查看: 876|回复: 1
真丝的使用保养及鉴别
发表于 2008-8-20 07:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、真丝的性能:
具有物理性和化学性
1. 物理性
  真丝的吸湿性、透气性好、静电性小。
A
. 吸湿性、透气性:
  蚕丝是由蚕体内的绢丝线分泌出的液体凝固而成,是一种成分复杂的天然蛋白质分子化合物。穿着丝绸服装,对人体皮肤具有良好的保护作用。这首先体现在丝绸具有良好的吸湿性,蚕丝中有许多可以吸收气体的空隙,又能吸附水分子的亲生性基因,使干燥的蚕丝在潮湿的环境中能吸湿;而潮湿蚕丝在干燥的环境中又能放湿,因此,用蚕丝制成丝绸服装能吸收人体排出的汗水,有新陈代谢产生的二氧化碳,带走人体的热量,减少生物在皮肤上滋生的机会,所以,穿着丝绸服装使人有飘逸滑爽、舒适凉快的感觉。同时,还有利于防止湿疹、皮肤骚痒等皮肤病的产生。
B
. 可治皮肤病: 因为蚕丝中含有20多种人体需要的氨基酸,人们身着贴身的丝绸服装时,蚕丝中的氨基酸可以通过皮肤进入人体,使人的皮肤变得光滑润泽。
C
. 阻燃性:
  由于蚕丝的滋生结构,使丝绸服装具有抗紫外线的作用,避免紫外线的直接招生人体皮肤造成伤害。蚕丝中还含有15%-17%的氮,能抑制县委迅速燃烧,因而丝绸服装又有一定的阻燃性能,遇火不易烫伤人体皮肤。再根据蚕丝的多孔性,在遇到特殊情况时,还可以用丝绸品防御有害气体对人体的侵袭。
2
. 化学性:
A
. 耐酸不耐碱。
B
. 丝绸是酸性媒体染料。
二、使用与保养:
  稠缎是一种高档消费品,因此穿着绸锻服装时必须了解各种丝绸的性能和使用保养方法。无论在缝制、洗涤、使用、保养方面都会对产品的牢度有很大关系。
1
. 缝制方法:
  在裁制丝绸服装以前,除了纯涤纶、纯锦纶织品以外,真丝需要先落水、缩透,落水时深浅织物一定要分开,不然会搭色(切记)。
A
. 掌握缝针距离:
  缝针要细,宜用九号或十一号针,针距一般每公分4-5针,因为纤维细,如针脚密,会影响纤维牢度。
B
. 尺寸要放大点:
  缝制夏天的丝绸服装和其他服装不一样,尺寸要放大一点,特别在热天穿的衣服、衬衣,袖笼要大一点,西裤的腰围、直裆都要大一点,因为夏天容易出汗,太小了容易并缝,会造成裂缝。在缝制容易散边的衣服是,拷边、刮浆和开钮洞要特别注意。
2.
 洗涤方法:
  洗涤丝绸织物时衣服保养的关键,如不了解丝绸织物的洗涤方法,会造成起毛、发花、破损及退色。
A.
掌握性能,用中性皂液:
  真丝服装的洗涤,最好用香皂及中性皂液溶解后,用30。C左右的湿水漂洗,将衣物放进去,用手轻轻地撮,不能用强力搓擦,更不能用洗衣机洗涤,洗完后用清水漂洗,去净皂液。再将衣服反面向外,最好放在阴凉处,凉到八成干时,取下,填百布熨烫,可保持光泽不变耐穿。
3
. 穿着保养:
  丝绸属于天然纤维织物,质地轻薄、柔软光滑、透气性强,穿着舒适凉爽、飘逸潇洒、是理想的夏装面料。掌握科学的穿着、洗涤和保养方法对于保持丝绸夏装的漂亮美观,延长其寿命是大有益处的。
A.
 不要在席子上、藤椅和木板上睡觉。因为丝绸的纤维比较细,经不起过分摩擦,最好不要连衣抓痒,由于丝织品长纤维抱合力不如其它混纺纤维织物,受外力影响易造成并丝,也叫排丝、披丝。
B.
 不要洒除臭剂或香水、樟脑丸。
  因为这些都是化学制品,容易损坏丝绸,尤其是白色丝绸,如碰到这些会使衣服面料发黄。
4
. 保管:
  丝绸夏装在保管时最好用衣架挂起,但不要用金属挂钩,防止铁锈污染。衣柜内要放防虫剂,但不要直接接触衣服,它需要经常通风,不宜长期放在塑料袋中,还应注意将衣服挂于避光处,以免面料受灯光直接照射而泛黄,如乔其纱、双皱面料制作的服装,不宜长期挂放,因自重毁越拉越长,使服装变形,存放时应衬上布,放在箱柜上层,以免压皱。
三、鉴别:
  真丝--在燃烧时,离开火源不烧,有臭味,成褐色粉末。
  仿真丝--在燃烧时,成熔融状态,离开火继续烧,结成硬块,无臭味。
  棉布--离开火源继续烧,成烟灰色粉末,无味。
发表于 2008-8-20 07:37:24 | 只看该作者
还是比较喜欢真丝的
GMT+8, 2026-11-4 12:06 , Processed in 0.193593 second(s), 18 queries , Gzip On.
