查看: 1360|回复: 6
helen大哥向你求救---推剪器和直发器的验货标准
发表于 2007-7-24 17:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HELEN大哥:
  你好!上次看了你的电吹风的验货标准受教了,一直等 你的剪器和直发器的验货标准,我8月就要去验货了,第一次,很紧张啊!请帮帮我啊
发表于 2007-7-25 12:14:53 | 只看该作者
我系个靓女,唔系大哥
tzhtytzhty :
你好!首先EN-60335这份安规你要了解一下,因为小家电涉及的安全要求都是按照里面的要求来做的,而且一般产品设计的性能都必须要符合它里面的要求,要不然我现在跟你讲你可能会不理解。好啦,废话不说了,首先把电剪的简单过程说一下吧:
1。电剪
1。1电剪是双绝缘的电器,在产品的Rating上面会有这个“回”形的标志的。记住了哦这个Hi-pot(电压)是试4000V 的,时间是1秒。或者是试3750V时间1分钟。一般验货都会用前面一个省时间。打在带金属的动刀片和开关位置那里。
1。2煲机测试(寿命测试),正常的产品一般是试好HI-POT和功能后,拿上几个输入额定的电压(记住最好拿万能电测试一下插座的电压是否正常,最好是稳压的)。拿秒表计算时间,如果我没有记错的话是试10min(10分钟)的,时间到了就停下来,再重新试一下高压和功能之后就拆开面壳检查内机看里面的几条引线有没有熔胶的,我以前试过去一家工厂验货,煲机完之后打开里面的引线直径不够大全部都熔了的。
1。3剩下来的就是简单地测试一下功能有是否正常,一般电剪的功率不会很大的,在验货之前工厂会准备一般象假发或者是毛刷子之类的东西让你试剪发的,而且你在试剪的时候要涂上一些油,一般产品会附带有的油,不涂油会有可能剪不到到的。
1。4注意动刀片(电剪有一块动刀片一块定刀片的),开关打开后动刀片是活动的,要查看动刀片平面一般会离定刀片有1mm的距离的,如果是动刀片超出了定刀片的话是属于安全性能的(言下之意是有发现动刀片超出定刀片的一个,那怕是超出1mm,也可以退货的,如果出现这种情况工厂也会很小心的,他们一般派陪验货的都是老手,有时在对机的时候趁你不注意把刀片稍微动一下就可以变回原形了,让你死无对证,我有遇到过的,所以验货的时候不良品要看好不能让工厂随便动)。
1。5开关多试几次,看看外观,注意一下噪音,不要太吵,其它的没有什么特别之处了,包装,对办就不用我说啦。
1。6你可以到我的个人空间里面,有一位朋友把电剪的标准回复在你上交问的那个贴子上的,里面还有剃须刀的检验方法呢。]
2。直发器的检查也是跟电剪差不多的,检查的项目也差不多,是同一个系列的。也是需要做寿命测试,高压测试等等的,但是寿命测试应该不是10分钟,你看看你的那个产品规格上会有的。
发表于 2007-7-25 16:13:35 | 只看该作者
Helen 是广东女吗  你对小家电的验货很有心得
发表于 2007-7-25 17:27:52 | 只看该作者
:victory: :victory: 多谢楼主啦!
发表于 2007-7-26 18:00:48 | 只看该作者
推剪器比较稳定
直发器经常出问题的
发表于 2008-1-30 21:35:55 | 只看该作者
如果是充電的电剪驗收标准可以用的上嗎
发表于 2008-1-31 09:20:53 | 只看该作者
EN60335-2-8,这是推子的标准,网上搜下,很多的
GMT+8, 2026-10-22 00:57 , Processed in 0.055938 second(s), 18 queries , Gzip On.
