查看: 20526|回复: 72
背单词的捷径--学无定法,学有常法
发表于 2008-6-12 10:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背单词的捷径--学无定法,学有常法
怎样才能在这三个月内把这么多单词背下来呢?最重要的一点,就是:...如果想比别人成功,就一定要走捷径。不要期盼自己比别人幸运,也不要指望自己比别人更聪明或者更勤奋。从智力上说,从机遇上说,自己和别人都是差不了多少的,想超过和自己差不多的人,就一定要
走捷径,捷径,捷径! 下面是一个比较笨但却挺有效的方法!
  背单词捷径的第一条,就是:一定要每次都大量地背。因为自己不比别人聪明,所以背完单词,别人忘掉五分之一,自己决不会比别人忘得少。然而,别人每天背十个单词,自己却可以背一百个,忘掉五分之一,还剩八十个,是别人最聪明状态下的十倍。每天一百个是最低限。其实背到后来您会发现这个要求并不高,一个月后,您可能自然而然地就背到三百或者五百。 这一百个要分成四组来背,上午三十,中午十个,下午三十,晚上三十。第二天早晨复习以前没背下来的词。背的时候,要一目十词(注意,是十个而不是更多或更少),不要认认真真背,因为没有认认真真的时间。一边看一边读每个词的读音,默读也成。看完后回忆一遍,回忆不起来的再看。这次背的目的在于留下个大概印象,下次看见能知道这个词,所以背到大部分都能回忆得起来就成了,把剩下的词单独抄出来。
  背单词捷径的第二条,就是:背字典!为什么要背字典呢?因为字典上每个词的解释比较全面,而且相同字母开头的单词都集中在一起。不是什么字典都可以拿来背的,一定要找只包含自己想背的词的字典。另外,最好有英文方式的解释和例句。而且,一定要有音标!如果是为了考TOFEL或者GRE,注意要选美音音标的字典。一般教材课文后面的词汇表都是为那些认认真真听课的好学生准备的,想走捷径就千万不要去背那些东西。 背字典的时候,按开头字母(Z,Y,X,Q,J,K,U)、(V,W,N,O,L)、(FG,IT,HM,BDE,R)、(C,P,S,A)的顺序背,其中C,P,S,A每个都要分三部分背。这样背有几个好处:
(一)能增加成就感,提高兴趣。至于为什么,您翻翻字典就明白了。
(二)便于清楚地知道那些单词已经背过,那些还没背。
(三)能先把最基本的词先掌握。 三万单词里,分为三个等级:三千到四千,八千到一万,两万二到三万。也就是说,您得分别准备三本字典。这几个等级之间各自有非常不同的特性,所以需要分别用不同方法背。俺当时没有认识到这一点,所以在从一万到三万之间走了一段弯路,浪费了一些时间,不然或许能突破到五万吧! 所以,背单词捷径的下面这条就有了三个分支。
   背单词捷径的第三条,就是:和单词多见面。一个单词能不能记住,取决于和它在不同场合见面的频率,不在于每次看着它的时间长短(同样规律也适合于泡MM;))。一般想记住一个单词,每星期要和它在*不同场合*见三到四次面。俺在上文中提到大量背的时候,不要抠某一个字记住与否就是这个意思。因为是否一见钟情都是无所谓的,关键在于有更多不同类型的见面机会。不过,根据要背的单词的等级不同,增加见面机会的方式也有所不同。
  第一个分支:瞎听!三千到四千这个等级,是非常常用的单词,而且几乎囊括了表达最基本思想所需要的一切词汇。每篇文章中百分之八十都是这些词汇,而且这些词都是最基本的语素(或称"词根"),就是分割到最小无法再分割,互相之间也没什么类似之处的东西。对付这些词的最好方法,就是进行大量的,不间断的,简单的初级听力练习。因为阅读材料中,还有百分之二十其他词汇,所以光凭这个等级的词还看不懂那些阅读材料。但是听力练习都是最基本的对话,而且发音一般很标准,多听能够增加单词的重复率,而且可以为以后背八千到一万那个等级的词打下语音基础。
   听的时候,要分精听和泛听两部分。精听当然是指每个词都要弄懂,俺着重讲一下泛听(饭厅?)。泛听是最重要的,因为掌握语速和语调,以及总体印象都要靠泛听。而这些都是背八千到一万等级单词的基础?泛听能够让经常用到的词(也就是那些最必要掌握的词)把您的耳朵磨出茧子来,让您模模糊糊听到个音就能反应出它是什么意思。泛听中您听到的词,才是您真正应该记住的词,所以别害怕精听的时候什么都听不懂。到底什么是泛听呢?泛听,就是说您听的时候,精神要分散,要一边干着其他事(比如撮饭或和别人大声讨论撮饭;)~),一边有一搭没一搭地听着。泛听一定要见缝插针,一有机会就听着,最好耳机不离耳朵。 而精听的意义就在于找出您没听清的那些词。啊哈,那就是您背过但还不熟悉的词了。把这些词单独记在另外一个地方,别跟没背下来的词混了。泛听要听精听已经听过的内容。比如精听听到了第二盘磁带,那么泛听就听第一盘磁带,正好。提醒您一句,千万别拿英语广播当自己的听力教材!!! 顺便跟您推荐一套听力教材:武汉师范大学出的Step by Step.内容比较循序渐进,每一课开头的音乐也很好听。
  第二个分支:狂看!八千到一万这个等级,基本包含了剩下的百分之二十。这些单词在听力教材里很难找到。但是,可不要停止听的练习呦,因为听能巩固您的语调感觉,而这是背这个等级单词的一个关键。不过,背这个等级的词,需要在听以外增加看的内容。 看,同样要分精读和泛读两种。就象听一样,也是泛读更重要一些。泛读要挑不太长,能有耐心看完的文章,而且看不懂的词不要太多,一篇文章有两三个不认识的就足够了。千万不要一上来就看英语报刊杂志小说,那些东西不但很难看懂,而且看懂了也对背单词没什么促进作用。 泛读也需要大量练习,只要您有耐心,又有足够时间,就一直看下去吧!看的时候不要仔细阅读,扫一眼明白个大概意思就成了,然后把这一眼没看懂的词画上记号,别琢磨它是什么意思,继续扫描吧!全部看完之后,回头再看这些单词,有的可能已经想起来了,有的....还没想起来?那就查查字典,要是自己还没背过,就扔掉它,要是已经背过了,就单独抄下来吧,和听力练习中没听出来的词放在一起。
  俺的经验是新概念第一二册,然后大学泛读课本前两册,然后是另外的一个泛读教程初级部分,然后新概念第三册,泛读课本第三册,某一种听力教材高级听力部分的教师用书,然后新概念第四册,泛读课本第四五册...这么个顺序进度比较合适。
  第三个分支:乱说!这只适合背两万二到三万的词。因为其他的词不用说就已经背下来了。而这个等级的词在阅读材料里非常少,可能阅读十篇文章却一个这个等级的词也没有。所以靠阅读来增加见面机会已经不行了。这些词甚至有的老外一辈子都没见过,咋能指望他们能写出来呢?尤其是GRE词汇,什么"给马穿衣服","纽约的流氓","从非洲吹向南欧的风"....这些词都是一些精致的修辞,也就是说,如果您话里净是这些词,那您可以假冒一位学者了。 一般的老外都是听不懂您说的这些话的,所以不用这些词也能表达同样的含义。好了,您的机会来了,您可以跟老外讲话中带上这些单词,然后很自豪地假装谦虚地跟他们解释这些词的含义。 每次跟老外解释一两个词就足够了,老外会佩服您佩服得五体投地的。HL就向ws解释吧!要大胆而耐心,尤其是大胆。 这个阶段,您就别再练听力了,因为练了进步也不大。还记得开头那句话么?要想成功,得走捷径。凡是不能在短时期内取得巨大进步的行动,都不必浪费时间去做。 不过,这时候的阅读材料成了问题:您会发现,过去看的东西觉得太浅没意思,看其他深的东西又看不懂。您还会发现一个新的有趣现象:那就是您想看的文章里,现在全是第一个等级的那些词,每个词您都确切知道它的含义,但整个文章您就是看不懂。 那您该看什么呢?就看第二个等级的那些浅显文章啊。虽然浅显,但能帮助您不至于忘了过去背出来的成果。至于您看不懂的那些文章,别着急,等您和老外交流多了,您自然就懂了,那都是一些词组、俚语或文法组成的文章。
  背单词捷径的第四条,就是:联想,联想,联想,.....背单词的第一个动作是什么?端详一下它的外貌。第二第三个动作呢?看看它的内涵和发音。而第四个动作,就应该是联想,再联想..... 联想它和其他背过的词有没有外表类似的?读音类似的?意思类似或相反的?如果有,就赶紧记在旁边,在另外那些词旁边也把这个词加上。这样,以后看见其他词,也会联想起这个词,等于又增加了一次见面机会。 而且,在第二、第三个等级的词汇里,还有许多单词是由"前缀","词根","后缀"组成的,前缀比如"re","in","pseud"...,后缀比如"er", "a", "oid"...,然后共同组成一个新词。如果掌握了这些前后缀,就可以很方便地猜出一个生词到底什么意思。另外,有很多读音相近的词也有相似的意思,这在俚语、诗歌和儿童用语中更普遍。
  如果每天记80个单词,一个月只能背2400个单词,但掌握了这些规律后,实际上背的速度越来越快,几乎一万多单词都是不用背就会了的。不过,在GRE单词中,有很多是既没有和其他词的关系,又没有前后缀,看起来既简单又记不住的单词。这些词里边有希腊语,意大利语,德语,拉丁语,甚至还有日语译音。这就只能靠和别人解释来掌握了。(HL一定要注意!)
   背单词捷径的第五条,就是:复习!记得快,忘得也就快,这是一个非常正常的规律。在背单词的过程中,复习就显得非常重要。俺总结复习的规律是:十个单词复习一遍,然后三十个单词,然后是以前所有没背下来的单词。复习的时候,同样不必细抠,粗略地扫一遍就可以了,但一定要想它的读音(因为英语是象声的)。最后背不下来的单词,一定是不常用的,因为老外一样背不下来。 每背完一个开头字母的单词,就要把前一个开头字母的复习一遍。然后每背完前文中括号里面的开头字母,就把上一个括号里的复习一遍。复习的时候,要先看英文翻译中文意思来一遍,然后再看着中文想它的英文单词再来一遍。 前面说过,在泛听,泛读中忘了的词要和背的时候就记不住的词分着记下来,就是为了在复习的时候区别对待。忘了的词,要每天看一遍,会了就划掉,而记不住的词则在背完了整个字母以后,单独背一下这些词,平常就不用看了。 GRE单词的复习方法非常奇怪:它需要进行填字游戏。也就是说,盖住单词的一部分,然后想整个词是怎么拼。另外,还得想它的同义词,近义词,反义词。 顺便说一句,考GRE的词和考TOFEL的词互相之间是毫不相关的,也就是说,您不会TOFEL的词,GRE也有可能拿个高分。
参与人数 1金币 +1 威望 +2 收起 理由
lee007 + 1 + 2
发表于 2008-8-28 18:53:42 | 只看该作者
thank  you
发表于 2008-9-2 08:52:57 | 只看该作者
好贴,先收起来
发表于 2008-9-2 12:37:23 | 只看该作者
好贴,谢了~~~!
发表于 2008-9-5 15:00:22 | 只看该作者
nice going!
发表于 2008-9-8 08:23:21 | 只看该作者
特别容易搞混那些有 前缀、后缀 的词,
楼主的建议很好,值得推广。
Thanks for your sharing.
发表于 2008-9-8 09:22:26 | 只看该作者
呵呵,偶学英语的,服喽~
发表于 2008-9-9 10:04:36 | 只看该作者
如此记单词,效率会更高 (转载)
如此记单词,效率会更高
我们记汉字“赢”时,第一种方法是一笔一划的来记,第二种是将其
拆成 “亡,口,月,贝,凡” 来记;
记单词 advise 时,第一种方法是一个字母一个字母的直接记忆,第
二种是将其拆成词根词缀 “ad,vis,e” 来记;
记单词 legislate 时,第一种方法还是一个字母一个字母的直接记
忆,第二种是将其拆成自己熟悉的简单单词 “ leg,is ,late ”来记;
大家比较了上述两种记法以后,一定会知道真正麻烦的方法是第一种方法,
第二种方法其实更省事,可以说是提高单词记忆效率的绝对真理,因为第
二种方法的共同特点就是:化整为零,化繁为简,化难为易。
1. legislate v. 立法
〔记忆窍门〕 将该词分解成 leg 、is 、late 三个字母组合,这三个字母
组合恰好都是我们学过的英语单词,扫一眼即可,根本不用记,所以legislate
可记成:为腿(leg)立法,总是(is)太迟(late)
特别提醒: 在这里,英语生词 legislate 的词形(单词的字母构成)和词
义是唯一要记也是应该记的;联想过程只是记忆 legislate 的提示线索, 对其
扫一眼有个印象即可,千万不要一字不漏地死记硬背,否则,就会作茧自缚,自
寻烦恼。
另外,这里所有的单词都必须依据国际音标,但是由于普通的电脑未配备专
业的书报排版系统软件,所以这里省略了音标
2. bargain n. 交易,协议;特价品,廉价货 v.讨价还价,议价
〔记忆窍门〕 同上面一样的道理,将该词分解成bar和gain两个字母组合,
则可记成: 讨价还价谈交易,酒吧(bar)获得(gain)廉价货
3. campus n. (大学)校园
〔记忆窍门〕将该词分解成camp和us,则可记成:学生军训的营地(camp),
设在我们(us)校园里
4. earnest a. 诚恳的,热心的
〔记忆窍门〕将该词分解成ear和nest,则可记成:诚恳的人们,耳朵(ear)
中有巢(nest)
5. hatred n.仇恨,怨恨
〔记忆窍门〕将该词分解成hat和red,则可记成:怀着仇恨 ,将帽(hat)
染红(red)
6. patent n. 专利,专利权,专利品
〔记忆窍门〕 将该词分解成 pa 和 tent 两个字母组合,这两个字母组合
恰好都是我们早已熟悉的东西,pa 是汉字“爬”的拼音字母, tent 是词义
为“帐篷”的英语单词,对它们仍是扫一眼即可,根本不用记,所以 patent
可记成:爬(pa)进帐篷(tent),窃取专利
说明: 以后我们再看到单词 patent ,就会不由自主地想起这个有趣的句
子, patent 的词义也就在其中了。而且,据大多数试用此记法的人亲身体会,
一旦 将 patent 的词义真正熟记之后,有趣的具体记法会逐渐模糊,但单词的
词义却会深深地刻在脑海里。
7. juice n. 汁,液
〔记忆窍门〕将该词分解成汉字“桔”的拼音 ju 和词义为“冰”的英语单
词 ice, 则可记成: 桔(ju)汁加冰(ice),凉爽可口
8. haste v. 匆忙,赶紧
〔记忆窍门〕将该词分解成词义为“有”的英语单词 has 和汉字“特”的拼音
te, 则可记成: 因有(has)特(te)急事,脚步很匆忙
9. district n. 区域,地区,行政区
〔记忆窍门〕将该词分解成汉字“弟”的拼音 di 和词义为“严格的”的英语
单词 strict,则可记成:弟(di)在行政区里面,遵守严格的(strict)的制度
10. sheer a. 纯粹的,十足的;陡峭的,险峻的
〔记忆窍门〕将该词分解成词义为“她”的英语单词 she 和汉字“儿”的拼
音 er, 则可记成: 她(she)的儿(er)子胆真大,爬上陡峭的悬崖
下面介绍的是“近形词、近音词、 同音词 ”对比记忆法,在融合了奇特联
想记忆法以后,两个单词犹如一根绳子上的蚂蚱,能很容易从已学过的熟词想起
眼前需要记忆的生词;
11. seam n. 缝,接缝;煤层
〔记忆窍门〕由于该词和词义为“好象”的单词 seem 读音相同,则可记成:
这里好象(seem)有接缝(seam)
12. forth ad. 向前,往外
〔记忆窍门〕由于该词和词义为“第四”的单词 fourth 读音相同 ,则可记
成:排名第四(fourth)难满足,鼓足劲头向前(forth)追
13. render v. 使得,致使;给予,提供
〔记忆窍门〕我们已学过词义为“读者”的单词 reader,它与 render 在词
形上只相差一个字母,则可记成:老师提供(render)参考书,众多学生成读者
(reader)
14. tiny a. 极小的,微小的
〔记忆窍门〕汉字“ 蜓”的拼音“ ting ”我们已经烂熟于心,它与 tiny
的词形只相差一个字母,则可记成:极小的(tiny)蜻蜓(ting)
15. gallery n. 长廊,走廊;画廊,美术馆
〔记忆窍门〕由于该词和词义为“钱包”的单词 wallet 词腰都是 alle ,
则可记成:买票观画廊(gallery),掏空了钱包(wallet)
16. false a. 不真实的,错误的;假的,伪造的;虚伪的
〔记忆窍门〕我们已学过词义为“强迫”的单词 force ,它与 false 的读音
相近; 则可记成: 独裁者强迫(force)人们说假(false)话
17. thumb n. 拇指
〔记忆窍门〕 由于该词和词义为“总数”的单词 sum 读音相近,则可记成:
挑起大拇指(thumb),意味着总数(sum)
这里所有巧记妙记单词的例子,摘自《三三速记英语词汇》丛书,它分别采用
奇特联想记忆法和构词分析法两大类记忆窍门,绝大多数难记的单词都能在该丛书
里查到现成的记忆方法。
如此记单词,上瘾,越记越想记(2)
层层剥茧,追根溯源,倒背如流
对于一个接一个的生词,读者遵循最新版《三三速记》书里设计的独特思路和步骤,可以做到:由浅入深、由易到难,追根溯源、倒背如流。
出于举例说明的需要,下面都是特别选择的基本单词。
1. title n. 题目,标题,书名;称号,头衔
〔记忆方法 1〕 该词的读音有点像汉字“抬头”的发音,将其与 title 的词义进行联想;则可记成: 抬头(谐音)看标题
〔记忆方法 2〕 列出该词的近义词做对比: headline ,topic
说明: 对于英语生词,我们的首要任务是记住它的音、形、义,尤其是要做到望形生义;title 的发音可以通过书上的国际音标和读音规则来解决,其词形和词义的记忆可以通过上面的〔记忆方法 1〕来解决。
所以,如果此时你还没学过 headline ,topic 这两个单词,那就先跳过去暂时不记,等以后都学过了,再回头复习 title 这个词时,一起巩固记忆。
2. kidnap v. 绑架,诱拐
〔记忆方法 〕 在这个单词里面, kid 可以看作是词义为“小孩”的单词,nap 可以看作是词义为“打盹”的单词;则可记成:歹徒绑架小孩(kid),日夜不敢打盹(nap)
说明:如果你没学过 kid 和 nap 这两个单词,不知道它们的词义,那就无法用上述方法来记 kidnap 这个单词了;此时,你完全可以按照字母顺序,在《三三速记》里面追根溯源的查找 kid 和 nap的记法
3. kid n. 小孩,儿童,小伙子
〔记忆方法 1〕 该词与词义为“盖子”的单词 lid ,在词形上相近;则可记成:小孩子(kid)调皮,盖子(lid)当帽戴
〔记忆方法 2〕 列出该词的近义词做对比: child ,youth
说明: 在记 kid 这个词时,如果你还没学过 youth 一词,那就跳过去暂时先别记,以后学过了,回头复习的时候一起巩固记忆。
lid 这个单词,大家一般都会,如果你确实不会,那就继续追根溯源,在《三三速记》里面查找其记忆方法。
4. nap n. 小睡,打盹
〔记忆方法〕 pan 是词义为“盘子”的单词,将其词形颠倒过来就是 nap,则可记成:坐在盘子(pan)里,放心的打盹(nap)
说明: pan 这个单词,一般人都知道,若你是初学真不会,那就继续追根溯源,在《三三速记》里面查找其记忆方法。
现在,kid 和 nap 两个单词你都记住了,反顺序的再记 kidnap 就会易如反掌,倒背如流了。
5. bosom n. 胸;胸怀,内心
〔记忆方法 〕 该词与词义为“嗡嗡声”的单词 boom 只差一个字母,词形相近;则可记成:木棒敲胸(bosom)部,发出嗡嗡声(boom)
说明: boom 这个单词,若你没学过,那就继续追根溯源,在《三三速记》里面查找其记忆方法。
6. boom n. (低沉的)隆隆声,嗡嗡声;突然的繁荣,兴旺
v. 发出隆隆声,发出嗡嗡声;突然繁荣,兴旺,迅速发展
〔记忆方法〕该词与词义为“房间”的单词词形相近,则可记成:房间(room) 为何发出嗡嗡声(boom)?
说明: 首先,“突然的繁荣,兴旺”和“突然繁荣,兴旺,迅速发展”是该词的次常用词义,暂时跳过别记, 等将它的常用词义记熟以后,参照书后的《巧记多义词》再来记它的次常用词义。
其次,room 这个单词,一般人都知道,若你是初学真不会, 那就继续追根溯源,在《三三速记》里面查找其记忆方法。
7. room n. 房间
〔记忆方法〕 该词的读音有点像汉字“入梦”的发音,将其与 room 的词义进行联想;则可记成: 睡在房间里,渐渐入梦(谐音)乡
说明: 现在,room 和 boom 两个词你都记住了,反顺序的再记 bosom 就会易如反掌,倒背如流了。
通过《三三速记》综合的九种方法记住了单词的词义,通过国际音标记住了单词的发音,随后就可进行广泛的听说读写练习,逐步的提高英语水平了。
发表于 2008-9-9 10:19:17 | 只看该作者
学英语,难的是坚持
发表于 2008-9-9 10:48:45 | 只看该作者
THAT IA A GOOD METHOD
GMT+8, 2026-11-30 12:33 , Processed in 0.040927 second(s), 18 queries , Gzip On.
