查看: 1522|回复: 4
中国皮革和鞋类标准与国际标准的差异
发表于 2008-8-22 09:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中国皮革和鞋类标准与国际标准的差异国际标准化组织ISO 起草、发布的国际标准主要以基础标准、方法标准为主,产品标准较少。ISO/TC 120 皮革技术委员会起草、发布的ISO 国际标准也以方法标准为主,少数的几个产品标准全部处于DIS、FDIS 稿阶段,还有几个相关的生皮标准、蓝湿革标准。国外对产品的具体要求主要体现在合同或协议中,由市场进行调节,还有一些大的公司也有自己的产品标准。
    中国标准中,产品标准的数量占有相当比重,方法标准主要以ISO 标准为采标对象,修改、等效采用ISO 国际标准,采标率约为40%,与国际标准相比还有一定差距,有待于进一步提高采标率。在产品标准方面,国外比较重视耐光色牢度、摩擦色牢度、卫生和安全性能,标准中不体现感官要求。而中国的产品标准中感官要求与理化性能指标一样,同样列在标准中,重视的是常规理化指标,如抗张、撕裂、伸长、摩擦色牢度、pH 值等要求。
    国外标准、技术法规与中国标准最大的不同点在于:涉及产品的安全、卫生性能要求,国外通常以法规、指令的形式体现,标准主要是试验方法标准;而中国主要以强制性标准的形式体现对产品的具体要求,较少使用法规形式加以限制,标准体系中产品标准占有相当数量和比重。
    国外目前对产品的安全、卫生性能越来越重视,不断提出新的试验方法、检测要求,使用的仪器、设备也较先进,如果中国不加以重视,不能及时跟踪国际标准的发展动态,提出中国的意见,中国皮革工业的标准化工作将与国际标准化工作的差距越来越大,希望能够引起有关单位和领导的重视。
    中国的皮革产品标准主要有:服装用皮革、鞋面用皮革、手套革、鞋底用皮革、鞋里用皮革、家具用皮革、贴膜皮革,而ISO 国际标准只有服装用皮革、手套革和家具用皮革皮革标准。
  中国皮革检测方法标准与国际同类标准的差异
    检测方法标准是皮革各项性能指标检测的依据,检测方法标准是否先进,直接影响到皮革性能检测结果的公正和被认可性。中国是皮革大国,标准化工作对促进中国皮革质量的提高,规范中国皮革行业的发展具有很重要的作用,国家和行业对标准的制定也越来越重视,行业的标准意识也越来越高。在皮革标准化工作人员和整个皮革行业的共同努力下,中国皮革检测方法标准已经有了长足的进步,特别是最近几年,标准化工作人员做了很多工作,加快了中国检测方法标准同国际标准的接轨速度,使检测方法标准的采标率有了很大提高。目前,ISO/TC 120 皮革技术委员会起草、发布的ISO 国际标准有59 项,中国皮革检测方法标准有36 项,其中3 项为等效采用,25 项为修改采用国际标准。中国皮革检测方法标准与国家标准还有一定差距,特别是随着皮革行业的发展,人们对皮革性能的要求不断发生变化,我们对检测方法标准的制定也要不断适应世界皮革行业发展的需求,加快对旧方法标准的修订和新方法标准的制定。
  中国鞋类标准与国际标准的差异
  中国鞋类标准现状
    目前中国现行有效的国家鞋类标准14 项(表9),行业标准55 项。这69 项标准又分为基础术语标准:4(国标)+3(行标)=7。检测方法标准:8(国标)+23(行标)=31 项。产品标准:2(国标)+29(行标)=31 项,其中皮鞋标准5 项;旅游鞋标准1 项;布鞋标准3 项;胶鞋标准12 项塑料鞋标准3 项,其他标准5 项。
另外中国还有安全、防护鞋类标准。
  ISO 鞋类标准现状
    目前ISO/TC216 发布的标准共计41 项,均为鞋类部件的试验方法和术语等标准;ISO/TC94 发布的涉及安全、防护的鞋类标准有8 项.
  国内鞋类检测方法标准与ISO 标准的对比
    从上述的标准现状我们可以看出,中国现行的鞋类检测方法标准和术语标准占55%,产品标准占45%。正是这些产品标准指导行业生产,维护市场秩序,为国家监督抽查提供检验依据,保证中国鞋类行业健康有序的发展,产品标准满足贸易各方的需求。
    而ISO 鞋类标准全部为鞋类部件的试验方法和术语等标准。其制定国际标准的目的是:通过减少门槛来促进商品和服务的交流。
    全国制鞋标准化中心正在努力将ISO 标准尽快转化为中国标准,以减少技术门槛。目前已经完成8 个标准的采标工作,并且于2004 年10 月报批。同时陆续将中国鞋急需的检测方法标准和术语标准转化为中国的标准。
    对于相同的检验项目有国内外有不同的检测方法标准,以耐折试验方法为例。目前中国及国际上关于鞋类屈挠试验方法有很多,具有代表性的几个方法标准比较如下:
(1)GB/T3903.1-1994 《鞋类通用试验方法 耐折试验方法》,试验对象整鞋或鞋底材料均可,用耐折试验机,屈挠角度50°,屈挠频率230 次/min 。
(2)HG/T2871-1997《胶鞋整鞋屈挠试验方法》, 试验对象整鞋,用耐折试验机,屈挠角度45°,屈挠频率250 次/min 。
(3)3.HG/T2873-1997《胶鞋鞋底屈挠试验方法》,试验对象裁成规定尺寸的鞋底材料,用德莫西亚(De Mattia)试验机。
(4)HG/T2411-1992《鞋底材料90°屈挠试验方法》,试验对象裁成规定尺寸的鞋底材料,用屈挠试验机,屈挠角度90°,屈挠频率1Hz 。
(5)ISO/DIS-19955 (2001 年草案)《鞋类-整鞋试验方法-模拟穿着的耐屈挠性能》,试验对象整鞋,用耐折试验机,屈挠角度45°以下,屈挠频率135 次/min ,实验时间3 天。
    GB/T3903.1-1994 《鞋类通用试验方法 耐折试验方法》,自1983 年首次发布至今已经有二十多年,被很多的鞋类产品标准引用,如:胶粘皮鞋、旅游鞋、公安鞋、02 军官鞋、02 士兵鞋、皮凉鞋及各类劳保鞋、布鞋等,并且是这些标准的重要技术指标。目前中国所有鞋类检测机构均有此方法的耐折试验机,进行日常的监督检测,对中国鞋类质量的提高起到了积极作用。对于具体的检测方法标准我们会在大量验证试验之后进行取舍和选择.
发表于 2008-8-22 22:17:48 | 只看该作者
谢谢楼主的共享,屈挠测试是什么样的呀
发表于 2008-8-23 09:58:37 | 只看该作者
原帖由 hxd0815 于 2008-8-22 22:17 发表
谢谢楼主的共享,屈挠测试是什么样的呀
應該類似於:ASTM F963_2008 中的 8.12 Flexure Test 。
发表于 2008-9-2 17:47:48 | 只看该作者
謝謝 非常感謝 寫的很好呀
发表于 2010-1-12 21:43:08 | 只看该作者
鞋子的屈撓测试有好几种方式了,2873是用德默西亚曲挠机做的,是鞋底的耐折。
GMT+8, 2026-11-30 15:18 , Processed in 0.050849 second(s), 18 queries , Gzip On.
