查看: 1013|回复: 6
LED
发表于 2008-7-14 10:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請各位大哥指教:前段時間我去驗了一批LED產品,發現它們發的光有幾種顏色,差不多就是五顏六色,但他們說是LED燈珠的問題,這個產品是戶外帳蓬用的,用三個1.2V的電池供電。當時我想是戶外用的,對光的亮度要求不會太高,更不用說是光色了!請各位大哥指教!
发表于 2008-7-15 13:27:33 | 只看该作者
呵.光的强度一定有要求,只是你不懂: 就是
发表于 2008-7-15 17:13:06 | 只看该作者
回复 2# hong_wei225 的帖子
可能是控制气不好!这样是不行的
发表于 2008-7-15 20:54:18 | 只看该作者
舞台经常用到,可以根据要求编程,实现不同的颜色。
但是,同种颜色不应该有差别,亮度也应该一样。
发表于 2008-7-16 12:53:30 | 只看该作者
LED的测试数据有光通量,流明,色温等的质量的控制。
还有要看电压和电流。
然后就是测试电池的质量。
灯珠的颜色是根据彩虹的颜色一样的,例如有白色,红色,紫色,蓝色等,各个不同的颜色有不同的数值要求,例如色温等。
 楼主| 发表于 2008-7-16 13:42:45 | 只看该作者
那個產品的燈珠是美國人確認的,而且還是從日本進口的,國內沒有賣的。不過據我所知,LED的光色有色差一直都是一個問題,而且很難解決,目前也沒有什麼好的方法。
发表于 2008-7-16 15:17:40 | 只看该作者
LED發光的亮度生產比較難控制,亮度相應影響色差.
一般LED廠會自己分清幾組交貨,提供給生產廠,每組
配統一電阻來達到光度接近.
GMT+8, 2026-8-2 17:01 , Processed in 0.079048 second(s), 18 queries , Gzip On.
