查看: 1978|回复: 11
有那位高手知道五金件的验货流程啊?
发表于 2007-5-22 12:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有那位高手知道五金件的验货流程啊?指点指点啊!
发表于 2007-5-22 15:03:22 | 只看该作者
五金电镀品出货前检验流程 / 检验方法
***检验流程
1 . 清点货品数量  → 2 . 核对定单  →3 . 按要求标准AQL抽量 →4 . 检验产品包装要求 → 5 . 按要求检验产品外观 → 6 . 按要求检验重量及产品各部位尺寸  → 7 . 按要求检验产品特定测试   → 8 按所采用的AQL等级标准判定检验结果 → 9 . 完成检验报告
***检验方法
*在步骤 3 时 : 根据客户要求或按产品性质,参照SAMPLING PLAN具体等级抽量。
*在步骤 4 时 : 根据客户要求或按产品性质,进行包装箱尺寸,美观,箱面内容印刷,安全保护性等检验。
*在步骤 5 时 : 根据客户要求或按产品性质,检验产品的颜色,材质,美观。
*在步骤 6 时 : 根据客户要求或按产品性质,采用辅助工具称重及测量各部位尺寸。
*在步骤 7 时 : 根据客户要求或按产品性质。 1 电镀膜附着力测试:A在产品任何一平介面用刀介25个1MM的小方格,用810测试胶纸粘牢后,用力沿45度角猛撕开,〈从不同方向进行多次〉,看产品表面膜层是否分离或脱落。B用工具把产品任何一平面折弯90度以上的角,看外角表面膜层是否有分离或脱落。                           2 盐水腐蚀测试:把产品完全泡在饱和状态的盐水中2---24小时后,看产品是否有生锈,变色等腐蚀现象。
〈 REMARK:此文件内容只是个人观点,仅供参考! 〉
参与人数 1金币 +6 收起 理由
wtoqc + 6 你很热情
 楼主| 发表于 2007-5-29 18:41:49 | 只看该作者
非常谢谢高手的指导啊。
发表于 2007-5-29 20:46:21 | 只看该作者
还有 硬度    打下硬度
发表于 2007-6-1 12:17:18 | 只看该作者
发表于 2007-10-11 11:16:37 | 只看该作者
谢谢啦.学习学习一下.
发表于 2009-1-13 14:37:29 | 只看该作者
多谢,好贴一定要顶。。。
发表于 2009-1-13 15:09:25 | 只看该作者
电镀产品的盐雾测试是有一定的步骤和程序的吧?
发表于 2009-1-13 16:05:40 | 只看该作者
不错,参考下
发表于 2009-1-14 07:48:57 | 只看该作者
盐雾试验一般要做一天,所以验货时不可能在看着他们做,只能检验他们的试验记录
GMT+8, 2026-10-23 04:05 , Processed in 0.109603 second(s), 19 queries , Gzip On.
