查看: 930|回复: 2
欧洲玩具安全标准EN71-1修订五次
发表于 2008-8-21 17:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EN71-1“机械物理性能”自1998年发布实施以来做了5次修订,分别为A1、A2、A5、A6、A7修订版,仅2002年就修订3次。虽然整个标准的结构没有很大改变,但是一些条款作了重要更改,更加详细的规定了玩具产品的安全性,下面按照修订年份和条款顺序对主要修改内容作一介绍。
1
、A1版(2001年)+A5版(2000年)
(1)“绳索” 定义
洋娃娃的单丝纤维头发不列入绳索的范围。
(2)
玩具袋
由原来“由不透气材料制成的玩具袋,当开口周长大于380mm时,不能采用抽拉线或绳作封口方式”改为“开口周长大于380mm采用抽拉线或绳作封口方式的玩具袋应:(a)由透气材料制成,或(b)符合4.14.2a通风要求。”
(3)
由儿童或其它方式驱动的玩具
规定“滑板”的适用范围是体重不超过20kg的儿童使用。
(4)
重型静置玩具
重型静置玩具由原来是指重量大于“4.5kg”的玩具。
(5)玩具上的绳索
丝带不适用于绳索厚度应为1.5mm以上的要求。
(6)“滚轴滑冰鞋和玩具滑板”的警告和使用说明
警告!应穿戴保护装置。不适合体重超过20kg的儿童使用”。
(7)小零件圆筒的测试方法
修改小零件圆筒的各个尺寸的精度要求,直径φ31.70-0。1改为φ31.70+0。1 ,高度57.1改为57.10+0。1 ,25.40+0。1改为25.4-0。10 ,取消45度角的要求。
(8)锐利边缘测试程序
施加6N力的位置由原来“距离胶带边缘3mm处”改为“在胶带的中间位置”。
(9)
塑料薄膜附着力试验程序
用25±2牛顿力以0-10º角将探头插入薄膜与玩具之间时,探头应以沿着薄膜任何位置插入,但在同一个位置插入次数不超过5次。
2
、A2版(2002)
除带火药帽玩具以外的其它玩具发出的C-加权声量峰值L pCpeak不得超过115分贝。
3
、A6版(2002年)
含有吸盘的弹射物,将弹射物吸盘朝下放置在一个水平面上,使其受到自身重量的重力作用,测量弹射物的长度,应超过57mm。
4
、A7版(2002年)
增加“儿童可进入的玩具”和“垂直开启绞链盖的耐用性试验”要求。
发表于 2008-8-22 22:51:37 | 只看该作者
不是很明白呀,不过还是谢谢楼主的共享
发表于 2008-8-23 22:29:14 | 只看该作者
现在有最新的A4修改版,哪位可以贡献阿
GMT+8, 2026-11-30 13:23 , Processed in 0.025843 second(s), 18 queries , Gzip On.
