查看: 1351|回复: 5
各国基础套装板型尺寸
发表于 2008-7-4 20:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各国基础套装板型尺寸,仅供参考
韩板55.66.77.88.        台湾7码8码9码9码       俄罗斯板38.40.42
胸围88                           90                              98
腰围72                           74                              80
臀围94                           97                             110
肩宽36                           38                              40
后背宽33                        35                              36
后领横7.5深2.2~2.5        8深2.2                        8.25深2.5
后腰长37.5                     40.5                           41
后中衫长一般55               57                             76
夹圈45                           47                             50~52
胸距16                           18                              20
胸省3.5                          3.2                             3.5从侧胸处打省
胸高23                           24                              25
坐直18                           19                              20
袖长58                           59.5                           61.5
袖口24                             24~25                      27
袖肥32                           30~32(弹力)               36~38
袖山高15.4                       16                              17.2
我国的板型同日本,台湾较为接近,接照国人的体型尺寸做就不会错到时哪里去了.
这里我主要讲的是各国的码标,大家仔细看了,不要以后连码标都不会写,还去考日本啊,台湾板,别人会笑的噢.
我国的码标就是S码M码和L码
关于服装号型系列
为了适应服装工业化生产,将人体净身高作为号,将人体的胸围作为上装的型,将人体净腰围作为下装的型,按一 定的数值分档而形成的系列配置,称为服装号型系列。我国的服装号型系列标准是于1982年1月1日首次由国家标准总局发布施行的标准GB1335-81《服装号型系列》,现行的标准是经修订的GB/T1335.1-1997服装号型标准。详见服装工业常用标准汇编。
  1:关于号型的基本定义:规定将人净身高定义为服装的“号”,将人的净胸围定义为上装的“型”,将人体的净腰围定义为下装的型,根据人体胸围与腰围的差数,同一 个号型,又分为不同的体形,“国家标准”规定了4个体形。
男子体形代号分别是:
Y:表示胸围与腰围的差数为:17CM-22CM
A:表示胸围与腰围的差数为;12CM-16CM
B:表示胸围与腰围的差数为:7CM-11CM
C:表示胸围与腰围的差数为:2CM-6CM
女子体形代号分别是:
Y:表示胸围与腰围的差数为:19CM-24CM
A:表示胸围与腰围的差数为;14CM-18CM
B:表示胸围与腰围的差数为:9CM-13CM
C:表示胸围与腰围的差数为:4CM-8CM
2:关于服装号型系列的制定:将人体净身高按5CM为一 档,成年男子从150CM开始,可以排出系列号:150、155、160、165、170、175、180、等。成年女子从140CM开始,可以排出系列号:140、145、150、155、160、165、170等。
将人体的净胸围按照4CM为一 档,成年男子可以排出系列型:76、80、84、88、92、96、100等。成年女子可以排出系列型:72、76、80、84、88、92、96等。
3:号型测量及控制部位:“号”代表人体的总体高度,测量方法是字头顶垂直量至脚根底部:上衣“型”代表人体的净胸围,测量方法是在人体液下通过胸部最丰满处水平围量,一 周,下衣“型”代表人体净腰围,测量方法是在人体腰部最细处水平量一 周,控制部位是服装的几个主要的。对着穿装合体与否起制约作用的数据,是制定服装规格的依据。上衣有:上体长,胸围、肩宽、手臂长、颈围、下衣有:下体长、腰围、坐围。根据这些数据,设计不同的放松度。就形成了各种服装的规格。
4:号型标记及应用:标准规定服装号型的标记为:号+斜线+型+体型代号。
如:男子身高170CM,胸围88CM、腰胸差:12-16CM,其标记书写为:170/88A。
如:女子身高170CM,腰围72CM、腰胸差:19-24CM,其标记书写为:170/72C。、
实际上这些号型与人体状况并不相符,在我们选择服装时可以根据自己的身高、胸围和腰围向上或向下靠拢即可;如身高171CM,胸围85CM,可以靠拢到170/84CM等。将号与型按人体实际状况进行搭配,就形成了号型系列。
各国基础套装板型尺寸.rar
1.65 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 金币 -1
各国基础套装板型尺寸.txt
3.48 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 金币 -1
发表于 2008-7-5 11:36:11 | 只看该作者
Thank you for your sharing!
发表于 2008-7-7 00:22:56 | 只看该作者
thank you for sharing
发表于 2008-8-23 10:48:24 | 只看该作者
不是各国,只有三国.如果有欧洲和美国的,就好了!
发表于 2008-8-26 20:18:00 | 只看该作者
原帖由 TDXQ 于 2008-8-23 10:48 发表
顶起!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-6 20:12:47 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDD
GMT+8, 2026-11-4 22:56 , Processed in 0.081530 second(s), 22 queries , Gzip On.
