查看: 734|回复: 1
查货中对领的工艺要求
发表于 2008-7-11 17:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:取领面,领里料(直料):领面料需根据面料图案,花样,纹格取其成型以后相互对称,和谐的最佳效果。
2:选择领衬(直料):领衬需选用免缩水,能整烫,有一定韧性的原料,根据成品尺寸的要求剪下领衬净样,根据面料的厚薄来决定是否双层等要求,棉衣等厚重衣服可采取双层。
3:加粘辅助领衬:用净样领衬与辅助衬粘贴,粘贴时需将熨斗放置领衬中部往两边熨,用左手提起左领角,熨斗向右方向整烫,随着熨斗的推进,拿左领角的手顺势抬起,再以相同的方法将另一侧整烫粘贴,形成领衬的窝势,并在净领衬距边0.5CM处缉一道线,加以净领衬与辅助领衬的固定,以免洗后变形。粘贴完成后的辅助领衬须在净领衬外均放1CM,多余部分清剪掉。
4:需在辅助领衬外沿,不得超过0.7CM,领面要活做,效果要达到:领衬,辅助领衬,领面里外匀的和谐,使领子产生圆顺的窝势,然后烫起下领止口。
5:领面与领里的缝合:领里的领子中的最内线,曲线长度最短,而且领里需要比领面小0.3CM,缉缝合线须距领净衬0.3CM。
6:烫领止口:先在领角两边剪下剪口,沿净领衬打一道水平线以保证领止口的圆顺。
7:上领子:对准后中缝,肩缝剪口,上领线需距净领衬0.3CM。
发表于 2008-8-28 17:51:49 | 只看该作者
不错~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-4 11:13 , Processed in 0.027075 second(s), 18 queries , Gzip On.
