查看: 1185|回复: 0
欧盟针织品和服装主要产品标准与我国的比较
发表于 2008-8-22 08:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧盟针织品和服装主要产品标准与我国的比较3.3 欧盟针织品和服装主要产品标准与我国的比较
    在目前的贸易实务中,客户所提出标准除下表所列之外,还特别强调纯棉产品中不允许含有丙
纶等异质纤维。
3.3.1 针织品内在质量一般标准
表24: 欧盟市场主要质量标准
3.3.2 服装公差
表25: 欧盟国家通行的针织服装公差
           英寸(in)          厘米(cm)
服装
         测量值    公差     测量值     公差
针         <5         ±1/4            <15           ±1/2
织        5-25        ±1/2            15-65         ±1
                 25-50     +1、-3/4       65-130       +5/2、-2
物         >50     +3/2、-1        >130         +3、-5/2
3.3.3 欧盟生态标准及标志
    欧盟国家是生态纺织品的摇篮,生态纺织品标准更是欧盟构筑技术壁垒的有效工具。纺织品生
态问题已从最早以禁用染料为代表的指标体系发展到基于整个生产、消费过程的环境管理。欧盟以
指令的形式发布相应的标准。随着加工技术的进步,与之相关的生态标准修订与补充十分频繁,标
准也越来越严格,纺织品生态标准是发展最快的标准。各成员国依据各自国家的技术水平,制定出
不低于欧盟生态标准的各自标准。主要内容一般包括:
    (1)禁止规定。可以分解为致癌芳香胺或致癌的偶氮染料、其他致癌染料、会引起绑腿过敏的
醋酸纤维染料、染色中使用的有机氯载体、防火处理及抗微生物处理助剂。
    (2)限量规定。重金属、杀虫剂、ph 制、甲醛、防腐剂。
    (3)色牢度等级。
    (4)主要评价指标。可降解性、重金属指标、有机氯含量、生物毒性等等。
    各国制定的生态纺织品标准代表了不同的水平和消费、环境理念,更是对消费者在生态问题上
的有效保证,满足相应标准的纺织品通常能够获得对应的纺织品环境标志。具有代表性的标志有:
Eco-Label 标志、Oeko-Tex100、Milieukeur 标志、White Swan 标志等等。他们对应的质量要求对比
如表26 所示。
表26: 主要生态标准对比
标志名称            禁用偶      甲醛        五氯苯酚       杀虫剂       其他化合物       是否控制
                    氮染料    (mg/kg)     (mg/kg)     (mg/kg)                      生产过程
Eco-Label        禁用         禁用有机
成人服装             禁用       ≤75                  禁用          25种          氯载体            是
Eco-Label        禁用         禁用有机
婴儿服装             禁用       ≤30                  禁用          25种          氯载体            是
Oeko-Tex Standard        总量小于      禁用有机
100 直接接触皮肤类   禁用       ≤75                  0.5                     1.0                   氯载体            否
100 不直接接触皮肤类 禁用       ≤300                 0.5                     1.0                   氯载体            否
100 婴儿用品         禁用       ≤20                  0.5                     1.0                   氯载体            否
    我国制定的GB/T18885-2002《生态纺织品技术要求》、GB 18401-2003《国家纺织产品基本安全
技术规范》所规定的技术要求与Oeko-Tex Standard 100 基本一致。
欧盟为了改变生态标志的混乱局面,创立了适用于所有成员国的Oeko-Tex 100 标志,由于该标
准条件相当苛刻,所以,目前取得该标志的企业并不多,但是从发展的角度考虑,它迟早会成为环
境标志的主流。
    欧共体的Oeko-Tex 100 倡导的是全生态概念,与目前大家所熟知的部分生态概念(如Oeko-Tex
Standard 100)有很大的差异。Eco-Label 的评价标准涵盖了某一产品的整个生命周期对环境可能产
生的影响,如纺织产品从纤维种植或纺制、纺纱织造、前处理、染整、成衣制作乃至废弃处理的整
个过程中可能对环境、生态和人类健康的危害。因此,从可持续发展的战略角度考虑,Eco-Label 是
一种极具发展潜力的、更符合环保要求的生态标准,并将逐渐成为市场的主导。由于欧共体的
Eco-Label 标准以法律形式推出,在全欧盟范围内的法律地位是不容置疑的,而且其影响力也会进一
步扩大。
    欧洲议会1980/2000 号法令强调:欧共体Eco-Label 标志可被授予具有在改善环境方面能作出
突出贡献的产品。该法令同时规定,必须按不同的产品类别建立相应的Eco-Label 标准。
3.3.4 欧盟纺织品和服装标准、法规的分析
    (1)通过立法加强对纺织品和服装涉及安全、卫生项目的要求,与我国不同
欧盟通过技术法规,规定了对产品的基本技术要求,并据此制定或采用相应的标准作为产品技
术规格的辅助性要求。标准虽是自愿的,但欧盟对指令相关的标准进行通报,并承认符合通报标准
的产品也就符合相关指令要求。这一点与我国现行的以国家标准要求不同,更具有权威性。
    (2)行业协会具有权威性
有时根据市场消费者的反映,行业协会也制定自己的一些协定,由纺织品和服装生产商、进口
商、批发商共同遵守,以保护消费者和自身的利益。这种协定虽不具有法规效力,但权威性不容忽
视。如2001 年4 月,德国服装生产商、进口商和批发商达成了一个新的关于带兜帽儿童服装的协定。
由于系带紧系易引起严重伤害事故使企业决定放弃这一产品,带兜帽的儿童装必须用代替物如勾扣
或钮扣,如果系带用于装饰,不应长于8cm。
    (3)对纺织品和服装标记的要求非常具体和严格,并且是强制性的。
    截止目前,每个欧盟国家单独规定其国内工业品的包装和标记,作为1992 年统一市场方案的一
部分,欧盟现在努力减少障碍建立新的规则,以便在每一欧盟国家方便商品销售。
    保养标签不同于纤维成分标记,目前没有统一的欧盟保养标签法规。产品出口到欧盟时,保养
标签不是强制性的(奥地利例外),但欧洲纺织协会推荐使用保养标签,这样发生问题时,生产商能
在另一法令(产品责任法)下承担责任。保养信息不包括文字,只可用符号标记(如ISO 保养标记),
此时生产商需付费。在欧盟,保养标签只由这些符号组成,但对纺织品不是强制性的,生产商两者
都可用,既可在保养标签上用符号,又可加上文字。
    标准主要差异如表27 所示。
表27: 与欧盟的主要差异
                                          主要差异
项目                        欧盟                              中国
标准类型                  贸易型                            生产贸易型
阻燃性标记              由各国自定                               无
阻燃性                      考核                                不考核
水洗指标评价          内衣(直、横向)±5%             内衣(直向≥-7%、横向-8.0%~+2.0%)
平整度 考核 不考核
耐洗、汗渍色牢度    变色≥4 级、沾色≥3-4 级       内衣(变色≥3~4 级、沾色≥3 级)
耐摩擦色牢度        干摩≥4 级、湿摩≥3 级          干摩≥3~4 级、湿摩≥2~3 级
耐干洗色牢度                考核                                不考核
耐光汗复合色牢度       (视合同要求)                            考核
强力                      胀破强力                           弹子顶破强力
外观质量              无明显变形及变色                          扭曲率
公差                       按长度                             按服装部位
重金属、农药残留
物、过敏性助剂等            考核                                不考核
危害品
备注:欧盟标准以ITS 标准为例;我国标准以GB/T 8878—2002(双面织物、一等品)为例。
    (4)欧盟没有统一的易燃性标签法规,各国自由规定。我国对针织服装产品并无任何阻燃规定。
    (5)欧盟对生态标准要求严格;我国除考核pH 值、甲醛含量、禁用偶氮染料项目外,其他为
非强制性要求。
    (6)欧盟标准同样是贸易型标准,在考核内容上与美国产品标准类似,与我国的不同之处主要
表现在:
    ① 缩水率测试方法与我国相同,但缩水率指标较我国严格。缩后指标确立的基准不同,我国
更侧重于生产工艺,不考核干洗尺寸稳定性。
    ② 各项色牢度指标与我国标准中优等品基本相同,但高于一等品指标。
    ③ 服装外观考核中,我国规定了具体的扭曲率范围,但欧洲标准中规定为“无明显变形及变
色”,考核的角度不尽相同。
    ④ 强力测试:我国采用弹子顶破强力,欧盟采用胀破强力。
    ⑤ 欧盟标准中没有耐光汗色牢度考核项目。
    ⑥ 缝制要求:欧盟与美国市场要求一样,通常在贸易合同中加以限定。
    ⑦ 公差考核按测量长度设置,与我国不同。
    (7)关于公制标记(1999 年12 月17 日)欧盟部长会议达成一致,公制法令推迟执行“公制唯一”
至2010 年1 月1 日,欧洲销售公司可继续使用公制和英制。对于不符合产品标记规定的产品,欧盟
成员规定不尽相同。如瑞典规定,到达前未标记,商品必须在到达后30 天内正确标记,未正确标记
的产品,可重新出口(在海关监督下,货到后30 天内),如果未正确标记,也未重新出口,货物将被
没收。
    (8)包装回收问题
    这是纺织品和服装出口一个新的动态,发展很快。这方面主要是德国有要求。进口到德国产品
要求使用改进过的包装材料,并支付包装收集费用,公司可使用绿点体系(Dreen Dot System)来适
应这一要求。绿点标志说明费用已付给Dualas System Deutschland(DSD),在德国负责收集和回收
包装物的公司为非盈利性公司。所有包装物(集装箱除外),付费给绿点。出口商必须确信其德国进
口商有DSD 许可。另外,Eco-Label 标志基于产品生命周期分析,从制造(包括选择原材料)到销售、
消费和使用,到最终处理,势必将会对纺织品和服装的包装提出新的要求。我国暂无相关规定。
GMT+8, 2026-11-4 12:06 , Processed in 0.066508 second(s), 18 queries , Gzip On.
