查看: 714|回复: 0
欧洲标准化委员会6月开会讨论玩具标准修订
发表于 2008-7-23 13:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧洲标准化委员会6月16日-20日召开会议,讨论有关玩具标准,主要议题如下: 有关EN 71-1 最近CEN公布(未在OJEC公布) EN 71-1 A5 小球。 EN 71-1 A6 不同条款的修改,包括对半球形饮具等玩具的修改。 关于玩具上的绳索经会议讨论,有重要的修改:关于绳索的定义仍存在问题,因为没有尺寸的详尽说明。CENELEC.将出台关于电线的定义。提议包括:将18个月以下玩具线长220mm改至10个月以下玩具线长220mm;将18-36个月玩具线长300mm改为10-36个月玩具线长300mm。对悠悠球提出的检测方法有别于ASTM。EN提出的更可操作。此提议将进一步提交CEN质询。 EN 14682 儿童衣物上的拉绳欧盟委员会要求,化装服饰,儿童戏服上的拉绳必须同时符合两个标准:儿童服装上的拉绳(EN 14682标准)和EN 71的相关标准。在EN 71-1标准中应该将EN 14682列为参考. 小球 绒球以及球型填充配件将被作为新的工作方向,该要求将与ISO与ASTM的要求非常类似(开分离或自然状态的绒球都不能通过模板E). 关于弹射物上吸盘的委员会决议2007/224/EC 根据委员会决议,弹射物上的吸盘的欧共体形式测试已采用90N,替代EN71-1中的60N。调查文件显示,曾经被认为是安全的泡沫塑料飞镖应将被禁用,因为不能经受90N的力。 吸盘附着绳的长度提议删除“由细线、弹性线或相似线绳附在玩具上的吸盘”。附加的解释是,万一发生吞食吸盘的意外,吸盘上坚固的绳子可将其拉出。它们的危险并不如小球大(因为人体肌肉运动,球状物更容易产生危险) 耳塞和耳机将组织对比试验,看EN 50332-1是否能替代现行EN 71-1的要求。EN 50332-1似乎更好些。另有一项瑞典的研究表明,标准推荐的测试磁带使用的A声级比商业上可能预录制的儿童磁带的声音更高。 膨胀材料有报告显示,有在现在8.14要求的72小时之前材料就发生更大膨胀的情况。建议间隔性的检查膨胀情况,间隔时间是24小时后、48小时后、72小时后。 可独立坐起的幼儿将把这个定义变为10个月以下。 EN 71-8 活动性玩具儿童泳池,充气玩具和蹦床,这些产品将被考虑列入EN71-8的要求范围内,具体将在今后的会议中讨论。
GMT+8, 2026-10-18 00:47 , Processed in 0.043425 second(s), 18 queries , Gzip On.
