查看: 891|回复: 0
常用包装中英文对照2
发表于 2008-7-12 15:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安瓿 Amp(o)ule(药针支) Pair Dozen Ream Bolt(Piece)Yard
卷(Roll(reel) Block Bundle Braid Degree Unit(Cart)
套(罩) Casing 包装形状 Shapes of Packing 圆形 Round 方形Square
三角形 Triangular(Delta Type) 长方形(矩形) Rectangular
菱形(斜方形) Rhombus(Diamond) 椭圆形 Oval 圆锥形 Conical 圆柱形 Cylindrical
蛋形 Egg-Shaped 葫芦形 Pear-Shaped 五边形 Pentagon 六边形 Hexagon
七边形 Heptagon 八边形 Octagon Long Wide High Deep Thick 长度 Length宽度 Width 高度 Height 深度 Depth 厚度 Thickness 包装外表标志 Marks On Packing下端,底部 Bottom 顶部(上部) Top(Upper) 小心 Care 勿掷 Don’t Cast
易碎 Fragile 小心轻放,小心装运 Handle With Care 起吊点(此处起吊) Heave Here
易燃物,避火 Inflammable 保持干燥,防泾 Keep Dry 防潮 keep Away from Moisture
储存阴冷处 Keep in a Cool Place 储存干燥处 Keep in a Dry Place
请勿倒置 Keep Upright 请勿倾倒 Not to Be Tipped 避冷 To be Protected from Cold
避热 To be Protected from Heat 在滚子上移动 Use Rollers 此方向上 This Side Up
由此开启 Open from This Side 爆炸品Explosive 易燃品 Inflammable
遇水燃烧品 Dangerous When Wet 有毒品 Poison 无毒品 No Poison
不可触摩 Hand off 适合海运包装 Seaworthy Packing 毛重 Gross Weight (Gr.Wt.)
净重 Net Weight (Nt.Wt) 皮重 Tare Weight 包装唛头 Packing Mark
包装容积 Packing Capacity 包袋件数 Packing Number 小心玻璃 Glass 易碎物品 Fragile
易腐货物 Perishable 液体货物 Liquid 切勿受潮 Keep DryCaution Against Wet
怕冷 To Be Protected from Cold 怕热 To Be Protected from Heat 怕火 Inflammable
上部,向上 Top 此端向上 This Side Up 勿用手钩 Use No Hooks 切勿投掷 No Dumping
切勿倒置 Keep Upright 切勿倾倒 No Turning Over 切勿坠落Do Not DropNo Dropping
切勿平放 Not to Be Laid Flat 切勿压挤 Do Not Crush 勿放顶上 Do Not Stake on Top
放于凉处Keep CoolStow Cool 干处保管Keep in Dry Place
勿放湿处 Do Not Stow in Damp Place 甲板装运 Keep on Deck
装于舱内 Keep in Hold
GMT+8, 2026-9-16 23:52 , Processed in 0.029468 second(s), 18 queries , Gzip On.
