查看: 2209|回复: 1
水晶灯一般鉴别
发表于 2008-8-15 12:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、人员管理:对于一项手工操作工具和简单机器占主要内容的生产活动,人的重要性无容置疑,严格的管理更加无容置疑。如果以一群低素质的工人生产的产品来服务富有和先进的阶层,是一种不可允许的亵渎,也绝不可能生产出工艺优良的产品。试想车间工人对你说,歪一点有什么关系,你会不会买这家厂的灯具呢,不能严格管理好员工的厂绝不可能生产出好的产品。人员管理分两个方面:1.人员的服从性和工作态度,2.人员自身的技术水平。
    二、生产管理:水晶灯的特点是零件多,而且几乎每个零件都需要几个步骤的加工,同时每个零件之间都有连接关系,所以生产管理十分重要,生产管理分四个方面:1.流程管理2.物料管理3.工艺规范4.协调能力。
    三、金属材料:水晶灯的主要金属材料分铜和铁两种,铜材价格是铁的4~5倍左右,价格悬殊,下面分开讲。
    铁,首先是便宜,在坚固程度和抗变形能力上明显好于铜,所以每一只灯的中通部分和方管部分都是用铁材料的,即使全铜的灯也是这样,缺点是如果没有被电镀全部完整覆盖,那么生锈的可能性是100%,当然只要电镀的很好很完整,这里指零件可通过空气的每一寸表面都能得到电镀,尤其两个零件的接触部分电镀完整,铁也并不是那么容易生锈。当然你很容易在灯具上发现锈蚀的地方,100%出现在零件连接的地方,这是因为电镀工作的全局观和长远观欠佳的后果。即使出货时整体没有锈蚀,一段时间后,锈蚀会从那些看不到的地方往外渗出来。
    铜,价格贵,材质较软,在表面处理方面优于铁,正常情况下其生锈的几率很小。同样一只灯架子,用铜和用铁成本会相差4~5倍,应当仔细分辨。
    鉴别方法:磁铁;
    鉴别难度:非常简单。注意:铜在电镀后也有小小的磁性,但和铁相比磁性差别非常明显,铁还是铁,铜还是铜。
    四、制作工艺:水晶灯是对称性的物品,明显的特点就是空间关系严谨,如果工艺误差大,灯具装配的时候会浪费大量的人力和时间,同时会影响质量,即使是安装时,也会出现很多问题,装好后可能出现灯具感觉歪斜的情况。判断五金工艺是否优良,可以找个有很多圆环的吊灯看一下,仔细看所有环是不是匀称的,从灯正下面看是不是规则的同心圆,从侧面看,所有环的高度差是不是相同。水晶灯是非常讲究对称和统一的灯具,制作数据需要相当严谨。用肉眼很容易判别高高低低歪歪斜斜的地方。
    鉴别方法:肉眼观察;
    鉴别难度:很简单。各种零件连接的精密性,位置关系的对称性,连接方式和长度的统一性。
    五、风焊:在水晶灯上有许多地方除了用螺丝锁之外是用封焊焊接的,焊接是一门手艺,对劳动者的技术要求很高,需要焊接的环、喷泉,不同的五金配件需要固定在一起,大部分都是用风焊。
    鉴别方法:眼睛;
    鉴别难度:简单。观察焊接的部位,如果焊疤大,说明技术低,严重的可能裂开,好的焊接是焊疤小,焊接处外形美观流畅,没有气孔。如果是一个圆环,那么在电镀后不能判断出焊接处是最高境界,水晶灯的圆环是用一条铁弯成圈再焊接的,都需要焊接。看环看喷泉最快最直接。
    六、表面处理之抛光:金属材料表面抛光是电镀的前步骤,有着重要的意义。金属原材料的表面是粗糙而且有条纹的,如果不抛光而直接电镀会给人很不舒服的感觉,作为装饰的顶级灯具——水晶灯也失去了其高贵的意义。
    抛光(也叫打磨),一般针对材料的粗糙程度和工件的质量要求来选择打磨用砂和打磨步骤,如果太粗糙的材料应该杜绝在原材料入库之前,因为金属材料的表面如果损伤或凹凸严重,抛光也将无能为力。抛光的作用是让平整的金属表面变成细致的光亮,使得电镀的效果更好,也是电镀前的一个必要步骤。
    鉴别成品灯具要透过电镀的表面来看,对于行外人士来说有点困难。
    鉴别方法:眼睛;鉴别难度:比较难;
    鉴别方式:透过电镀表层观察金属材料表面。
    1.如果金属材料有明显的条纹,则表明未曾抛光。
    2.如果是蒙蒙的感觉,说明抛光仅粗粗的过了一遍砂,
    3.如果平面的地方可以当镜子用,而且图像没有条纹感,说明抛光优秀。镜面感越强,除了电镀因素外,抛光越好,条纹感越强,越感觉雾蒙蒙的,抛光越粗糙。这里涉及到感觉的问题。
    一般电镀料的铁金属件,先用240的砂开皮,再过260砂,再过280砂,要求很高的再过320砂,黄蜡和紫腊作为辅料,打砂的作用是让金属表面越来越细致,过完砂后再过麻轮,要求高的再过杂布轮,铁的抛光后一般就白白亮亮的了。
    铜的抛光更加严格,质量要求真的高的话,还要接着过白布轮,同时用到绿蜡,打出来的效果艺达到2米远看亮得好像镀过金一样。
    抛光这个步骤,影响质量的地方很多,进口砂和国产砂、蜡用多用少、工人技术水平、工人每一遍工序的合格程度。
    七、表面处理之电镀:说到电镀,是一门化学应用学科,学问比抛光泛了许多倍。电镀分为各种镀种,对于水晶灯来说,国内无非金、银两种颜色,谁买水晶灯不是希望金壁辉煌或是银光闪烁呢。
    银分普通银和优质银,化学方法不一样,当然质量也有区别,从色泽就看的出来,越白越亮当然就越好。主要还是金,镀金文章很大,虽然都叫金色,但是分很多种金,即使颜色相近的金也分十几种,电镀的面积价格从90元/平方米到600元/平方米都有,分24K、打底24K、18K、仿24K金、电泳金、代金类(泰国金、法国金、英国金、美国金、名字随便取,还有人取28K金,世界上都没这种东西,应该是厂家的策略,不知取名一种金叫做99K是不是消费者更想购买,按顺序价格大体上从高到低,成本差别非常大,上当者不计其数(就是这个程度)。这里有很多问题都说不清了,生产商都是找到或是研究出一种方法来赚钱,要把别人参悟得比较透是不容易的。
    只能告诉大家一个大概分辨各种金的简单方法,你有权购买选择贵的和便宜的电镀的产品,但肯定不答应花24K金的钱买代金的产品吧。
    鉴别方法:一米小卷尺。
    鉴别难度:知道卷尺怎么横着刮就比较简单。眼睛看了金壁辉煌不算,拿个铁片或白色的钥匙,这里推荐那些地摊上的一米的随身小卷尺,横着刮一下电镀平面的表面(就像用刮胡刀刮胡子这样的姿势), 1.刮下来的是白色的粉末一般说明是24K,刮过的地方只有刮痕没有变色,用手摸一下,痕迹几乎就看不到了。2.刮下来的是橙色或黄色粉末,就说明不是24K金,不管什么金,只要不是24K的刮下来的粉末颜色都大致一样,刮过的地方1.呈现银色,说明是电泳金,2.呈淡黄色,就是其他那些代金了。能不能刮的到是一回事,是没有人愿意让你刮的。
    另外提供一个知识,有一种打底的24K金,就是为了节省24K金盐(相当贵)的用量,镀24K金前先镀一层仿金(淡黄色)再镀24K真金,这样就可以镀24K金薄一点,所以节省成本,一般颜色都有一点偏色,偏青的较多,质量只能自己猜了。在我们看来,只有24K金才可保证其长期的品质。
    鉴别24K金是否打底,一般如果要简单的话,通过非直接照射的太阳光下的色泽来判断,鉴别难度很高,厂家一般通过选择电镀厂来规避这个问题。电镀的保质期根据不同的镀种不同,和消费者当地的天气情况也有很大关系。除了金属未电镀完全部分的锈蚀扩散外,更多的电镀问题是,
     1.表面光亮度下降,好的电镀产品开箱时有多灿烂,那么两年后,用软布一擦同样还是这么灿烂。一般的电镀产品会在一段时间后变得灰暗,是不是仅仅灰尘覆盖的原因,用软布擦擦即可知道。
    2.变色,从电镀的表面往深层看,发现金属材料的表面有色斑,这也是电镀的原因,说明金属和电镀层起反应了,严重的情况,灯会很难看。3.锈蚀,有的小件,电镀马虎,最后会整体锈透,变成黑色。
    八、零件:这里说到得零件是指无需五金加工的零件,包括螺丝、瓜子链、S扣等等,从市场上直接采购,连接零件的优劣是水晶灯厂是否真正专业和优质的具体体现。大家仔细看的话,往往都能看到金色的灯上的黑乎乎的螺丝、链、扣……。细节的完美是优劣的最核心的区别。这种不协调的现象也是现时古镇灯饰的特点。这块要做好,成本很大,零件的颜色要和灯具颜色一致,不同就显得不协调。
    鉴别方法:眼睛;
    鉴别难度:你愿意拨开水晶的视觉阻挡仔细看灯架的细节,就很简单。
    九、水晶:一只灯水晶成本占总成本30%~80%不等,越贵的水晶占灯具成本比例越大。国产普通机磨、国产半手工、国产手工、国产仿进口、埃及2.5级、埃及2级。对水晶有点了解的,可能都听过奥地利施华洛,不过你要买直接向施华洛的专卖店买就好了,灯具上少见这里不讨论了。级别相近的水晶不好分辨。
    水晶不同品质价格悬殊,14#的八角珠,埃及2级是国产普通的7倍价格。市场上很多用仿进口当进口卖的,以次充好的现象很普遍,在像这样百分之几百的利润的驱动下,几乎没有诚信可言。
    鉴别方法:眼睛;
    鉴别难度:较难。1.埃及水晶每个面都非常平整,面与面之间棱角鲜明,在光线下可以用璀璨来形容,2.国产水晶,平面的边缘有饱满的感觉,棱角不分明,只能用透明来形容。3.仿进口,想仿冒的都是这个范畴,缺点是平面抛光痕迹多,感觉的到条纹,一般可以用比透明好点来形容,好的可以用晶莹来形容。4.埃及2.5级水晶,是指埃及2级水晶的等外品,一般就是表面擦花一点,或是水晶球中间有个气泡。属于有缺憾的璀璨。5.国内在水晶球方面技术较好,某几个水晶厂的水晶球可以媲美埃及的水晶球。
    十、水晶配件:水晶千千万万,连接水晶的水晶配件同样千千万万,像圆扣、花针、箭扣、针、椭圆扣……,别小看这些小东西,如果说灯具的毛病被水晶挡住了的话,水晶配件可是和水晶一起呈现在你眼前。价格悬殊,像一个铜的镀24K金直径10mm圆扣5分钱,而最便宜的铁的这种金色的圆扣10圆钱能买一万个,几厘钱的也有。水晶配件不行的话,自身很快就变黑了,本来是和水晶相得益彰的东西,就变成了衬托水晶的黑点。
    鉴别方法:眼睛;
    鉴别难度:简单。越差的水晶配件锈蚀越快,好的水晶配件和灯架的颜色一致,保色期和灯架一致。如果水晶配件不好,给灯的整体感官大打折扣
发表于 2010-5-23 14:39:50 | 只看该作者
真是好东西,非常谢谢
GMT+8, 2026-10-24 12:45 , Processed in 0.047365 second(s), 20 queries , Gzip On.
