查看: 2082|回复: 2
国标纺织品 甲醛的测定 第1部分 :游离水解的甲醛(水萃取法)
发表于 2008-8-22 09:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国标纺织品 甲醛的测定 第1部分 :游离水解的甲醛(水萃取法)0 告诫
    如若未采取适当的预防措施,本标准中所使用的物质和程序有可能造成对健康的危害。这仅指在技术上的适当性,使用者仍负有在任何阶段的关于健康和安全方面的法律责任。执行本规定的人员必须是合格并有经验者。
1 范围
    本标准规定了通过水解作用萃取游离甲醛总量的测定方法。
    本标准适用于任何状态的纺织品的试验。此方法适用于游离甲醛含量为20mg/kg到3500mg/kg之间的纺织品。
2 引用标准
    下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 6529—1986 纺织品的调湿和试验用标准大气
GB/T 6682—1992 分析实验室用水规格和试验方法
3 原理
    经过精确称量的试样,在40℃水浴中萃取一定时间,从织物上萃取的甲醛被水吸收,然后萃取液用乙酰丙酮显色,显色液用分光光度计比色测定其甲醛含量。
4 试剂
    所有试剂均采用分析纯,所有用水约为3级水(GB/T 6682—1992)。
  乙酰丙酮试剂(纳氏试剂)
    在1000mL容量瓶中加入150g乙酸铵,用800mL水溶解,然后加3mL冰乙酸和2mL乙酰丙酮,用水稀释至刻度,用棕色瓶贮存。
注1:贮存开始12h颜色逐渐变深,为此,用前必须贮存12h,试剂6星期内有效。经长时期贮存后其灵敏度会稍起变化,故每星期应画一校正曲线与标准曲线校对为妥。
  甲醛溶液,浓度约37%(m/V或m/m)。
  双甲酮(dimedone)乙醇溶液
1g双甲酮(二甲基-二羟基-间苯二酚或5,5-二甲基-环已二酮)用乙醇溶解并稀释至100mL。用前即配。
5 设备
  50mL,250mL,500mL,1000mL容量瓶。
  250mL碘量瓶或带盖三角烧瓶。
  1mL,5mL,10mL和25mL单标移液管及5mL刻度移液管。
注2:可以使用一种与手工移液管同样精确的自动吸液系统。
  10mL,50mL量筒。
  分光光度计(波长412nm)。
  试管及试管架。
  恒温水浴锅,(40±2)℃。
  2号玻璃漏斗式滤器。
  天平,精确至0.2mg。
6 甲醛标准溶液的配制和标定
  约1500μg/ml甲醛原液的制备:用水稀释3.8ml甲醛溶液(4.2)至1L,用标准方法测甲醛原液浓度(见附录A)。记录该标准原液的精确浓度,该原液可贮存四星期,用以制备标准稀释液。
  稀释
若用1g试验样品和100mL水,试验样品中对应的甲醛浓度将是标准溶液中精确浓度的100倍。
标准溶液(S2)的制备
在容量瓶中将10mL按6.1准备的滴定过的标准原液(含甲醛1.5mg/mL)用水稀释至200mL,此溶液含甲醛75mg/L。
  校正溶液的制备
根据标准溶液(S2)制备校正溶液。在500mL容量瓶中用水稀释下列所示溶液中至少5种溶液:
1mL S2至500 mL,包含0.15μg甲醛/ mL≡15mg甲醛/kg织物
2 mL S2至500 mL,包含0.30μg甲醛/ mL≡30mg甲醛/kg织物
5 mL S2至500 mL,包含0.75μg甲醛/ mL≡75mg甲醛/kg织物
10 mL S2至500 mL,包含1.50μg甲醛/ mL≡150mg甲醛/kg织物
15 mL S2至500 mL,包含2.25μg甲醛/ mL≡225mg甲醛/kg织物
20 mL S2至500 mL,包含3.00μg甲醛/ mL≡300mg甲醛/kg织物
30 mL S2至500 mL,包含4.50μg甲醛/ mL≡450mg甲醛/kg织物
40 mL S2至500 mL,包含6.00μg甲醛/ mL≡600mg甲醛/kg织物
    计算工作曲线y=a+bx,此曲线用于所有测量数值,如果试验样品中甲醛含量高于500mg/kg,稀释样品溶液。
注3:若要使校正溶液中的甲醛浓度和织物试验溶液中浓度相同,须进行双重稀释。如果每千克织物中含有20mg甲醛,用100mL水萃取1.00g样品溶液中含有20μg甲醛,以此类推,则1mL试验溶液中的甲醛含量为0.2μg。
7 试样的准备
    样品不需调湿,因为与调湿有关的干度和湿度可影响样品中甲醛的含量,在测试以前,把样品贮存进一个容器。
注4:可以把样品放入一聚乙烯包袋里贮藏,外包铝箔,其理由是这样贮藏可预防甲醛通过包袋的气孔散发。此外,如果直接接触,催化剂及其他留在整理过的未清洗织物上的化合物会和铝箔发生反应。
    剪碎后的试样1g(精确至10mg),分别放入250mL带塞子的碘量瓶或三角烧瓶(5.2)中,加100mL水,盖紧盖子,放入(40±2)℃水浴(60±5)分钟,每5分钟摇瓶一次,用过滤器(5.8)过滤至另一碘量瓶中。如果甲醛含量太低,增加试样量至2.5g,以确保测试的准确性。
若出现异议,则使用一调湿过的相同样品来计算一个校正系数,用于校正试验中所用试样。
    从样品上剪下的试验样品,立即称量,并在调湿(根据GB 6529)后再次称量,用这些数值计算出校正系数,用于计算样品溶液中使用的试样调湿后的质量。
8 操作程序
  用单标移液管吸取5mL过滤后的样品溶液和5mL标准甲醛溶液放入不同的试管(5.6)中,分别加5mL乙酰丙酮溶液(4.1)摇动。
  首先把试管放在(40±2)℃水浴中显色(30±5)分钟,然后取出,常温下放置(30±5)分钟,用5mL蒸馏水加等体积的乙酰丙酮作空白对照,用10mm的吸收池在分光光度计412nm波长处测定吸光度。
  如预期从织物上萃取的甲醛量超过500mg/kg,或试验采用5:5比例,计算值超过500mg/kg时,稀释萃取液使之吸光度在工作曲线的范围中(在计算结果时,要考虑稀释因素)。
  考虑到样品溶液的不纯或褪色,取5mL样品溶液放入另一试管,加5mL水(第4章)代替乙酰丙酮,用与8.2相同的方法处理及测量此溶液的吸光度,用水作对照。
  做三个平行试验
注意:将已显现出的黄色暴露于阳光下一定时间会造成褪色,如果显色后,在强烈阳光下试管读数有明显延迟(例如1h),则需要采取措施保护试管,比如用不含甲醛的遮盖物遮盖试管。否则若需要延迟读数,颜色可稳定一段时间(至少过夜)。
  如果怀疑吸收不是来自于甲醛而是使用例如有颜色的试剂,用双甲酮进行一次确认试验(8.7)。
注5:双甲酮与甲醛反应,将看不到在甲醛反应产生的颜色。
  双甲酮确认试验:取5mL样品溶液入一试管(必要时稀释,见8.3),加1mL双甲酮乙醇溶液并摇动,把溶液放入(40±2)℃水浴(10±1)分钟,加5mL乙酰丙酮试剂摇动,继续放入(40±2)℃水浴(30±5)分钟,取出试管室温下放置(30±5)分钟。测量用相同方法制成的对照溶液的吸光度,对照溶液用水(第4章)而不是用样品溶液,来自甲醛在412nm的吸光度将消失。
9 结果的计算和表示方法
    各试验样品用式(1)来校正样品吸光度:
A=AS-Ab-(Ad)……………………………(1)
式中:A——校正吸光度;
As——试验样品中测得的吸光度;
Ab——空白试剂中测得的吸光度;
Ad——空白样品中测得吸光度(仅用于变色或沾污的情况下)。
用校正后的吸光度数值,通过工作曲线查出甲醛含量,用μg/mL表示。
用式(2)计算从每一样品中萃取的甲醛量:
F=mC100×………………………(2)
式中:F——从织物样品中萃取的甲醛含量,mg/kg;
C——读自工作曲线上的萃取的甲醛浓度,mg/L;
m——试样的质量,g。
计算三次结果的平均值。
10 试验报告
试验报告要包括下列内容:
a) 本标准号;
b) 来样日期、试验前的贮存方法及试验日期;
c) 试验样品的说明和包装方法; 98
第七章 附件 3:中华人民共和国国家标准《纺织品 甲醛的测定 第 1 部分:游离水解的甲醛(水萃取法)》
d) 试验样品的总量和校正系数;
e) 工作曲线的范围;
f) 从样品中萃取的甲醛含量,mg/kg;
g) 指定程序中产生的偏差。
发表于 2008-8-22 14:52:15 | 只看该作者
thank you very much !
发表于 2008-10-22 10:02:03 | 只看该作者
太好了,谢谢
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.039454 second(s), 18 queries , Gzip On.
