查看: 1792|回复: 12
求救验灯炮(LED)
发表于 2008-8-20 16:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救验灯炮(LED)有什么具体要求??谢谢!
 楼主| 发表于 2008-8-20 16:47:33 | 只看该作者
以上LED灯为出澳洲的。
发表于 2008-8-20 19:36:45 | 只看该作者
i do not know
发表于 2008-8-20 20:56:14 | 只看该作者
主要是亮度,光线颜色, 聚光效果等
参与人数 1金币 +3 收起 理由
kinzo + 3 你很热情
 楼主| 发表于 2008-8-20 21:40:14 | 只看该作者
哦,谢谢。还有什么其他的吗?????
发表于 2008-8-21 07:51:38 | 只看该作者
回复 1# lynnluckyyeh 的帖子
可以参考2008年7月22版本的LIGHT EMITTING DIODE (LED) LIGHT SOURCES FOR USE IN LIGHTING PRODUCTS
用于照明产品的LED光源标准
UL 8750。
相关标准还有:
a)    Luminaires, UL 1598; 灯具
b)    Portable luminaires, UL 153; 便携式灯具
c)    Stage and studio luminaires, UL 1573; 舞台灯
d)    Submersible luminaires, UL 676;潜水灯
e)    Swimming pool luminaires, UL 676;泳池灯
f)    Track lighting systems, UL 1574 ;轨道灯
g)    Signs, UL 48;信号灯
h)    Emergency lighting and exit signs, UL 924;紧急照明及出口灯
i)    Self-ballasted lamps, UL 1993;节能灯
j)    Luminous Egress Path Marking Systems, UL 1994;出口通道指示灯
k)    Nightlights, UL 1786;小夜灯
l)    Flexible lighting, UL 2388;软管灯
m)    Low Voltage Lighting Systems, UL 2108;低压灯
n)    Lampholder Fittings, UL 496;灯座
o)    Low Voltage Landscape Lighting, UL 1838; and低压景观灯
p)    Luminaires for Use in Hazardous (Classified) Locations, UL 844.用于危险场所的灯具
  请看:输欧灯具产品必须满足的安规要求.ppt
          灯具标准IEC60598-2006
 楼主| 发表于 2008-8-21 09:29:01 | 只看该作者
谢谢各位帮忙!!!
发表于 2008-9-2 16:23:33 | 只看该作者
http://bbs.wtoqc.net/forum.php?m ... &extra=page%3D2
IEC 60825-1-2007 激光产品安全要求
LED最新标准!
发表于 2008-9-3 08:48:39 | 只看该作者
谢谢,下载收藏,
发表于 2008-10-14 09:10:21 | 只看该作者
LED需专业的检测设备检测其中包括光通亮,色温,波长,色温,电压,反向漏电,发光角度,XY坐标等特性的测试。
GMT+8, 2026-10-24 04:51 , Processed in 0.064194 second(s), 19 queries , Gzip On.
