查看: 3992|回复: 35
电动工具我验的比较多!大家可以交流下问题
发表于 2008-6-29 09:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-9-3 00:22:40 | 只看该作者
楼主,麻烦你帮忙把此类产品的检验标准及你的经验写出来让大家参考下嘛
发表于 2008-9-3 00:30:08 | 只看该作者
上传一些标准,大家共同看看,可以取长补短的。
发表于 2008-9-12 11:08:57 | 只看该作者
电动工具的定义太广了,不好说
发表于 2008-9-12 11:16:39 | 只看该作者
电动冲击钻,曲线锯
发表于 2008-9-27 15:18:13 | 只看该作者
楼主可是电动工具的行行家,大家有需求的尽管找他。
发表于 2008-9-27 19:17:33 | 只看该作者
楼主是行家有问题怎样联系你呢?
发表于 2008-9-27 23:02:00 | 只看该作者
给个总结,让我们学学 啊
发表于 2008-9-28 09:53:46 | 只看该作者
电动工具验货流程
1 确定产品的数量
2 校对正侧唛头
3 检查纸箱的尺寸,印刷及材料质量
4 检查内包装的文字,条形码,印刷,颜色,认证标志,材料质量及包装方式,如是吹塑箱,检查表明颜色,扣锁,材料质量
5 检查附件是否齐全,功能及外观是否完好,说明书
6 检查箱的图案颜色同电动工具的颜色是否相符
7 按AQL标准指定抽样(L-1,CRI=0,MAJ=1.5,MIN=4.0)
8 跑机15分钟,检查运转情况
9 跑机结束后每台打高压
10测十台以上的电压,电流,功率,转速
11若是Ⅰ类工具每台测接地电阻
12检查每台机器的外观(机器上的标贴,机壳合缝,毛刺,色差),噪音,振动,火花,以及实用功能.
13 检查每台工具的开关
14 按AQL标准指定在大货里随机抽样(S-3,CRI=0,MAJ=1.5,MIN=4.0)
15 测电源线及接线柱引线承受拉力,
16装/拆产品,对照该产品CDF表(认证产品关键零部件清单)检查内部关键部件是否一致
17 检查内部结构,工艺,部件,线径,接地标记,接线方式,漏爬电距离
18 测量绕组至铁芯的距离
19 测量记录转子,定子的尺寸
20 对照记录电容
21 检查插头及连线的长度
22 记录检测结果
23 请厂方代表签字
大致上是如此了,具体的还要产品标准来进行确认判定~。
发表于 2008-9-28 10:42:56 | 只看该作者
顶下,高!实在高!
GMT+8, 2026-10-17 13:34 , Processed in 0.035410 second(s), 18 queries , Gzip On.
