查看: 1032|回复: 3
纺织品甲醛测试中的注意点
发表于 2008-7-11 17:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纺织品甲醛测试中的注意点:
    1、样品的封存
   在采取具有代表性的样品过程中,应当及时对样品进行规范的封存,否则会影响测试结果的准确性。
    应该从每批产品中随机抽取样品立即进行规范封存,否则会出现因甲醛挥发造成测试数据下降的情况,影响甲醛含量测定的代表性。
    2、样品测试数量的选择
    如样品中甲醛含量过低,应当将试样数量由1g增至2.5g,以确保测试结果的准确性。这种方法符合GB/T2912.1《纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)》的条文规定。
     用不同的样品数量,使用相同的测试方法会得出不同的结论。因为根据GB/T2912.1《纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)》的提示,其测定范围在20-3500mg/kg之间的规定,考虑到甲醛含量过低时吸光度与甲醛含量之间的线性关系可能偏离比耳定律的因素,选择2.5g样品的测试结论是合理的。
    3、显色
    宜先将萃取液先于乙酰丙酮(纳氏试剂)吸入试管中,防止油性乙酰丙酮附着于试管壁上影响吸光度的读取。
    乙酰丙酮的有效期与配制过程对甲醛测试有影响,一定进行严格的管理,确保有效期内使用。
     应当注意在完成乙酰丙酮试剂的的配制后,必须确保贮存12小时后方可使用,否则也会影响测试的准确性,这是因为用于显色的这种纳氏试剂在刚完成配制后化学性质还不够稳定,一般需要12小时后才能达到稳定。用于贮存的玻璃瓶应选用棕色,防止光线与试剂发生化学反应,影响显色效果。
    甲醛含量的测试是一项操作与技术要求比较高的测试,还有:测试前的甲醛原液的标定,标准曲线的确定、萃取液萃取时温度和时间的掌握,分光光度计的选择及比色皿的配对选择;等等。这些因素都会对测试结果产生直接的影响,因此必须加以必要的重视以提高测试结果的准确性。
发表于 2008-7-16 21:38:23 | 只看该作者
不错的文章,甲醛含量在GB 18401和Oeko-tex standard 100中都有强制规定!目前,送往检测的样品往往经过处理的,甲醛含量都是能及格!而且在样品运输的过程中,没有那个人傻的把自己的样品包的严严实实的,所以检测机构检测出来的结果真的只能作为参考!目前,检测机构都申明只对来样负责,原因大家也应该明白的!延伸开来,很多检测的项目,能做点手脚的,谁不做呢?呵呵,以上纯属个人意见!
PS:处理甲醛的方法:简单有效的,放在50度左右的环境中放置,时间越长越好!建议平铺!这样处理不影响其他测试项目的结果,这个方法适合甲醛含量不是很高的情况下!如果只有甲醛项目的话,可以用水洗(热水),多洗几次!效果也是很好的!如果含量巨高的话,可以购买相应的处理用的助剂,现在市场有去甲醛的助剂,不过价格不菲!
附上简单快速的检测甲醛方法:
其实你自己也可以做做的!乙酰丙酮,冰乙酸和乙酰丙酮,这些都不是很贵,很容易买到!买了可以用很长时间!保存在冰箱里最好了!(这个东西没有毒的,放心好了,还是不放心,你可以外面多包装几层)按照标准中提到的配一下,自己的面料放在40度的水中浸泡(1g样品对应100ML水),时间一个小时!然后把面料拿出来,拿个一次性的杯子,倒一点浸泡面料后的水,再倒一点前面配好的乙酰丙酮,拿个盖子一盖!等个半个小时,你去看看,如果那个水是很黄的话,估计甲醛很高,颜色越浅越好,无色表示几乎没有甲醛!
顺便把GB2912.1-1998 纺织品甲醛的测定第一部分:游离水解的甲醛(水萃取法)给大家共享!
GB2912.1-1998 纺织品甲醛的测定第一部分:游离水解的甲醛(水萃取法).pdf
180.5 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -1
发表于 2008-7-17 11:40:12 | 只看该作者
好东西但是附件打不开
发表于 2008-7-18 01:06:35 | 只看该作者
不会的啊,打的开的!你再试试!呵呵
GMT+8, 2026-11-4 11:12 , Processed in 0.028938 second(s), 21 queries , Gzip On.
