查看: 1391|回复: 6
汽车各个配件英语
发表于 2008-8-20 10:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Backbone frame 脊骨形底架
Backbone tubular chassis 管状脊背底盘
Backbone-type frame 中央梁式车架
Backfire 回火,逆火
Backfire check valve 防逆火单向阀
Back gear 倒档
Backing-off lathe 铲齿车床
Backing-up lamp 倒车灯
Back kick (发动机起动时)逆转
Backlash 齿隙;侧向间隙
Backlash adjusting screw 齿隙调节螺钉
Backlash spring 消隙弹簧
Back light 后窗玻璃
Back mirror 后视镜
Back noise 背景噪声
Back panel 后围板
Back plate (美) 制动底板;离合器盖
Back pressure 背压,反压力
Back pressure valve 背压阀
Back rest 座椅靠背
Back shaft 后轴
Back scanner 后方障碍警报器
Backspray 后溅
Back squab 靠垫
Back-up buzzer 倒车报警器
Back-up light 倒车灯
Back wall 后围
Bad conductor 不良导体
Bad land 崎岖地
Baffle plate 隔板,导流板
Baggage car 搬运车,行李车
Bainite 贝氏体
Bakelite 胶木;酚醛塑料
Bakelite seal 胶木水封
Baking 烤干
Baking enamel 烘干瓷漆
Balance 平衡
Balance patch 平衡补片
Balancer 平衡器;配重
Balance shaft 平衡轴
Balance weight 平衡重,平衡配量
Balancing 平衡的
Balancing machine 平衡机
Balancing of mass 质量平衡
Balancing patch 平衡片
Balancing weight 平衡重
Bald tire 花纹已磨光的轮胎
Baling machine 包装机
Ball and socket gear shifting 球座式换档装置
Ball and trunion universal joint 球销式万向节
Ballast resistor 附加电阻
Ball bearing 球轴承
Ball circuit screw 循环球螺杆
Ball cup 球座
Ball gear shift lever 环座式换档杆
Ball cup 球座
Ball joint 球形接头
Ball joint dust cover 球接头防尘套
Ball knob for control lever 控制杆球头钮
Ball-nut type steering gear 循环球式转向器
Ballon tire 低压轮胎
Ball pin 球头销
Ball pivot 钢球支枢
Ball race 球轴承座圈
Ball retainer 轴承滚珠保持架
Ball socket 球座,球窝
Ball spline rzeppa universal joint 滚动花键球笼式万向节
Ball stud 球头销
Ball stud adjusting plug 球销调整旋塞
Ball thrust bearing 推力球轴承
Ball trunion 钢球支枢
Ball valve 球(形)阀
Ball yoke 球叉
Band brake 带式制动器
Band track 履带
Band track chain (履带)防滑链
Band type damper 板式阻尼器[减震器]
Banisters 扶手
Banjo (type) axle housing 整体式桥壳
Bar 巴(压强单位);棒,条状物
Bar iron 钢条,扁铁
Barium carbonate 碳酸钡
Barometer 气压计
Barometric regulator 气压调节器
Barrier 障碍物
Base circle 基圆
Bastard file 粗锉刀
Batch manufacturing 批量生产
Bath lubrication 油浴式润滑
Bathtub type combustion chamber 浴缸式燃烧室
Battery 蓄电池
Battery box 蓄电池箱
Battery car 电瓶车
Battery cell 蓄电池单元
Battery cell tester 蓄电池试验器
Battery charger 充电机
Battery charging condition indicator 蓄电池充电状况指示器
Battery compartment 蓄电池箱
Battery cover 蓄电池盖
Battery cradle 蓄电池架
Battery filling cap 蓄电池注液盖
Battery ignition 蓄电池点火
Battery plate 蓄电池极板
Battery plug 电源接头
Battery socket 电源插头
Battery support 蓄电池托架
Battery terminal 蓄电池接线柱
Battery tray 蓄电池座盘
Baulk ring 同步齿环
Baume scale 波美比重计算尺
Bayonet-coupled buld 卡口灯泡
Bead 胎圈,胎缘
Bead base 胎圈底部
Bead core 胎圈芯
Bead fit pressure 胎圈密合压力
Bead heel 胎踵
Beading machine 弯边路,卷边机
Bead ring 钢丝圈
Bead ring fracture 钢丝圈断裂
Bead ring wrapper 钢丝圈缠绕布
Bead roughness 胎圈凹凸不平
Bead seat 胎圈座
Bead toe 胎趾
Bead width 胎圈宽度
Bead wire core 胎缘钢丝芯
Beam 梁,光束
Beam adjusting disk plate 调光座盘
Beam center 光束中心,亮区
Beam of light (前照灯)光束
Bearing 轴承
Bearing bush 轴承套
Bearing cap 轴承盖
Bearing face 支承面
Bearing friction 轴承摩擦
Bearing lining machine 轴承浇铸机
 楼主| 发表于 2008-8-20 11:02:46 | 只看该作者
汽车各个配件英语 2
Bearing metal 轴承合金,轴瓦
Bearing pressure 支承压力,轴承压力
Bearing puller 轴承拆卸器
Bearing retainer 轴承保持架
Bearing spacer 轴承隔圈
Bearing steel 轴承钢
Bell crank 曲柄
Bell frame 钟形架
Bell housing 钟形外壳
Bellows 风箱;波纹管
Bellows thermostat 波纹管式节温器
Bellows type pneumatic suspension 风箱式空气悬架
Bellow type container 波纹管式容器
Belt 皮带;(轮胎)带束层
Belt conveyor 传送带
Belt drive 皮带传动
Belt drive fan 皮带驱动风扇
Belt fastener 传动带接头
Belt pulley 皮带轮
Belt stretching device 传动带拉紧装置
Belt tension 传动带张力
Bench seat 长凳车座
Bench test 台架试验
Bending 弯曲
Bending moment 弯矩
Bending strength 抗弯强度
Bending tester 弯曲试验机
Bendix-type starter 惯性接合式起动机
Bend of road 道路弯度
Bend of spring 弹簧拱度
Bent socket wrench 弯形套简扳手
Bevel gear 锥齿轮
Bevel gear lapping machine 锥齿轮研磨机
Bevel gear wheel 大锥齿轮
Bias 斜交,斜角
Bias belted tire 带束斜交轮胎
Bias fabric 斜经帘布
Bias ratio 差速器锁止系数
Bicycle 自行车
Bicycle tire 自行车轮胎
Big end (连杆)大头
Big end bearing 大端轴承
Bimetal 双金属,复合钢材
Bimetal fuel ga(u)ge 双金属油量计
Bimetallic oil pressure indicator 双金属式油压指示器
Bimetallic oil pressure sensor 双金属式油压传感器
Bimetal strip 双金属带
Bimetal thermostat 双金属式节温器
Binary alloy 二元合金
Binary fuel 二元燃料
Binding (车身)压条
Binding end cap 压条封盖
Binding screw 紧固螺钉
Biotechnology 生物工艺学
Bite 切削刀;腐蚀
Bitone horn 双音喇叭
Black nut 粗制螺母
Blackout 防空灯火管制
Black-out lamp 防空灯
Black smoke 黑烟
Blade 叶片
Blade angles 叶片角
Blade socket 片式插座
Blade spacing 叶片间距
Blade terminal 接线片;片式插头
Bleeder 泄放器[阀,管];排放,放油[气]
Bleeder cap 放气螺钉帽
Bleeder connection 放泄接头
Bleeder hose 放泄软管
Bleeder tube 放气[油]管
Bleeding 放气,抽气
Bleed screw 排气螺塞
Blind crack 细微裂纹
Blind hole 不通孔,盲孔
Blind rivet 盲孔铆钉
Blinker 闪光信号灯
Blinker bulh 闪光灯泡
Blinker unit 闪光报警器
Blister (内外轮胎内部)气泡
Block ga(u)ge 块规
Blow back (内燃机的)回爆
Blow by (活塞环)漏气
Blowby gas 漏气
Blower 鼓风机
Blow-fed engine 增压发动机
Blowing torch 喷灯
Blowoff cock 放泄旋塞
Blowout 爆(胎)
Blowout magneto 喷弧式磁电机
Blowout of tire 轮胎爆破
Blowtorch 喷灯;焊枪
Blueprint 蓝图
Blue smoke 蓝烟
Bluff body 钝体(汽车造型)
Blunt nose 钝头型(汽车造型)
Boarding ladder 登车梯
Body 身;车身
Body accessories 车身附件
Body-chassis frame construction 非承载式车身
Body dent 车身凹坑
Body frame 车身骨架
Body insulation 车身隔热层
Body lighting 车身照明
Body panel 车身板件
Body shell 车身本体
Body side rack 车身侧架
Body skeleton 车身骨架
Body skirt 车身裙部
Body stake 车身栅柱
Body understructure 车身底架,车身底部构件
Bodywork 车身制造
Bogie unit 中后轴平衡悬挂
Bolster 支承板;横梁;鞍座
Bolster end cover 梁端盖板
Bolster trailer 鞍座式挂车
Bolster truck 鞍座式货车
Bolster-type 鞍座式的
Bolt 螺栓
Bolt strap 螺柱连锁片
Bond 粘接
Bonded type lining 铸入式衬面
Bond strap 搭铁线
Bone 骨架
Bonnet 发动机罩
Bonnet prop 机罩支柱
Bonnet side piece 发动机罩侧板
Bonnet unlocking handle 发动机罩开锁把手
Boost 增压
Booster 增压器
Booster pump增压泵
Boot (汽车后部)行李箱;胎垫;皮套;防尘罩
Borax 硼砂;四硼酸钠
Bore 缸径;孔径
Boring 钻孔,镗孔
Boring machine 镗床;镗孔机
Bottom dead center 下止点
Bounce (簧上质量)跳动
Bourdon tube pressure ga(u)ge 弹簧管式压力表
Bowden cable 拉线
Box body 箱式车身
Box spanner 套简扳手
Box truck 仓栅式货车
Box-type frame 箱状车架
Box wrench 套简扳手
Brace 支柱;斜柱;支架;(货箱)定位拉条
Bracket 支架;托架
Braided wire 编织电线
Brake 制动;制动器
Brake action 制动作用
Brake adjuster 制动调节器
Brake and clutch reliner 制动器与离合器衬片拆换机
Brake backing plate 制动器底板
Brake band 制动带
Brake band lining 制动带衬层
Brake bleeding 制动器放气
Brake booster 制动加力器
Brake bottom plate 制动底板
Brake cable 制动拉索
Brake cable conduit 制动拉索管
Brake caliper 制动钳
Brake caliper plate yoke 制动钳板臂
Brake cam 制动凸轮
Brake camshaft 制动器凸轮轴
Brake chamber 制动气室
Blake chamber diaphragm 制动室膜片
Brake chatter 制动颤振
Brake clearance 制动间隙
Brake compensating device 制动器均力装置
Brake control 制动控制
Brake control rod 制动控制杆
Brake cross shaft 制动拉杆横轴
Brake cylinder 制动缸
Brake disc 制动盘
Brake disc shield 制动盘护罩
Brake distance 制动距离
Brake drum 制动鼓
Brake drum liner 制动鼓衬套
Brake equalizer 制动器前后平衡装置
Brake equalizer shaft 制动器平衡轴
Brake fluid 制动液;刹车油
Brake fluid reservoir 制动液贮存箱
Brake flushing 制动器冲洗
Brake force 制动力
Brake gear 制动装置
Brake hand control 手制动器控制杆
Brake handle 制动手把
Brake hop 制动跳跃,脱闸
Brake horse power 制动马力
Brake hose 制动软管
Brake hysteresis 制动器滞后
Brake judder 颤振
Brake lamp 制动灯
Brake lever 制动杆,制动手柄,制动踏板
Brake lining 制动摩擦片
Brake lining glue 制动摩擦片粘胶
Brake lining grinding machine 制动器衬片研磨机
Brake linkage 制动拉杆系统
Brake master cylinder 制动主缸
Brake noise 制动噪声
Brake oil 制动油
Brake operating valve 制动器操纵阀
Brake pad 制动衬块;摩擦块
Brake pad back plate 制动衬块[摩擦块]背板
Brake pedal 制动踏板
Brake pipe 制动管
Brake pull rod 制动拉杆
Brake quadrant 制动扇形齿轮板
Brake ragging 制动拉杆系统
Brake relining machine 铆制动蹄片机
Brake rod 制动杆
Brake shoe 制动蹄
Brake shoe abutment 制动蹄支承座
Brake shoe actuating camshaft 制动蹄促动凸轮轴
Brake shoe carrier 制动蹄片座
Brake shoe clearance 制动蹄间隙
Brake shoe grinder 制动蹄片磨削装置
Brake shoe holddown kit 制动蹄安装成套工具
Brake shoe lining 制动蹄摩擦片
Brake shoe link 制动蹄导板
Brake shoe return spring 制动蹄回位弹簧
Brake specific emission (制动)比排放量
Brake stop 制动停车
Brake system application time 制动机构滞后时间
Brake tension rod 制动拉杆
Brake tester 制动试验台
Brake valve 制动阀
Braking adhesion coefficient 制动附着系数
Braking deviation 制动跑偏
Braking distance 制动距离
Braking drag 制动拖滞
Braking efficiency factor 制动器效能因数
Braking effort 制动力
Braking equipment 制动装备
Braking failure 制动失效
Braking force 制动力
Braking force coefficient 制动力系数
Braking force distribution rate 制动力分配率
Braking hop 制动跳动(间断离开地面)
Braking jackknifing 制动折叠
Braking line 制动管[线]路
Braking nose dive 制动点头
Braking power 制动功率
Braking skid 制动滑移
Braking stiffness 制动刚度
Braking stiffness coefficient 制动刚度系数
Braking system 制动系
Braking system hysteresis 制动系滞后
Braking time 制动时间
Braking torque 制动力矩
Braking trace 制动轨迹
Braking vapour lock制动气阻
Braking work 制动功
Branch pipe 歧管
Brass 黄铜
Brazing 钎焊,铜焊
Break away 侧滑
Break bulk cargo carrier 厢式零担运输车
Breakdown lorry 修理车
Breakdown truck 抢修工程车
Breaker 断电器;(轮胎)缓冲层
Breaker cam 断电器凸轮
Breakerless ignition system 无触点点火系统
Breaker plate 断电器板
Breaker point 断电器触点
Breaker point gap 断电器触点间隙
Breaker strip 缓冲胶片
Breaking load 破坏负荷
Breaking stength 断裂强度
Breather 通风装置
Breather tube 通气管
Breathing mask 防毒面具
发表于 2008-8-20 11:26:03 | 只看该作者
这个 好,一目了然,不需要金币
发表于 2008-8-20 12:16:34 | 只看该作者
Thanks very much for your sharing!
发表于 2008-8-20 19:00:11 | 只看该作者
资料不错,实用价值不大,不过还是支持LZ!
发表于 2008-8-22 16:59:19 | 只看该作者
good
thank you so much
发表于 2008-8-25 20:25:30 | 只看该作者
得拆辆车来对照对照才能搞清楚了
GMT+8, 2026-10-17 15:29 , Processed in 0.091063 second(s), 18 queries , Gzip On.
