查看: 1077|回复: 3
水晶小知识
发表于 2008-8-18 14:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、人造水晶和天然水晶的化学成分都为二氧化硅,高纯度的二氧化硅即称为“水晶”。天然水晶是一种透明的石英结晶,呈六角柱状结晶,它的硬度很高,反光烽极强。
2、纯净的水晶为无色的透明晶体,没有杂质的天然水晶几乎找不到的,大都天然的水晶含有气泡,杂质,晶体混浊。
3、人造水晶是原料石英砂经过一系列工序提炼,再经过精细的切割技术和绝无瑕疵的打磨工夫制造而成,晶体纯净透明,弥补了天然水晶的不足。
4、人造水晶添加进金属元素如铅能增强光的折射,更显示出水晶的高贵。由于人造水晶工序繁杂,工艺高超,有的售价甚至比天然水晶还有昂贵。
5、紫外线都能透过人造水晶和天然水晶,而普通玻璃则不能。
6、水晶是一种无色的石英结晶体矿物。它的主要化学成分是二氧化硅,跟普通砂子是“同胞娘胎”的一种物质。当二氧化硅结晶完美时就是水晶:二氧化硅胶化脱水后就是玛瑙:二氧化硅含水的的胶体凝固后就成为蛋白石:二氧化硅晶粒
小于几微米时,就组成玉髓,燧石,次生石英岩。
7、结晶完美的水晶晶体属六方晶系,常呈六棱柱状,柱体为一头尖或两头尖,多条长柱体连接在一块,通称晶族,美丽而壮观。二氧化硅结晶不完整,形状可谓是千姿白态。当你到海南水晶陈列馆去瞧一瞧,可以大开眼界;除了常见的长柱状外,还有似宝剑形,有的如短柱形,有的像双锥。有的小如手指,有的大如巨石:有的不足半两,有的重达300公斤。
8、水晶为什么能经受得起一般性摔打?这是因为它有前键的:筋骨“,宝石称之硬度,硬度是指宝石抵抗力刻划的强度。
 楼主| 发表于 2008-8-18 14:16:44 | 只看该作者
1、水晶的硬度如何测得?
很早以前,当铺的老板对他们认为可疑的水晶仿品,利用一个硬的尖或钢坐在不明显的方面做硬制度检测,他们在面上刻划,留下一点不显眼有痕迹,,以便提醒其它典当同行注意。很 显然这是一种最原始,最笨拙的测试手段,它有可能导致水晶破损。
1824年,一位叫弗里希摩斯的奥地利矿物学家,从许多矿物中抽出10个品种,经过科学实验测出他们的相对硬度,由此得出竖井硬度为摩司7。尽管后来美国国家标准使用,推广更科学的诺普硬度测试器,但世界上许多国家的珠宝商,仍习惯于摩氏硬度表。
水晶的硬度相当于钢坐一般坚硬,这使得脆且易碎的黄玉,钻石,欧泊石,祖母绿之类的宝石相形见拙。
2、水晶破口:贝壳状。
破口,矿物学称为断口。它是指在一定外力撞击下,不按一定的结晶方向破裂,而是形成一个断开的面。换一种解释,是说宝石的裂口可以沿着任何方向延伸,而不是沿着解理而发展。
结晶完好晶,常有好的平行脊的人字形断口。 在紫晶和热处理的黄晶中,多呈不平坦到薄片状破口。
3、水晶比重:2.56----2.66克/立方厘米。
这意味着一定体积水晶的重量,是相同体积水的重量的2.56—2.66倍。块状变种水晶密度
可能稍高些。
4、水晶条痕:无色。
条痕,通常说的颜色,是人眼对一定波长的光线感觉的结果。
5、水晶透明度与透过它的光的质量有关。透明标准为:光线透明过厚度为1厘米以上的水晶碎片或薄片时,可以清晰地看到映出的图象,如是底像不够清楚,尽见轮廊,那便中透明。
6、水晶光泽:玻璃光泽。无论在抛光面上还是在破口,都是如此。
光泽,指宝石表面对光线放射的一种光学性质。水晶既不像星光蓝宝石和星光宝石那样反射出绚丽的星光型条纹,又不像月光石那样发出淡蓝色波型光彩,更不刑 乘欧泊石那样闪烁着五颜六色。
观察水晶的光泽,可用手握着它,以灯光或窗户投进来的光线看表面 反射,透明水晶与光泽强度有关。
7、水晶折射利/:0.009(最大),此植非常稳定。
8、水晶光性特征: 一轴晶正光性。
9、水晶色散:0.013。
色散是说宝石的折射利随照明光的不同而有一定的变化。例如钻石对光的折射为2.405;对绿光为2.427;紫光为2.449;
10、水晶熔点为1713摄氏度。其受热易碎特性,是在实验时发现的。将水晶放在喷焰器的列焰燃烤,除非有很好的保护,且慢慢冷却,否则晶体容易随裂。这一脾性,古人已摸透。博物要览提醒到:凡用水晶器物,不可用热汤滚水注之,既粉裂如击破者。
11、水晶另一 脾性就是怕碱不怕酸,这是由于氧化硅特性所决定的。
像玛瑙一类宝石,当受热,摩擦,吹气或受打击时,往往散发一种特殊气味,使人联想到大蒜,马肉,萝卜,松香味儿,然儿,水晶在上述情况下,绝无异味。附:
12、水晶的化学成分及性质:
化学式为SIO2 。纯净的无色透明的水晶是石英的变种。化学成分中含SI---46.7%,0----53.3%。由于含有不同的混合物或机械混入的而呈多种颜色。紫色和绿色是由铁(FE2+)离子致色,紫色也可由钛(TI4+)所致,其他颜色由色心所致色。在水晶中含有砂状、碎片状针铁矿、赤铁矿、金红石、磁铁矿、石榴石、绿泥石等包裹体;发晶中则含有肉眼可见的似头发状的针状矿物的包裹体形成。含锰和铁者称紫水晶;含铁者(呈金黄色或柠檬色)称黄水晶;含锰和钛呈玫瑰色者称蔷薇石英;烟色者称烟水晶;褐色着称茶晶;黑色透明者称为墨晶;呈浅绿色者称为石髓。
13、水晶晶体结构及形态:
属三方晶系。晶体呈棱柱状并带六边形锥,柱面有横纹,紫水晶中常有角状色带。在自然界中,水晶常呈晶簇产出,造型美观。
14、水晶的物理性质:
水晶呈无色、紫色、黄色、绿色及烟色等。玻璃光泽。透明至半透明。硬度7。性脆。比重2.65。无解理。贝壳状断口,也有好的平等脊的人字形断口。紫水晶具有清楚的二色性,黄水晶和茶水晶具有弱的二色性。发光水晶具有强烈的磷光性。带绿色的砂金水晶在长、短波紫外线照射下发灰绿色荧光。具有猫眼、虹彩和砂金效应。水晶具压电性。
发表于 2008-8-18 15:33:46 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2016-1-4 20:39:32 | 只看该作者
多謝巴打提供.....學習中......
GMT+8, 2026-11-30 14:13 , Processed in 0.025952 second(s), 17 queries , Gzip On.
