查看: 728|回复: 2
羊绒针织标准
发表于 2008-8-20 07:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FZ/T73009—1997《羊绒针织品》标准规定了羊绒针织品的技术要求、试验方法、检验及验收规则和包装标志等全部技术特征,适用于鉴定精、粗梳羊绒针织品和含羊绒30%及以上的羊绒混纺针织品的品质。羊绒针织品按物理指标、染色车皮和外观质量的检验结果评定等级。产品等级分为优等品、一等品、二等品、三等品。
  物理指标
  1、羊绒纤维含量
  A.纯羊绒针织品应含有100%的山羊绒纤维,考虑到山羊绒纤维存在形态变异及非人为混入羊毛的因素,其含量不得超过5%,即成品中山羊绒纤维含量达95%及以上时,可视为100%羊绒,并可标为100%羊绒。
  B.混纺产品中羊绒纤维含量的减少。(绝对百分比)
  羊绒混纺针织品优等品和一等品中的羊绒纤维含量百分比允许偏差为一3%,就是羊绒纤维的减少不高于3%。羊绒混纺针织品中的其他纤维成分仅限于蚕丝、羊毛等动物纤维及棉、麻等天然植物纤维。
  2、单件重量偏差率
  羊绒针织品以件为单位。在加工每一件羊绒针织品时,根据使用的纱线粗细、编织的密度等因素设计单件重量。通过生产加工后,成品的单件重量不能轻于设计重量的4%。
  3、顶破强度
  这项指标反映了产品的坚牢程度。顶破强度指标的大小与纱线的粗细、编织的密度等有关。顶破强度越大,表明产品使用寿命越长。由于羊绒纤维细度较细,羊绒针织品比一般的羊毛针织品的强度要低。精梳羊绒针织品顶破强度为225kPa,粗梳羊绒针织品顶破强度为196kPa。
  4、编织密度系数
  编织密度系数只考核粗梳单面针织物的优等品和一等品。如这项指标小于1.0,表明产品的编织密度设计的不合格,产品较松懈。
  5、起球
  羊绒针织品在实际穿用与洗涤过程中,不断经受摩擦,其表面的纤维端会露出,在表面呈现许多的毛绒,即为“起毛”。若这些毛茸在继续穿用中不能及时脱落,就互相纠缠在一起,被揉成许多球形小粒,通常称为“起球”。羊绒针织品起球,会使产品外观质量恶化。羊绒纤维细而软,较易起球。考核这项指标是控制羊绒针织品的起球程度,起球指标共分为5级,1级最差,5级最好。优等品不低于3—4级,一等品不低于3级。
  6、二氯甲烷可溶性物质
  二氮甲烷可溶性物质指标指测定羊绒针织品中所含二氯甲烷可溶性物质的成分。它包括天然羊毛油脂,生产工序中加上的油剂、洗涤剂、特殊处理方法所用的物质如柔软剂等。如果生产工序中加的油剂或为了增加产品手感而使用的柔软剂用量掌握不当等,都会使这项指标超标。这项指标超标过高,会使产品产生异味,手感发黏。这就要求生产企业在加工工序时控制油剂和助剂用量。优等品不高于1.5%,一等品不高于1.7%。
  7、松弛收缩
  松弛收缩是指在动态下洗涤后产品的尺寸变化。如果生产企业对织造工艺、熨烫工艺不能严格把关,会造成产品密度稀松或小规格产品熨烫成大规格的产品,经洗涤后产品尺寸变形较大影响穿着。产品洗涤后无论与原尺寸相比是收缩还是涨大,都要进行控制。优等品和一等品为+/-5%。
  8、染色牢度
  五颜六色的羊绒针织品是经染色而成的。在这些产品穿着过程中将会受到光照、洗涤、熨烫、汗渍、摩擦、化学药剂等各种外界因素的作用,这就要求染色的羊绒产品的色泽相对保持一定牢度。通常,我们把染色的产品经受外界作用而能保持其原来色泽的性能称作“色牢度”。羊绒针织品的色牢度共考核5项指标,并以级数评定,级数越高,色牢度越好。
  耐光指测定羊绒针织品的颜色耐天然光的能力。深颜色和浅颜色耐光色牢度的考核标准不一样。
  耐洗指经在特配的洗液(仿常用洗液)中洗涤后,羊绒针织品的颜色褪色程度。
  耐汗渍指经在特配的汗液(仿人体分泌的汗液)中洗绕后,羊绒针织品的颜色褪色程度。
  耐水指经水洗涤后羊绒针织品的颜色褪色程度。
  耐摩擦指经摩擦后羊绒针织品的颜色褪色程度。
  以上5项考核指标的具体级数,详见FZ/T73009——1997《羊绒针织品》标准。
  外观质量
  外观质量包括部件尺寸公差、同件尺寸差异、缝迹身长率、领圈拉开尺寸、扭斜角及外观疵点。具体数据详见Fz/T73009—1997《羊绒针织品》标准。
发表于 2008-8-20 08:05:23 | 只看该作者
羊绒最容易起球了,新的都是很漂亮,很好看的,但是穿个一二次后,就起球,郁闷
发表于 2008-8-20 11:14:22 | 只看该作者
努力学习中
GMT+8, 2026-11-4 11:11 , Processed in 0.029021 second(s), 18 queries , Gzip On.
