查看: 928|回复: 0
胶袋质量标准
发表于 2008-6-30 14:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
胶袋质量标准1. 范围
适用于公司生产所用的胶袋的检验。
2.        质量要求
2.1 材质:符合合同规定或样板的要求。
2.2 规格:符合合同规定或样板的要求。
2.3 印刷:字迹清晰,套色套位准确,版面清洁,无重影漏印。
2.4 封边:平整,牢固,封边宽度一致,复膜平整,紧凑, 焊缝宽度1cm。
2.5 颜色:色度饱和,颜色鲜艳,同样板一致。
2.6 白点直径小于1mm数量不超过5个, 细线宽度小于0.2 mm不超过2条。
1.        A 类缺陷:
3.1 材质不符合合同规定,或同样板差异较大。
3.2 规格偏差大于3mm。.
3.3 印刷内容及排版错误。
3.4 印刷图案不清晰,版面有污渍,套色移位。
3.5 封边皱缩,复膜粘连,松脱,封边宽度不一致大于1cm。
3.6 白点直径小于1mm数量超过10条,细线宽度小于0.2mm超过4条。
2.        B 类缺陷:
4.1 规格尺寸:3mm< 正负偏差<5mm。
4.2 套色套位偏差<0.5mm。
4.3 白点直径小于1mm数量不超过10个,细线宽度小于0.2mm不超过4条。
4.4 封边皱缩,宽度小于1cm。
5.  判定:
A 类不合格:在3. A类缺陷中有一项的检样批为A类不合格。
B 类不合格:在4. B类缺陷中有一项的检样批为B类不合格。
6.        质量合格水平:
A类不合格质量水平  AQL=1.0
B类不合格质量水平  AQL=2.5
7.        抽样:
按《包装材料抽样标准》进行抽样。
8.        检验:
8.1 测量工具:  卷尺   直尺   电子千分尺
8.2 感官指标: 感官检验
9.        检验结果判定:
根据检验结果对照抽样方案检索出的判定数组[Ac  Re]值对检验批进行判定。
B类不合格可以考虑让步接受,A类不合格检验批不能让步接受,正常情况下退货, 在生产急用时可以采取选用方式,用前全检, 合格品用于生产。
卷膜质量标准
1.        范围
本标准适用于公司生产所用的卷膜的检验、验收。
2.        质量要求:
2.1 规格:符合合同规定的要求。
2.2 印刷:图案清晰,色度饱和, 字迹正确、工整, 无重影、漏印,套色套位准确。
2.3 材质:符合合同规定的要求或同样板一致。
2.4 卷筒两端平齐, 正负偏差小于0.5mm,卷筒复膜紧凑,平整,版面清洁。
3.        A类缺陷:
3.1 材质不符合合同规定的要求。
3.2 规格尺寸偏差大于2mm.。
3.3 印刷图案不清晰, 套色套位偏差大于0.5 mm,,版面有污渍。
3.4 印刷内容及排版错误。
3.5 卷膜厚度不符合合同要求。
4.        B类缺陷:
4.1 规格尺寸正负偏差小于2mm。
4.2 套色套位偏差小于0.5mm。
4.3 版面色斑小于5个,皱缩细线宽度小于0.2mm不超过4条。
4.4 卷筒两端切面突出小于0.6mm。
5.  判定:
6        质量合格水平:
A类不合格质量水平  AQL=1.0
B类不合格质量水平  AQL=2.5
7.        抽样:
按《包装材料抽样标准》进行抽样。
8.        检验:
8.2 感官指标: 感官检验
9.        检验结果判定:
B类不合格可以考虑让步接受, A类不合格检验批不能让步接受,正常情况下退货, 在生产急用时可以采取选用方式,用前全检, 合格品用于生产。
GMT+8, 2026-9-17 18:05 , Processed in 0.032788 second(s), 18 queries , Gzip On.
