查看: 5923|回复: 44
我常用的一些资料.
发表于 2008-6-30 00:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
contents:
APQP 17 tasks-bilingual.rar    共56页,关于SQE供应商评估的,中英文版本,内容节选如下:
DFMEA
任务名称:
产
品
设
计
失
效
模
式
及
后
果
分
析
Task Owner:
GM Release Engineer
任务负责人:
通
用
公
司
签
发
工
程
师
Task Timing:
Initiated before or after design concept
任务进度:
设
计
概
念
之
前
或
之
后
Task Description:
The DFMEA is a living document that is initiated before or at design concept and is continually updated as changes occur or additional information is obtained throughout the phases of product development.
It supports the design process in reducing the risk of failure by:
1) aiding in the evaluation of design requirements, DFM, and DFA
2) increasing the probability that potential failure modes have been considered
3) and establishing a priority system for design improvements.
产
品
设
计
失
效
模
式
及
后
果
分
析(DFMEA)是
一
个
可
变
的
文
件
起
始
于
设
计
概
念
之
前
或
之
后
并
且
在
整
个
产
品
开
发
过
程
中
不断
被
更
新
或
得
到
补
充
它
通
过
以
下
方
式
来
支
持
设
计
过
程
从
而
减
少
失
败
风
险
: 1)目
标
指
向
设
计
需
求
, DFM和 DFA的
评
估
; 2)提
高
潜
在
失
效
模
式
的能够被考
虑到的
可
能
性
; 3)为
提
高
设
计
建
立
优
先
系
统
Deliverables:
DFMEA
使用的材料:
设
计
失
效
模
式
及
后
果
分
析
] [2] FMEA讲义.rar  潜在失效模式和影响分析  PPT版本77页
] [3] FORMEL Q.rar 大众汽车的供应商评估方案PDF145页
] [4] INlbriXO.rar  超过45个Excel图表设计,品质工具你一定需要.
] [5] msa.rar Excel图表设计,
] [6] 品质术语中英文对照.rar 你可以不用下载,看下面也可以了.
品质术语中英文对照
灯头socket (2)电线power cord(3)二段on/off 三段three way 四段four way(3)灯罩shade(4)乱景mushroom 梅花景fluted pleated0 竹叶景bamboo pleated
QC quality control 品质管控
FQC final quality control 终点质量管控
IPQC in process quality control 制程中的质量管控
OQC outgoing quality control 最终出货质量管控
IQC incoming quality control 进料质量管控
TQC total quality control 全面质量管理
POC passage quality control 段检人员
QA quality assurance 质量保证
OQA outgoing quality assurance 出货质量保证
QE quality engineering 品质工程
FAI first article inspection 新品首件检查
FAA first article assurance 首件确认
CP = process capacity ratio 精准度/制程能力比
CPK=Process Capability Index制程综合能力指数
SSQA standardized supplier quality audit 合格供货商品质评估
FMEA failure model effectiveness analysis 失效模式分析
AQL Acceptable Quality Level 运作类允收品质水准
S/S Sample size 抽样检验样本大小
ACC Accept 允收
REE Reject 拒收
CR Critical 极严重的
MAJ Major 主要的
MIN Minor 轻微的
Q/R/S Quality/Reliability/Service 品质/可靠度/服务
AOD Accept On Deviation 特采
PPM Percent Per Million 百万分之一
SPC Statistical Process Control 统计制程管制
SQC Statistical Quality Control 统计质量管理
GRR Gauge Reproductiveness & Repeatability 量具之再制性及重测性判断量可靠与否
DIM Dimension 尺寸
DIA Diameter 直径
ZD Zero Defect 零缺点
QI Quality Improvement 品质改善
QP Quality Policy 目标方针
TQM Total Quality Management 全面品质管理
RMA Return Material Audit 退料认可
7QCTools 7 Quality Control Tools 品管七大手法
ECN Engineering Change Notice 工程变更通知(供货商)
ECO Engineering Change Order 工程改动要求(客户)
PCN Process Change Notice 工序改动通知
PMP Product Management Plan 生产管制计划
SIP Standard Inspection Procedure 制程检验标准程序
SOP Standard Operation Procedure 制造作业规范
BOM Bill Of Material 物料清单
PS Package Specification 包装规范
IWS International Workman Standard 工艺标准
ISO International Standard Organization 国际标准化组织
GS General Specification 一般规格
PMC Production & Material Control 生产和物料控制
PCC Product control center 生产管制中心
PPC Production Plan Control 生产计划控制
MC Material Control 物料控制
DC Document Center 资料中心
CTN Carton 卡通箱
PO Purchasing Order 采购订单
I/O input/output 输入/输出
5WIH When, Where, Who, What, Why, How
6M Man, Machine, Material, Method, Measurement, Message ,Environment
4MTH Man, Material, Money, Method, Time, How 人力,物力,财务,技术,时间(资源)
参与人数 2金币 +3 威望 +4 收起 理由
yutian5344 + 1 原创内容
hung + 3 + 3 你太有才了
发表于 2008-7-3 18:59:53 | 只看该作者
怎么能这样啊,
LZ,O先顶一个
发表于 2008-7-3 20:29:39 | 只看该作者
看起来震得不错!支持了!
发表于 2008-7-17 20:33:20 | 只看该作者
我顶!还是很不错
发表于 2008-10-10 09:07:30 | 只看该作者
顶.........
发表于 2008-10-10 16:51:37 | 只看该作者
看得我真累,你也整累了吧。
发表于 2008-10-10 20:27:32 | 只看该作者
不错  可以知道这些专业术语
发表于 2008-11-15 16:16:57 | 只看该作者
啊...........唉...........
发表于 2008-11-16 21:59:34 | 只看该作者
怎么非要金币才能下载呀!!!!!
发表于 2008-11-17 08:55:51 | 只看该作者
谢谢分享...
GMT+8, 2026-10-17 20:39 , Processed in 0.056945 second(s), 20 queries , Gzip On.
