查看: 1467|回复: 5
瓦楞数如何判别
发表于 2008-8-18 10:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瓦楞数怎么判别?
发表于 2008-8-18 13:51:24 | 只看该作者
回复 1# coastgeorge 的帖子
楞型        瓦楞高度﹐mm        楞數﹐個/300mm
   A           4.5~5.0                                  34±2
  C           3.5~4.0                                  40±2
  B           2.5~3.0                                  50±2
  E           1.1~2.0                                  96±4
参与人数 1金币 +10 收起 理由
kinzo + 10 你很热情
发表于 2008-8-18 20:35:27 | 只看该作者
回复 2# 阿正 的帖子
你真的是高手!
发表于 2008-8-19 11:23:41 | 只看该作者
学习!!!
发表于 2008-9-4 21:12:03 | 只看该作者
多谢阿正,我想它想的好辛苦啊
发表于 2008-9-20 15:52:47 | 只看该作者
坑纸的检验标准
检验项目        标  准  要  求        检  测  方  法
纸质、用料、颜色        纸质颜色、用料与采购单要求相符,以相应纸质的样办为标准。        目视、对样办
尺寸        与采购单要求尺寸相符允许误差:≤±1/16寸        将所抽样的坑纸平铺在台面上,用卷尺分别量坑纹及宽度之尺寸。
坑纹方向        坑纹方向与采购单指定之方向相符。        目视
坑纹高度        幼坑高度:1.7MM
粗坑高度:3MM
允许误差≤±0.1MM        用卡尺分别在不同位置量3次
齐坑        芯纸与牛纸要对齐,不可有长短现象
允许误差: ≤±1MM        目视
甩坑        不可有甩坑现象,在坑纹边缘不可有超过一个坑纹的甩坑现象.        目视
弯曲        坑纸放置于平面不能有弯曲现象,
允许误差: ≤3MM.        目视
硬度        坑纹硬度不低于我司要求,不低于样办.        对样办,手感
斜坑        坑纸不可有斜坑现象,坑纹边缘不可有半个坑纹的斜坑现象.        将所抽样之坑纸平铺在平面上,用卷尺度量,两条对角线是否相等.
包装        坑纸必须用卡板摆放整齐,每板高度≤1.8M每板都有打带,且有垫纸.        目视
外观        整板坑纸外观不可有皱、烂现象,且标识正确,清晰        目视
GMT+8, 2026-10-22 09:29 , Processed in 0.049720 second(s), 20 queries , Gzip On.
