查看: 1014|回复: 9
各位检验用的都是什么标准啊
发表于 2008-8-20 16:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家说说早检验中用的都是什么标准?
发表于 2008-8-20 20:11:54 | 只看该作者
可以说的明白一点吗?
 楼主| 发表于 2008-8-20 22:00:53 | 只看该作者
就是一般抽样检验的时候,比如家电,家具或者电器什么的
发表于 2008-8-20 22:18:51 | 只看该作者
回复 3# TSONG 的帖子
AQL标准,但是家具,家电,电器的抽检数量和细部标准不同!具体视客户而定!
 楼主| 发表于 2008-8-20 23:09:34 | 只看该作者
比如有100PCS,用AQL4。0的标准那应该抽样多少?是查表吗?
 楼主| 发表于 2008-8-20 23:14:46 | 只看该作者
楼上似乎一直在线上的吗?怎么不回复呢?
 楼主| 发表于 2008-8-20 23:27:36 | 只看该作者
不在了啊帮忙解答下前辈
发表于 2008-8-21 00:28:25 | 只看该作者
如果你记得够熟就不用查表了,如果记的不熟肯定要查表了,AQL应该是品检人员最基本的知识了吧。
发表于 2008-8-27 20:52:59 | 只看该作者
回复 7# TSONG 的帖子
AQL查检概述
AQL : ACCEPTABLE QUALITY LEVEL 验收合格标准的缩写,即平均质量水平,它是检验的一个参数,不是标准。AQL普遍应用于出口服装,纺织品检验上,AQL的标准有AQL0.010,AQL0.015,AQL0.025,AQL0.040,AQL0.065,AQL0.10,AQL0.15,AQL0.25,AQL0。40,AQL0。65,AQL1.0,AQL1.5,AQL2.5,AQL4.0,AQL6.5,AQL10,AQL15,AQL25 ,AQL40 ,AQL65,AQL100,AQL150,AQL250,AQL400,AQL650,AQL1000。不同的AQL标准应用于不同物质的检验上。在AQL 抽样时,抽取的数量相同,而AQL后面跟的数值越小,允许的瑕疵数量就越少,说明品质要求越高,检验就相对较严。下面就不同的AQL列表说明:
验货的时候根据:批量范围、检查水平、AQL值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量。服装质量检查采用一次抽样方案,服装批量的合格质量水平(AQL)为2.5,检查水平为一般检查水平,检查的严格度为正常检查。其抽样方案见表:
正常检查一次抽样方案(AQL-2.5) AQL是----ACCEPT QUALITY LEVEL 的简称,是一个国际标准, 1 ) AC=Acceptable number =使用箭头下面的第一个数值 =使用箭头上面的第一数值
抽样数量是以一般检验II级检验水平来进行的。
2 ) AQL0.010----0。10 是用电子产品,医疗器械等检验
AQL1.0----6.5 是用于服装,纺织品等检验
说明:当订单数量≤抽查件数时,将该订单数量看作抽查件数,抽样方案的判定数组[Ac,Re]保持不变:
Ac——Accept(合格判定数);
Re——Rcject(不合格判定数)。
举例一:有一批服装的订单数是3000件,按照AQL2.5标准抽查125件,次品数≤7就PASS(通过),次品数≥8就FAIL(不合格)。
举例二:订单数为7件,按AQL2.5标准抽查5件,无次品就PASS,有一件次品都FAIL;如果按照AQL4.0标准则只抽查3件,无次品就PASS
希望可以帮的上你!
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
验货chen + 2 + 2 你很热情
发表于 2008-8-28 08:06:11 | 只看该作者
不知道楼主想要知道的是一个什么情况,能否问明白点,比如说抽样标准,允收标准,检验标准等
GMT+8, 2026-11-7 00:48 , Processed in 0.030203 second(s), 19 queries , Gzip On.
