查看: 942|回复: 2
ASTM玩具易燃性检测标准
发表于 2008-8-21 07:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ASTM F 963-91
4.2节──玩具耐燃性要求
(Flammability Requirements)
凡是玩具或玩具配件使用之材料均需符合下列要求︰
A.纺织品材料︰
  玩具或玩具配件所使用之纺织材料依照16 CFR Section 1610之要求。
B.纺织品外其它材料︰
  玩具或玩具配件所使用之硬质或软质固体材料,依照16 CFR Section1500.3(c)(6)(iv)之要求。
前言︰
  所有纺织品不论是天然的或合成纤维,皆为易燃物。
  因此,当这些易燃的纺织品成衣料穿在人们身上,若不幸燃烧时就会对人造成伤害。也因为如此,我们担心当它做成玩具时,不幸燃烧而对小孩也会造成伤害。
纺织品类耐燃性试验
16 CFR CHII PART 1610-STANDARD  FOR THE FLAMMABILITY OF CLOTHING
TEXTILE
A.目的
  减少因燃烧而造成的意外伤害及生命损失,同时以燃烧之等级来分,以便使大家知道该如何防范较具危险性的纺织品。
B.范围
  一般纺织品皆适用此方法,但是帽子、手套、袜子以及做为里衬的布织物(interlining fabric)不适用。
C.等级
  (a)Class 1-Normal flammability 正常燃烧︰
  原文︰(1)Textile without nap, pile, tufting,flock or other type of raised-fiber surface.(平面织物)
  中译︰当洗前或经过干洗以后,其燃烧时间必须大于、等于4秒或不着火。
  原文︰(2)Napped, pile,tufting,flocking or other textile having a raised-fiber surface.(起毛织物)
  中译︰当洗前或经过干洗以后,其燃烧时间必须大于7秒或当刷毛部分燃烧但底层没燃烧,或火焰着布点熔化。
  (b) Class 2-Intermediate flammability 中度燃烧︰(介于Class 1与Class 3 之间)
  (1)起毛织物︰当洗前或经过干洗以后,其燃烧时间从4秒到7秒之间。
  (c) Class 3-Rapid and intense buring 急速和激烈的燃烧。
?(1)平面织物︰当洗前或经过干洗以后,其燃烧时间小于4秒。
  (2)起毛织物︰当洗前或经过干洗以后,其燃烧时间小于4秒且底层也燃烧。
D.测试方法
  (1)样品︰分为原样品应干洗、水洗后之样品两种,每种测试皆取样品五个(经向3个,纬向2个)
  (2)仪器︰45°防火测试机─Fig 1;刷毛机?Fig 2;
   干洗后滚筒及干洗剂;
   烘箱?105℃±5℃;
   干燥器─内含硅胶凝体干燥剂;
   棉线︰经丝光处理柔软加工之50支白棉线;
   燃料─丁烷气体;
   试样夹─用以固定样品,其样品宽长为2〞×6〞(inch) (Fig. 3)。
?(3)程序︰
3.1将试样贴粘在不锈钢试样夹中,若试样为毛面纤维则需用刷毛机将毛向刷立。
3.2装妥后的试样放置于105±5℃的烘箱中至少30分钟。
3.3取出烘干后的试样放置于干燥器内至少15分钟。
3.4打开打烷开关,同时调整火焰至5/8 inch 长。
3.5取试样放置在45°的斜板上,挂好固定线,并在其末端吊挂重锤。  (20 g)。
3.6关上滑门并归零。
3.7按下接触钮,使火焰与试样进行一秒钟之接触。(由干燥器中取出试样至与火焰接触之全部程序需在45秒内完成)。
3.8若试样易燃,则燃烧的火焰循试样往上燃烧并烧毁重锤线令其落下此 时定时器停止计时,并记录其停止时之秒数。
3.9其余之试样依同法操作。
3.10若5片试样中有燃烧秒数低于4秒(平面纤维制品)或燃烧秒数低于4 秒(毛面纤维制品)或判定之级数为3级者即失败,则取其失败之方向5片重新测试。
注:
1.若玩具或玩具包装上未标示玩具可洗涤者,则无需进行干洗/水洗之过程。
2.当取经3纬2测试,如有燃烧则再加取危险方向5片测试,共10个数据不需作干洗/水洗。
3.当取原样经3纬2测试时未燃烧则必需做干洗/水洗后经3纬2。
  纺织品外之其它固体
16 CFR CHII SECTION 1500. 44
METHOD FOR DETERMING EXTREMELY
FLAMMABLE AND FLAMMABLE SOLIDS
A.要求
  玩具或其配件所使用之硬质或软质固体材料其沿主轴之燃烧率依1500.44方法应不超0.1inch/sec.
B.方法︰
  a.试样准备︰
1.粉状、粒状、糊状样品︰
将样品填入一平坦长方形金属容器内(6 inch x 1 inch x inch)。
2.硬质或软质固体︰
量其物质之大小尺寸,将其主轴以水平方向摆,且以任何金属环来支撑,同时让样品尽可能的暴露。
b.方法:
1.将样品置于通风橱内,并将通风橱之进囗关闭。(温度保持68℉-88℉)。
2.手持点着的蜡烛(直径至少1 inch)于样品长轴之边缘,使火焰触及样品之瞬间,开始计时5秒或至样品已自行燃烧(视二者何者为先)才将蜡烛移开。
3.当火已沿样品燃烧完毕或燃烧计时至60秒,手持二氧化碳之灭火器或类似之灭火设备将样品扑灭。
4.量取燃烧长度及燃烧时间,并以下列公式计算燃烧速率︰
l(inch)/ T(sec)
发表于 2008-8-22 16:11:05 | 只看该作者
這個挺詳細的,很是感謝呀
发表于 2008-8-22 21:57:47 | 只看该作者
楼主真厚道,你太热情了
GMT+8, 2026-11-30 13:23 , Processed in 0.025937 second(s), 18 queries , Gzip On.
