汽车间,停车间
stalling torque (液力变矩器)失速转矩
stall speed (自动变速器)零速转速
stall start (自动变速器)零速起步
stall test 失速试验
stall torque (液力变矩器)失速转矩
stamp 1.【动】①模锻,冲压②打出,压(印,花)
2.【名】①印记,图记,标记②特征
stamp forging 模锻,压锻
stamping ①冲压件②冲压
stand ①台,架②(机,底,支)座
standard ①标准,规范②标准的,常规的,典型的
standard car 成批生产的普通结构汽车
standard drive 常规驱动(装置)
standard gearbox 常规型变速器
standard piston 标准尺寸活塞
standard size 标准尺寸
standard type 标准型(式)
standby 备用的,预备的
standing lamp 停车灯
standing start 原地起步,从静止状态起步
standing vice 台虎钳
start 【动,名】起动,起步,开始
startability (发动机)起动性能
starter 起动机,起动装置
starter armature 起动机电枢
starter catalytic converter 起动催化转化器
starter drive 起动机驱动机构
starter key 起动机钥匙
starter motor 起动机
starter output 起动机输出功率
starter valve 冷起动喷油器
starting 开始,起动,(车辆)起步
starting ability ①起步能力②起动性
starting acceleration (车辆)起步加速(度)
starting behavio(u)r 起动工况
starting fluid 起动液
starting fuel (柴油机)起动用燃料
starting gear ①(车辆)起步档②起动机构③(发动机飞轮)起动轮齿
starting interlock 起动联锁装置
starting key 起动钥匙,点火开关钥匙
starting motor 起动机
starting relay 起动(机)继电器
starting test ①起动试验②起步试验
starting valve ①起动阀②冷起动喷油器
start of delivery (喷油泵)喷油开始,(供油泵)泵油开始
start-repeating cut-out 重复起动切断(当发动机转动时使起动机无法接通)
start valve 冷起动喷油器
static ①静(止,态,电)的②静态,静电,天电
static balance 静平衡
static balancer 静平衡机
static change 静态变化
static friction 静摩擦
static load 静载荷
station ①车站②站,所,台③工位,位置,地点
stationary ①固定的②稳定的
stationary fit 静配合
stationary pole piece (点火系)固定极靴
station car 旅行车
stator ①定子,固定子②(点火系)定子,感应传感器③(变矩器)导轮
stator coil 定子线圈
stator core 定子铁心
stator frame 定子架
stator ring ①定子环②(变速器)固定导轮
stator shaft (自动变速器)导轮轴
stay 支撑物,撑条
steady ①稳定的②平稳的③固定的
steady load 定载荷
steady state 稳态,稳定状态
steel ①钢,钢材②钢(制)的
steel-backed (轴承/衬套)钢背的
steel backing (滑动轴承)钢背
steel body 钢制车身
steel brush 钢丝刷
steer ①【动】驾驶,操纵,控制方向②转向
steerability ①可驾驶性②转向性能
steerable 转向的,驾驶的
steerable axle (底盘)转向桥
steerable wheel 转向轮
steer angle (车轮)转向角
steer axle 转向桥
steering 操纵,驾驶,转向
steering angle ①转向角②最大转向角
steering arm ①转向节臂②(转向器)转向(摇)臂
steering axis (车轮)转向轴(线)
steering axle 转向桥
steering bogie 转向车桥总成
steering booster 转向助力器
steering box ①转向器壳(体)②转向器
steering cam 转向器蜗杆
steering column (转向系)转向管柱
steering-column shift 转向管柱式变速
steering control system 转向系
steering crank 转向装置(曲柄)拉杆
steering cross-link 转向横拉杆
steering finger (转向器)转向(器)指销
steering gear 转向器
steering joint 转向轴万向节
steering knuckle (转向桥)转向节
steering knuckle arm (转向系)转向节臂
steering(-)knuckle pin 转向节销,主销
steering link 转向拉杆
steering lock ①(车轮/转向盘)最大转向角②(转向系)转向角限止器(止挡]③转向锁
steering pin 转向节销,主销
steering pinion 转向(小)齿轮
steering pump 动力转向油泵
steering rack 转向齿条
steering-rack pinion 转向齿轮
steering ratio (转向系)转向传动比
steering reduction(ratio) 同上
steering rod (转向传动机构)转向拉杆
steering screw (转向器)转向螺杆
steering shaft (转向柱)转向轴
steering side rod 转向侧拉杆
steering spindle (转向柱)转向轴
steering stop (转向系)转向角限止器
steering stub 转向节主销
steering stub axle ①拳式(前)桥,转向节式前桥(如国产解放中型货车的前桥)②转向节短轴
steering swivel 转向节
steering system (车辆)转向系
steering tube 转向柱管
steering wheel 转向盘
steering yoke 转向节叉
steering-yoke bolt 转向节销,主销
stem 杆,柄,把,丝杆
stem guide (配气机构)气门导管
stem oil clearance 气门杆与导管间隙
step ①步,(台)阶,节距②梯度,等级③方法,步骤④(外部设施)踏脚板
stepboard (车身)踏脚板
step-board lamp 踏脚板照明灯
step bore master cylinder 异径主缸,变径缸
step-by-step ①阶梯式的,分阶式的②逐步的
step frame 台阶式车架,低架式车架
step lamp 踏脚板照明灯
step pad 台阶垫
stepped brake master cylinder 异径制动主缸
stepped compression ring 扭曲环,阶梯断面压缩环
stepped master brake cylinder 异径制动主缸
stepped oil control ring 阶梯状断面油环,扭曲油环
stepper motor 步进电动机
stepping ①呈阶梯状,分级②分阶段,步进
step plate (车身)①踏脚板②踏脚板衬板
stereo ①立体声②立体声收音机
sticking ①粘附(作用),粘结,粘着,焊合②(活塞环/气门)胶结
stiff ①刚性的②粘的
stiff damper (悬架)阻尼大的减振器,硬的减振器
stiffened (刚性)固定的,刚性的,加固的
stiffening 增强,加强,硬化,加固,刚性(化)
stiffening rib 加强肋
stiffness 刚度
stiff shock 硬的减振器,阻尼大的减振器
stone ①石(头,子)②磨(刀)石,油石
stone deflector (车身)防飞石装置
stone shield 防飞石装置,飞石防护栅
stop 【动,名】①停止,中止,间断②制动,刹车③止动器,限位器,挡块
stop and check 停车检查,立即检查
stop block ①挡块,行程限制块②制动蹄
stop bolt 限制螺栓
stop catch 挡器,锁键,卡子
stop disc 止动盘,止推垫片
STOP ENGINE TEMP (仪表板字符)水温过高、应停车检查
stop lamp 制动灯
stopped engine 停止的发动机
stopping 停止,制动
stopping ability (车辆)制动性能
stopping distance 制动距离
stop(ping)time 制动时间
storage bin 存物盒,杂物抽斗
stored system 储存装置
stored energy 储存能量,储能
stoving varnish 烤漆,烘漆
stowage ①装载物②装载容积,装载处
stowage bay (车身)装载物品舱
straight ①直(线,接,通)的②(气缸)直列式的③直线
straight-bar spring (悬架)扭杆弹簧
straight bevel gear 直齿锥齿轮
straight engine 直列式发动机
straightening 矫直
straightening machine 矫正机
straight four (发动机)直列式四缸
straight(-)line 直线
straight link 直拉杆
straight-run (油)直馏的
straight tooth 直齿
strain 应变,形变
strainer 粗滤器(尤指全流式粗滤器)
strainer element 滤芯
strain ga(u)ge 应变仪
strap ①带②【动】用带捆扎
strap brake 带式制动器
strap plate (离合器)传力钢片
stratification 分层,层次
stratification of intake gases (燃烧室)分层进气,层状充气
stratified(-)charge combustion 层状充气燃烧
streamline ①(车身)流线型(的)②流线
streamline body 流线型车身
strength 强度
stress 应力
stress concentration 应力集中
striker ①撞板,锁止销②(变速器换档)触销
striker fork (变速器)拨叉
striker plate (车门)撞板,门锁扣板
strip 条,带(状物),(车身)嵌条
strip fuse 片状熔断器
strip inspection 解体检查
strobe light 频闪灯
stroboscope 频闪观测器,闪光正时灯
stroke ①行程,冲程②(气门)升程,升高
stroke-bore ratio (发动机)行程/缸径比
structural 结构的,构造的
structural change 结构改变
structural skin (车身)承载蒙皮
structure 结构,构造
strut ①支柱,斜撑②(悬架)滑柱
strut bar (悬架)支撑杆
strut bearing (悬架)滑柱支座
strut rod (悬架)支撑杆,推(力)杆
strut top bearing (悬架)滑柱上支座
strut tower bar (悬架)横向连接杆
stub 轴端,短轴,短粗立柱,(从动轴)末端
stub axle ①叉形转向节式前桥②(非转向桥和非驱动桥)支承桥,承重非驱动桥③转向节,车轮支承枢轴
stud ①销②双头螺柱,螺柱
stud bolt ①螺柱,双头螺栓②短轴,销子
stud puller 双头螺柱拆装工具
stud setter 螺柱旋人工具
stuffing box 填料箱,填料槽
Subaru (日?富士重工)斯芭鲁(汽车)
sub-assembly ①部件,分总成②局部装配
sub compact car ①次小型乘用车(按美国标准:轴距2516~2642 mm)②(中国)普通级乘用车(排量1.O~1.6 L)
subframe (做发动机托架用的)副车架
sub fuel tank 副油箱
sub key 副钥匙
submerged lubrication 浸入油底壳润滑,油浴润滑
sub-oxygen sensor 副氧传感器(装在催化转化器出口后面)
substrate ①(催化转化器)载体②基板
sub-tank 副油箱(=sub fuel tank)
sub-transmission 副变速器
suction ①吸(人,收,取)②吸气,进气
suction filter ①吸滤器②进气滤清器
suction gallery (喷油泵)进油通道
suction pipe ①吸入管②(进气系统)进气管
suction screen ①进入滤网②(进气系统)进气滤网,进气网式过滤器
suction stroke (发动机)进气行程
suction tube ①吸入管②(进气系统)进气管
sump ①槽,沉淀池②油底壳,机油盘
sump baffle (发动机)油底壳挡板
sumpguard (车身底部)油底壳保护板
sun ①太阳,日(光)②(行星齿轮系)中心轮
sun blinds 太阳薄膜
sunroof (车身)太阳天窗
sun screen (内部设施)遮阳板
super 超(级)的,特级的,极好的,特大的
super cab 超级驾驶室(驾驶室加大了)
super charge (发动机)增压
supercharged engine 增压发动机
supercharger (发动机)增压器
supercharger bypass 增压器废气旁通
supercharging blower (发动机)增压器
super duty 超级的,超重型的
super gear oil 超级齿轮油(厂家广告用语。指该种齿轮油性能超过有关标准)
super-heavy 超重型(的),特大型(的)
super high-duty 超重型的,特重型的
super low section tire 超低断面轮胎
superposed plate spring 上置式副钢板弹簧
super saloon ①超豪华级②超大型乘用车
superscenic windshield 全景前窗玻璃
super sonic 超声(波)的
supplemental ①补充的,附加的②辅助的
supplemental brake 辅助制动器
supplemental restraint system/SRS 辅助约束装置(指安全带和安全气囊等)
supplementary ①补充的,附加的②辅助的
supplementary brake 辅助制动器
supplementary gearbox 副变速器
supplementary spring 副钢板弹簧
supply 【动,名】供给,传送
supply pump 输送泵
supply voltage 电源电压
support ①【动,名】支架②托架,支座,支点③(催化剂)床身,载体④(发电机)支座,轴承盖⑤(车间)支架,架车凳
support arm 支承臂
support bearing 支承轴承
supporting 支承(的)
supporting capacity 承载能力
supporting journal 支承轴颈
support(ing)plate 底板,支承(背)板
suppression ①抑制②(声学)消声,阻尼
suppression distributor arm 抑制干扰型分火头(装有抑制干扰电阻)
suppressor ①抑制器②阻尼器③消声器
surface 面,表面
surface area 表面面积
surface cock 液面检查旋塞
surface crack 表面裂纹
surface gloss (反射面)表面光泽
surface ignition (内燃机)表面(炽热)点火
surface roughness 表面粗糙度
surge 【动,名】①(发动机)喘振,波动②纵向晃动③急变,浪涌,颤动
surging ①(发动机)喘振②颤动③(车辆)前后振动
suspended 悬架的,装在弹簧上的
suspended spring 装在桥下的钢板弹簧
suspension ①悬架②悬(吊,置,垂,浮),吊,挂,一面固定
suspension arm 悬架(定位)臂,悬架连杆
suspension comfort 悬架舒适性
suspension dome 悬架拱座
suspension link 悬架连杆,悬架(定位)臂
suspension pivot 悬架枢轴
suspension sensor 悬架位移传感器
suspension stop 悬架挡块
suspension strut 悬架滑柱(参阅strut)
suspension-strut dome 悬架滑柱拱座
suspension tower 悬架钟形罩
suspension unit 悬架(减振)滑柱(参阅strut)
sustained 持续的,稳定的
Suzuki (日本)铃木(汽车,公司)
swash plate ①旋转斜盘②斜板③隔板
swash plate type compressor斜盘式压缩机
swept area (刮水器)扫掠面积
swept volume 工作容积,气缸排量
swing 1.【动】(指一端固定,另一端活动之物)(使)摆动,(使)旋转
2.【名】摇摆,摆动,旋转,回转
swing arm 摆动(叉)臂,摇臂,摆臂
swing axle 摆动臂式车桥,横向摆动(半轴)车桥
swing axle shaft 铰接式半轴,横向摆动半轴
swing bolt ①活节螺栓②(铰接支点)枢轴
swing(ing)link 摆杆
swirl 涡流,湍流
swirl chamber (燃烧室/柴油机)涡流室
swirl combustion chamber 涡流式燃烧室
swirl control valve 湍流控制阀
swirl flow (充气/燃烧室)湍流
switch 开关
switchboard ①仪表板.操纵板②配电屏,电键板
switch box 转换开关盒,开关盒
switch case ①开关箱②配电箱
switch in 【动】接入.接通
switching valve 开关阀.换向阀,转换阀
switch off 【动】关掉,断开.使断电
switch point ①转换点②(变速器)换档点
swivel ①旋转节.转座旋转接头,旋臂②(可)转动的.甩活节连接的③(支座/轴承)摆动的.铰接的.(自)调心的①【动】旋转
swivel arm 旋转臂,活节杆.摇臂.转盘
swivel Joint ①万向接头,万向节②铰接,旋转接合
swivel kingpin 转向节主销
swivelling 可转动
swivel nut 螺套
swivel pin ①饺接销,摆销②转向节主销
swivel window (车身)转动式车窗
swop body=swap body 可换车厢
symbol 符号
symmetric 对称的.平衡的
symmetric low beam (前照灯)对称近光
sync 同步(的)
synch=synchronizer 同步器
synchromesh 同步啮合(的)
synchromesh body (变速器)同步器齿毂
synchronizer body 同步器齿毂
synchronizer clutch 同步器接合套
synchronizer hub 同步器齿毂
synchronizer key (变速器)同步器滑块
synchronizer locking ball 同步器锁定球
synchronizer(locking)ring 同步(器锁)环
synchronizer strut 同步器滑块
synchronizing 同步(=synchromesh)
synchronizing ring 同步(器锁)环
synchronizing sleeve 同步器接合套
synchronous 同步的
synchronous belt (配气机构)同步带
synthetic ①综合(性)的②合成的③合成物,化学合成品
synthetic brake fluid 合成制动液
synthetic rubber 合成橡胶
system ①体制,制(式)②系统.(体)系③装置.设备,机构④方式.方法⑤规律.次序⑥系统图⑦配置.布置⑧线路.管路
system international 国际单位制
system-pressure regulator①系统压力调节器②(自动变速器)主调压阀③(连续燃油喷射)蓄压器④(燃油系)油压调节器
system readiness test 系统准备状态测试
发表于 2008-8-29 14:20:31 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-T
tab ①接头(片).薄片.(电器)连接端,引线②凸耳
table ①(工作)台.桌子②表,表格.图表
tab washer 有耳垫圈
tachometer 转速表
tachometer dial (指示仪表)转速表刻度盘
tall board (货车货箱)后(栏)板
tall end ①末端.尾端.后部.尾部②(车辆)后部
tall gate ①(货箱)后(栏)板②(车身)背门键板
tall lamp 尾灯,后灯
tall lift ①(车辆/车辆动力学)尾升②(货箱)后置提升器.装在后栏板处的举升器
taillight 尾灯.后灯
tall panel (车身后端)后壁板
tallpipe (排气系统)尾管
tandem 串联的
tandem cylinder 串列工作缸
tank ①罐.槽.桶.容器②燃油箱
tank body 罐式车身
tank filler 油箱加油口,容器加注口
tank flap (车身)加油口盖
tank-level sensor 油箱(贮液罐]液面传感器
tank neck 燃油箱加油管
tank strap 燃油箱紧固带,油箱箍带
tank truck 液罐车
tank ventilation 燃油箱通气
tap ①塞子②旋塞,开关,龙头③丝攻
taper ①(圆)锥形,锥度②斜,斜度
taper-leaf spring 变截面弹簧,少片式板簧
tapered 锥形的,楔形的
tapered bore 圆锥孔
tapered pin 锥形销
tapered roller bearing 圆锥滚子轴承
tapered seat ①圆锥座面②(轮辋/车轮)斜底,斜胎圈座
tapered spring (悬架)变截面(钢板)弹簧
taper-face 锥面的
taper gasket 锥形(密封)衬垫,锥形衬圈
taper pin 锥形销,圆锥销
tappet 挺柱
tappet barrel (配气机构)挺柱体
tappet guide (配气机构)挺柱导套
tappet pad (柴油机调速器)挺柱垫块
tappet play 挺柱间隙
target 目标
target ignition angle 目标点火角度
taxi 出租汽车
team ①组,班,队②机组
tear 【动,名】撕破,裂开,裂纹,磨损
techincal 技术的。工艺的,学术的
technical bulletin 技术通报,技术公告
technical condition 技术状况
technical information 技术信息
technical regulations 技术规程
technician 技术员,技师
technics ①工程技术②工艺(学),技术学
technique ①技术,手艺②技术设备,工艺装备
tee ①丁字形,T形物,三通(管)②T字形的
tee-valve 三通阀
teflon 聚四氟乙烯,特氟隆
telecontrol 遥控,远距离控制
telephone 电话
telescopic(al) (可)伸缩的,套简式的
telescopic damper 筒式减振器
telescopic position 伸缩位置
telescopic shock(absorber) 筒式减振器
television 电视
tell-tale 警报灯,信号灯,信号装置
tell-tale lamp 信号灯
temperature 温度
temperature control ①温度控制(器)②(空调)温度调节
temperature door (供暖和空调)温度活门,调温阀门
temperature indicator 温度指示器,温度计
temperature lever (空调器)温度调节杆
temperature range 温度范围
temperature sensor 温度传感器
temperature switch 温度开关。温控开关
tempered glass 钢化玻璃
temporary 暂时的
temporary repair 临时修理,小修
temporary spare 暂用备胎
tensile ①抗拉的②(能)拉伸的
tensile force 拉力,张力,牵引力
tension ①张力②张紧(状态)③电压④【动】使张紧
tension adjusting device 张力调整装置
tension bar ①拉(力)杆②扭(力)杆
tension bolt 拉紧螺栓
tension drop 电压降
tensioner 张紧装置,张紧器
tensioner pulley 张紧(带)轮
tensioner rail 张紧滑轨
tensioner slipper (链条)张紧滑履板
tensioner sprocket 张紧链轮
tension-indicating wrench 扭力扳手
tension indicator 扭力扳手,扭矩测量表
tensioning 张力(的),拉力(的),拉紧(的)
tension(ing)pulley 张紧(带)轮
tension reducer (安全带)张紧力调节器
tension reserve (点火系)电压储备
tension strut (悬架)拉紧杆,推杆
terminal (电器)端子,引出端,接线柱
terminal block 接线板,端子板
terminal box 接线盒,端子箱
terminal clamp 端子接线夹,桩夹,接头夹板
terminal connector 端子连接器
terminal stud (火花塞)接线螺柱
terminal tension 端电压
test 检验,试验,测试
test bed 试验台
test code 试验规范
test data 试验数据
tester ①试验器②试验者
testing 试验.测试.试车
test light 测试灯(=test lamp)
test mode ①试验方法.测试模式②(=check mode)
test procedure 试验方法
test service (车辆)试验运转,试车
theft 偷窃(行为)
theft alarm 防盗报警(装置)
theft deterrent 防盗
theft prevention 防窃.防盗
theoretical 理论的.推理的
theoretical air fuel ratio(混合气)理论空燃比
thermal ①热的.热量的②由于热的
thermal conduction 热传导
thermal efficiency 热效率
thermal power ①热值.发热量②热效率
thermal reactor (排放控制系)热反应器
thermal relay 热继电器
thermal slit (活塞)热膨胀槽
thermal system 进气加热装置.恒温进气系统
thermal time switch温控定时开关
thermal vacuum switch温控真空开关
thermal vacuum valve 温控真空阀
thermal value 热值
thermal vent valve 温控通风阀
thermic ①热的②由于热的
thermic piston 热变形小的活塞
thermistor=thermal resistor热敏电阻器
thermometer 温度计
thermoplastic ①热塑性(的)②热塑性塑料
thermosensor 温度传感器
thermostat 调温器,温控开关
thermostatic 恒温的,由恒温器控制的
thermostatic air cleaner恒温空气滤清器
thermostatic expansion valve恒温膨胀阀
thermo time switch 温控定时开关
thermo vacuum switch 温控真空开关
thermo-valve 热敏阀.恒温阀,温控阀
thick 厚的.浓的.(润滑剂)(粘)稠的
thickened lubricating oil 稠化润滑油
thick-film (电子学)厚膜的
thick film ignition 厚膜点火
thickness 厚度
thickness ga(u)ge 厚薄规.测隙规.塞尺
thief 贼,小偷
thief-proofer (汽车)防盗装置
thin 【形,副】稀(薄)(的),薄(的),细的
thin oil 稀油.低粘度润滑油
third ①第三(的.个)②(变速器)第三档
thou 千分之一英寸(=0.0254 mm)
thread 螺纹
thread caliper 螺纹孔
three box (车身)三厢(式).折背式.轿式
three-ply 三层的
three pointed mounting (发动机,悬架等)三点支承
three-quarter floating axle shaft 四分之三浮式半轴
three-valve 三气门的
three way(catalytic)converter三效催化转化器
three way oxidation catalytic converter 三效氧化催化转化器
threshold ①门槛.分界点②临界值.阀值
throttle 节气门.节流阀.风门
throttle actuator 节气门作动器
throttle arm 节气门(驱动)臂
throttle blade 节气门
throttle actuator 加速踏板
throttle body 节气门体
throttle body(fuel)injection节气门体(燃油)喷射
throttle cable 节气门拉索
throttle control ①节气门操纵②节气门操纵机构,油门踏板
throttled 节流的
throttle dash pot 节气门回位缓冲器
throttled-wide open 节气门全开
throttle position 节气门位置
throttle valve 节流阀.节气门
throttle-valve actuator 节气门作动器
throttling pintle nozzle 节流轴针式喷袖嘴
thrower ring 挡油环.甩油圈
throw of crank 曲柄半径
thrust ①推力②【动】推入
thrust ball (传动轴)推力球节
thrust bearing ①(轴向)推力轴承②(离合器)分离轴承③(曲轴)止推轴承
thrust button 按钮
thrust ring 止推环,挡圈
thrust roller bearing 推力滚子轴承
thrust washer 止推垫圈,推力垫圈
thumb screw 蝶形螺钉
tie ①拉杆,连接杆.横拉撑②【动】系.扎.捆
tie bar 拉杆(转向系)横拉杆
tie bolt 连接螺栓
tie rod ①(转向系)横拉杆②贯穿螺栓③系杆
tie-rod end 横拉杆球接头
tight ①紧(密,固)的.拉紧的②密封的.
tighten 【动】上紧,拧紧,紧定
tightening sequence 紧定顺序
tilt 1.【动】①使倾斜,翻转②摆动.摇动
2.【名】倾斜.斜度,坡度
tiltable seat (客厢)倾角可调的座椅,折叠式座椅
tilt cab(in) (货车)翻转式驾驶室
tilt hood 倾翻式(发动机)机罩
tilting steering column 倾角可调的转向柱
tilt steering column 倾角可调转向柱
time 时间(的)
time change item 定期更换的零件
time-delay 延时的
time-delay relay 延时继电器
time lag 延时
timer ①计时器②定时器.限时器
time recording (竞赛)时间记录.计时
timer 定时器
time valve (电器)延时阀
timing ①正时.定时②时间调节
timing advance 正时提前
timing angle 正时角度
timing belt 正时(齿)带
timing chain 正时链
timing control 正时控制
timing control valve 正时控制阀
timing cover 正时齿轮盏 正时传动机构盖
timing device 正时机构
timing gear 正时机构
timing lamp 正时灯
timing mark 正时标记
timing pulley 正时带轮
timing relay 时间继电器
timing sprocket 正时链轮
tin ①锡,sn②(镀)锡的.锡制的
tip ①端,尖②接头.触点③【动,名】倾斜
tipper ①自卸(汽)车.翻斗车②倾卸装置
tire 轮胎
tire body 胎体
tire contact 轮胎接地(面积.痕迹,印痕)
tire cover ①外胎②各胎罩
tife inflation 轮胎充气(压力)
tire pressure 轮胎气压,胎压
tire profile ①轮胎胎面花纹②轮胎断面
tire rotation 轮胎换位
tire series 轮胎系列
tire size 轮胎规格
tire spoon 撬胎棒
tire tread ①胎面花纹②轮胎间距
toe ①趾状物②车轮前端,(轮胎)胎趾③齿顶
toe angle (车轮)前束角(度)
toe end of shoe (制动器)制动蹄窄端
toe end of tooth (锥齿轮)齿的小端
toe-in (车轮)前束
toe-out (车轮)前张,后束
tolerance ①公(允)差②容忍.容限
tolerance value 公差值
ton 吨(国际单位制 1吨=1 000千克)
tone 音(调,色,质)
tone control 音调调节(器.旋钮)
tool ①工具②刀具③机床(统称)
tool bag 工具包
tooth 齿,齿状物②【动】(使)啮合
toothed ①齿的.有齿的②锯齿状的
toothed belt 齿(形)带
toothed crankshaft disc 曲轴齿盘
toothed disc 齿(轮)盘
toothed gear 齿轮
toothed rack 齿条
toothed ring 齿圈
toothed sector 扇形齿轮,齿扇
tooth gap 齿间隙.(齿盘)齿槽
toot heel (锥形齿轮)轮齿大端
tooth rim ①齿圈②齿缘
tooth ring 齿圈
tooth spacing 齿距
tooth toe (锥形齿轮)轮齿小端
top ①顶(部)②顶盖,车顶,车篷③最高的上部的
top antenna 车顶天线
top bow ①篷杆②(车身)车顶弯梁
too class (乘用车)高级.顶级
top coat (油漆)外涂层-面层
top dead center (发动机)上止点
top edge 上沿
top end ①顶端②最高转速③(连杆)小头
top feed injection nozzle 上部供油喷油嘴
top gear (变速器)最高档
top land (第一道环槽)上环岸
top leaf (钢板弹簧)主片
top pressure 最大压力
top ring 头道活塞环
topsleeper (货车)卧铺
top speed ①最高转速②(变速器)最高档
top spring leaf 钢板弹簧主片
top tank (散热器)上储水室
torque 转矩,扭转力矩
torque arm (悬架)扭矩杆,反作用杆
torque box (车架/车身)抗扭箱形断面件
torque control ①(柴油机调速器)校正器,供油校正②转矩控制
torque(control) wrench 扭矩扳手
torque converter 液力变矩器
torque converter(lockup)clutch 液力变矩器锁止离合器
torque plate 转矩板
torque ratio (自动变速器)变矩比
torque(reaction)rod 扭矩杆,反应杆,扭杆
torque sensor 转矩传感器
torque specification 扭矩规定
torque vibration 扭转振动
torquing sequence 紧固顺序
torsion 扭力,扭转
torsional 扭转的,关于扭转的
torsional absorber扭转减振器
torsional piston ring扭曲环,内切槽活塞环
torsional spring 扭力弹簧
torsional stabilizer扭杆稳定器
torsional suspension扭杆式悬架
torsional vibration 扭转振动
torsion bar ①扭(力)杆②(悬架)扭杆(弹簧)
torsion beam (非独立悬架)扭矩梁式
torsion oscillations 扭转振动
torsion spring (悬架)扭杆弹簧
total ①总数②总的
total capacity (发动机)总排量
total cylinder volume 气缸总容积
total displacement (发动机)总排量
total drive ratio 总传动比
total length 总长度
total ratio 总传动比
touch shift 触模换档
toughened glass 钢化玻璃
touring car 旅游(轿)车,高性能轿车
tow ①【动】拖(曳),牵引②拖曳,挂车,被拖拉物
Toyota (日)丰田(公司,汽车)
track ①轮距②轮迹
track bar (悬架)横向推力杆
track circle (车轮)转向圆
track control system 牵引力控制系统
tracked vehicle 履带式车辆
tracking ①顺轨道行驶,(车辆)方向保持(性)②(火花塞)漏电(状态)
track offset (底盘)轮迹偏移
track rod (转向系)横拉杆
track width 轮距
TRAC OFF (仪表板字符)牵引力控制系统切断
traction 牵引(力),推进力
TRACTION ACTIVE (仪表板字符)牵引力控制系统在工作
traction control system牵引力控制系统
TRACTION OFF (仪表板字符)牵引力控制系统切断
tractive force (车辆/轮胎)牵引力,驱动力
tractor 牵引车,拖拉机
traffic 交通,运输
traffic control 交通管理
trailer 挂车
trailer coupling ①挂车牵引装置②挂车制动管路接头
trailer hitch 同上“①”
trailing ①牵引(的),拖,拉②(制动器)拖滞
trailing arm (悬架)纵臂,拖臂
trailing(brake)shoe (鼓式制动器)从蹄,减势蹄
train ①系列,(齿轮)轮系②拖有挂车的牵引车,列车,车队③【动】训练,教育,拖,拉
train of gears 齿轮系
transaxle 变速驱动桥
transducer 传感器,转换器
transfer 【动,名】传递,转换,移动
transfer box 分动器
transfer pipe (排气系统)跨接管,传输管
transient ①瞬态②瞬时的
transistor 晶体管
transition ①转变,过渡②跃迁
transition fit 过渡配合
transmission ①变速器②传递.传输,传送
transmission case 变速器壳(体)
transmission chain 传动链
transmission cover 变速器壳盖
transmission range 变速器档位(范围)
transmission ratio 变速器速比
transmission system 传动系
transmission tunnel (客厢)传动轴通道
transport ①运输(工具),传送.搬运②【动】运输,搬运
transportation ①运输②运费.运输工具③转运
trap ①收集器②【动】捕捉,收集.分离
trapezoidal 梯形的,不等边四边形的
trapezoidal mechanism 梯形机构
trap oxidizer (排放控制系)捕集氧化装置
travel ①行程②移动.行进
travelling ①旅行的②移动的.(车辆)行走的
travel limiter 行程限制器
travel stroke 行程
tray 盘,碟,盆,低浅容器
tread ①胎面②(车桥)轮距③轨迹,轮迹
tread pattern (胎面)花纹
tread plate ①踏脚板,台阶②踏脚板衬板
tread ply ①(斜交胎)帘布层②(子午胎)带束层
trial 试验,试用
trial run 试运转,(车辆)试车
trial start (发动机)试起动
triggering unit 触发元件
trim ①【动】装饰.修整②装饰物.(客厢)内部装璜③纵(后]倾④调整.微调
trim cover 装饰罩
trim disc (车轮)装饰罩
trimmer valve (自动变速器)缓冲阀
trim mo(u)lding 装饰嵌条.装饰板
trim strip (车身)压条.装饰带
trip 行驶-往返.旅行,行程
trip computer 旅程电脑
triplex glass 夹层玻璃,安全玻璃
trip meter 短途路程器,旅程表
tripod 三脚架,三脚支撑物
tripod constant(-)velocity joint三销式等速万向节
trip odometer 短程路程器.旅程表
trip recorder 短程路程器.旅程表
TRIP RESET (仪表板字符)短程路程器归零
trouble 故障.失灵,缺陷,毛病,损伤
trouble code 故障(代)码
truck 货车,载货汽车.卡车
truck station wagon 旅行货车
truck tractor 半挂货车牵引车
truck train 货车列车.带挂车的货车
trunk ①行李箱,货舱②母线
trunk ajar switch 行李箱未关严(指示灯)开关
trunk box ①(车身)行李箱②(内部设施)行李箱嵌箱
trunk compartment 行李箱
trunk deck 行李箱盖
trunk door (车身)行李箱门
trunk lamp 行李箱灯
trunk lid (车身)行李箱盖
trunk lock 行李箱锁
trunnion ①枢轴②(万向节)十字轴③摆动支座
tube ①(常指小口径)管(子).软管②(轮胎)内胎
tube-and-fin radiator管片式散热器
tube clamp 管夹
tubed ①管状的②(轮胎)有内胎的
tubeless ①(轮胎)无内胎的②无管的
tubeless tire 无内胎轮胎
tube radiator 管式散热器
tube tire 有内胎轮胎
tubular ①管(子.制)的②管状的,中空的
tubular axle (底盘)管制车桥
tubular beam (车架/车身)管梁
tubular camshaft 空心凸轮轴
tuned intake manifold (用于进气惯性增压的)调谐进气歧管(通常与谐振箱共同工作)
tune-up 【动,名】调节.校准
tuning 调整,校准
turbine 涡轮(机)
turbo ①涡轮机②涡轮增压器③涡轮增压的
turbo boost 涡轮增压
turbocharge 涡轮增压
turbocharged engine 涡轮增压发动机
turbocharger (废气)涡轮增压器
turbocharger engine 涡轮增压发动机
tarbocharging 涡轮增压
turbo diesel 涡轮增压柴油机
turbo engine 涡轮增压发动机
twin mass flying wheel 双质量飞轮
twin overhead camshafts 顶置双凸轮轴
twin-pipe collector (排气系统)双头形集流管,Y形集流管
twist 【动,名】扭(转,曲).弯曲.搓(合),捻
twist beam (后桥)扭转梁
two-bank 双列的
two-bed catalytic converter 双床催化转化器
two box 两厢式(只有发动机舱和客厢)
two-door (轿车)双门的
two-into-one collector (排气装置)Y形排气歧管
two-row 双排的
two-spark ignition coil 双火花点火线圈
two-speed 双速的
two-tone horn 双音喇叭
two-tube damper 双筒式减振器
two-way ①双通的.两路的②双效的.双向的
two-way catalytic converter双效催化转化器
two-way dump (货车)双侧自卸
two-wheel drive 两轮驱动.单轴驱动
type designation ①型号命名②(火花塞)类型标识③(车辆)定型
type symbol (火花塞)类型标识
tyre 轮胎(=tire,有关词条可对应参照)
发表于 2008-8-29 14:21:56 | 只看该作者
汽车配件英文速查词典-U
ultimate ①最终的,极限的.基本的.主要的②终极,极限,顶点
ultra-low emission vehicle 超低排放车辆
ultrasonic ①超声波②超声波的
ultrasonic detector 超声波探测仪
unbalanced 非平衡的.失衡的
under body ①物体下部.底部②车身底部
undercoat (油漆)底(漆)层.(车身)底封
under dashboard type 置于仪表板下式
underfloor 在车厢地板下(的).地板下方(的)
under floor type (空调器)置地板下式
underframe 副车架.发动机架.车身底架
underhood 发动机舱(内)的
underloading 低负载.负载不足
underpan 底壳(例如油底壳).底板,托盘
under pressure ①低于标准压力②负压
undershield ①下部挡板②下隔离屏
undersize 减小尺寸,小于标准尺寸(的)
underslung (轴下)悬挂的.下悬的.吊着的
understeer(ing) 不足转向
unfasten 【动】松开.放松.拧松
unified combustion chamber统一式燃烧室
uniform ①均匀的②一致的,相同的③等速的
union 连接(器).接头,连管节
union joint 臂子接头.套筒接合
union nut 接头螺母
nut-servo brake 单向伺服式制动器
unit ①单位.单元.(车辆单位)辆②设备,装置.机组,组合件.部件.模件③(滤清器)滤芯
uait(ary)body 承载式车身
unit frame 整体式车架
uait fuel injection pump 单体泵,分列式喷油泵
unit injector 泵-喷嘴.喷油泵-喷油器
unitized 组合的,(车身)承载式的,与车架成整体的
unitized body 承载式车身
unitized construction (车身)承载式结构
unit pressure 单位压力,压强
unit pump (柴油机)单体泵,分列式喷油泵
unit repair 总成修理
universal 万能的,多用途的
universal adhesive 万能胶
universal joint 万向节,十字轴万向节
universal-joint pin 万向节十字轴
universal remover 万能拉器.多用途拉器
unladen 卸载的,空载的
unladen kerb weight 整备质量,自重
unleaded 无铅的
unlock 【动】①开锁,开(启)②分离,释放
unscrew 【动】旋松,把螺钉旋松
unsprung ①没有安装弹簧的②弹簧下的
unsprung weight (车辆)簧下质量
unstable 不稳定的
unsteered axle 非转向车桥
unusual low-emisson vehicle特低排放车
updraft 上流式(的)
upgrade ①【动,名】提高(等级等),(使)升格,(使)改良②(道路)上坡
upholstering (车身)内部装饰
upholstery (车身)内饰件.内饰
upper arm (悬架)上臂
upper back panel (车身)后围上盖板
upper beam (前照灯)远光
upper class (乘用车)高级
upper dead center 上止点
uprating 强化.提高额定特性
upshift(ing) 【动,名】换高速档-加档
upstream O2S 上游(前)氧传感器(指安在三效催化转化器前方的氧传感器)
use 【动.名】(使.利,运,应)用
used car 旧汽车
useful 有用的.实用的
useful efficiency 有效功率.有效生产率
user 用户.使用者
user adjustment 用户调整
user guide 用户须知,使用手册
user service 用户服务
utility l.【名】①通用性,有用,有用性②有用的东西
2.【形】①多用途的,通用的②实用的.经济的③公用事业的
utility-type 万能的,通用型的
发表于 2008-8-29 14:36:08 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
发表于 2008-8-29 15:04:45 | 只看该作者
thank you very much !
发表于 2008-8-29 15:05:51 | 只看该作者
发表于 2008-8-29 15:06:31 | 只看该作者
thank you very much
GMT+8, 2026-11-30 16:43 , Processed in 0.031466 second(s), 18 queries , Gzip On.
