查看: 1026|回复: 5
品质英语(品质人员应该熟记)
发表于 2008-6-12 09:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品质英语(品质人员应该熟记)
MSA: Measurement System Analysis 量测系统分析
LCL: Lower Control limit 管制下限
还有一些。看看你是否用的着
Control plan 管制计划
Correction 纠正
Cost down 降低成本
CS: customer Sevice 客户中心
Data 数据
Data Collection 数据收集
Description 描述
Device 装置
Digital 数字
Do 执行
DOE: Design of Experiments 实验设计
Environmental 环境
Equipment 设备
FMEA: Failure Mode and Effect analysis 失效模式与效果分析
FA: Failure Analysis 坏品分析
FQA: Final Quality Assurance 最终品质保证
FQC: Final Quality control 最终品质控制
Gauge system 量测系统
Grade 等级
Inductance 电感
Improvement 改善
Inspection 检验
IPQC: In Process Quality Control 制程品质控制
IQC: Incoming Quality Control 来料品质控制
ISO: International Organization for Standardization 国际标准组织
LQC: Line Quality Control 生产线品质控制
LSL: Lower Size Limit 规格下限
Materials 物料
Measurement 量测
Occurrence 发生率
Operation Instruction 作业指导书
Organization 组织
Parameter 参数
Parts 零件
Pulse 脉冲
Policy 方针
Procedure 流程
Process 过程
Product 产品
Production 生产
Program 方案
Projects 项目
QA: Quality Assurance 品质保证
QC: Quality Control 品质控制
QE: Quality Engineering 品质工程
QFD: Quality Function Design 品质机能展开
Quality 质量
Quality manual 品质手册
Quality policy 品质政策
Range 全距
Record 记录
Reflow 回流
Reject 拒收
Repair 返修
Repeatability 再现性
Reproducibility 再生性
Requirement 要求
Residual 误差
Response 响应
Responsibilities 职责
Review 评审
Rework 返工
Rolled yield 直通率
sample 抽样,样本
Scrap 报废
SOP: Standard Operation Procedure 标准作业书
SPC: Statistical Process Control 统计制程管制
Specification 规格
SQA: Source(Supplier) Quality Assurance 供应商品质保证
Taguchi-method 田口方法
TQC: Total Quality Control 全面品质控制
TQM: Total Quality Management 全面品质管理
Traceability 追溯
UCL: Upper Control Limit 管制上限
USL: Upper Size Limit 规格上限
Validation 确认
Variable 计量值
Verification 验证
Version 版本
QCC Quality Control Circle 品质圈/QC小组
PDCA Plan Do Check Action 计划 执行 检查 总结
Consumer electronics 消费性电子产品
Communication 通讯类产品
Core value (核心价值)
Love 爱心
Confidence 信心
Decision 决心
Corporate culture (公司文化)
Integration 融合
Responsibility 责任
Progress 进步
QC quality control 品质管理人员
FQC final quality control 终点品质管制人员
IPQC in process quality control 制程中的品质管制人员
OQC output quality control 最终出货品质管制人员
IQC incoming quality control 进料品质管制人员
TQC total quality control 全面质量管理
POC passage quality control 段检人员
QA quality assurance 质量保证人员
OQA output quality assurance 出货质量保证人员
QE quality engineering 品质工程人员
FAI first article inspection 新品首件检查
FAA first article assurance 首件确认
CP capability index 能力指数
SSQA standardized supplier quality audit 合格供应商品质评估
FMEA failure model effectiveness analysis 失效模式分析
AQL Acceptable Quality Level 运作类允收品质水准
S/S Sample size 抽样检验样本大小
ACC Accept 允收
REE Reject 拒收
CR Critical 极严重的
MAJ Major 主要的
MIN Minor 轻微的
Q/R/S Quality/Reliability/Service 品质/可靠度/服务
P/N Part Number 料号
L/N Lot Number 批号
AOD Accept On Deviation 特采
UAI Use As It 特采
FPIR First Piece Inspection Report 首件检查报告
PPM Percent Per Million 百万分之一
SPC Statistical Process Control 统计制程管制
SQC Statistical Quality Control 统计品质管制
GRR Gauge Reproducibility & Repeatability 量具之再制性及重测性判断量可靠与否
DIM Dimension 尺寸
DIA Diameter 直径
QIT Quality Improvement Team 品质改善小组
ZD Zero Defect 零缺点
QI Quality Improvement 品质改善
QP Quality Policy 目标方针
TQM Total Quality Management 全面品质管理
RMA Return Material Audit 退料认可
7QCTools 7 Quality Control Tools 品管七大手法
通用之件类
ECN Engineering Change Notice 工程变更通知(供应商)
ECO Engineering Change Order 工程改动要求(客户)
PCN Process Change Notice 工序改动通知
PMP Product Management Plan 生产管制计划
SIP Standard Inspection Procedure 制程检验标准程序
SOP Standard Operation Procedure 制造作业规范
IS Inspection Specification 成品检验规范
BOM Bill Of Material 物料清单
PS Package Specification 包装规范
SPEC Specification 规格
DWG Drawing 图面
系统文件类
ES Engineering Standard 工程标准
IWS International Workman Standard 工艺标准
ISO International Standardization Organization 国际标准化组织
GS General Specification 一般规格
部类
PMC Production & Material Control 生产和物料控制
PCC Product control center 生产管制中心
PPC Production Plan Control 生产计划控制
MC Material Control 物料控制
DCC Document Control Center 资料控制中心
QE Quality Engineering 品质工程(部)
QA Quality Assurance 品质保证处
QC Quality Control 品质管制(课)
PD Product Department 生产部
LAB Laboratory 实验室
IE Industrial Engineering 工业工程
R&D Research & Design 设计开发部
 楼主| 发表于 2008-6-12 09:26:21 | 只看该作者
the goods are available in different qualities. 此货有多种不同的质量可供。
nothing wrong will happen, so long as the quality of your article is good. 只要商品质量可靠,就不会发生差错。
if the quality of your products is satisfactory, we may place regular orders. 如果你们产品的质量使我们满意,我们将不断订货。
if the quality of your initial shipment is found satisfactory, large repeats will follow. 如果贵方第一批运来的货令人满意,随后将有大批续订。
there is no marked qualitative difference between the two. 两者在质量上无显著差异。
we sincerely hope the quality are in conformity with the contract stipulations. 我们真诚希望质量与合同规定相符。
as long as the quality is good, it hardly matters if the price is a little bit higher. 只要能保证质量,售价高点都无所谓。
prices are fixed according to their quality, aren't they? 价格按质量的好坏而定,对吗?
the transferee must see to it that the quality of the product is maintained. 接受转让一方要负责保持产品的质量。
our certificate of quality is made valid by means of the official seal. 我们的质量证明书盖公章方为有效。
we'll improve the quality of our products and production efficiency. 我们将改进产品质量,提高生产率。
they are fully qualified to pass opinions on the quality of this merchandise. 他们完全有资格对这种产品的质量发表意见。
we would like to have you offer us 100 metric tons, quality same as last. 希望您能报给我们100吨质量和上次相同的货。
we find the quality suitable (unsuitable) for our market. 产品质量适合(不适合)我们的市场。
we always have faith in the quality of your products. 对你们产品的质量我们总是很信任。
words and phrases quality 质量,品质
qualitative 质量的
qualitatively 在质量上
quality clause 品质条款
quality certificate 品质证明书
quality of export and import commodities 进出口商品质量
good merchantable quality 全销质量
to be in conformity with 与...一致 t
ransferer 转让者
transferee 受让者
 楼主| 发表于 2008-6-12 09:26:53 | 只看该作者
this is a quality product.
这是一种高质量的产品。
those overcoats are of good quality and nice colour.
这批大衣质量高、成色好。
our quartz technique is well known in the world, and we believe our watches are of fine quality.
我们的石英技术世界闻名,相信我们生产的手表具有高质量。
our price is a little bit higher, but the quality of our products is better.
虽然价格偏高,但我们的产品质量很好。
your goods are superior in quality compared with those of other manufacturers.
和其他厂商相比,贵方产品质量上乘。
the equipment are of good quality and very useful.
这些器械质量好,用处大。
our products are very good in quality, and the price is low.
我们的产品质高价低。
we have received the goods you send us, the quality is excellent.
我们已经收到贵处来的货,质量很好。
words and phrases
good quality 好质量
fine quality 优质
better quality 较好质量
high quality 高质量
fair quality 尚好的质量
sound quality 完好的质量
best quality 最好的质量
superior quality 优等的质量
choice quality或selected quality 精选的质量
prime quality 或 tip-top quality 第一流的质量
first-class quality 或 first-rate quality 头等的质量
above the average quality 一般水平以上的质量
below the average quality 一般水平以下的质量
common quality 一般质量
standard quality 标准质量
usual quality 通常的质量
popular quality 大众化的质量
uniform quality 一律的质量
average quality 平均质量
fair average quality (f.a.q.) 大路货
 楼主| 发表于 2008-6-12 09:27:20 | 只看该作者
we are responsible to replace the defective ones.
我们保换质量不合格的产品。
it's really something wrong with the quality of this consignment of bicycles.
这批自行车的质量确实有问题。
i regret this quality problem.
对质量问题我深表遗憾。
we hope that you'll pay more attention to the quality of your goods in the future.
希望贵方将来多注意产品的质量问题。
the workings of these machines are inaccurate.
这批机器运行不准。
upon arrival, we found the shipment of wool was of poor quality.
货到后,我们发现羊毛的质量较差。
the quality of the fertilizer is inferior to that stipulated in the contract.
化肥质量次于合同中规定的。
the quality of this article cannot qualify for first-class.
这批商品的质量不够一等品。
if you find the quality of our products unsatisfactory, we're prepared to accept return of the rejected material within a week.
如果贵方对产品质量不满意,我们将在一星期内接受退货。
more than 300 watches are not up to standard.
有300多块手表不合质量标准。
words and phrases
bad quality 劣质
low quality 低质量
inferior quality 次质量
to be responsible for 对...负责
inaccurate 不精确的
poor quality 质量较差
to be inferior to 次于...
first-class 一等品
unsatisfactory 不满意的
 楼主| 发表于 2008-6-12 09:30:08 | 只看该作者
we've received the sample which you sent us last sunday.
我们已经收到了上星期天你方寄来的样品。
we've got here our sales samples type 1. and type 2.
这里是一号和二号样货。
our quality is based solely on our sales samples.
我们的质量完全以货样为准。
we sell goods as per the sales sample, not the quality of any previous supplies.
我们销售产品是以货样为标准,而不是凭过去任何一批货的质量。
you know we sell our tea according to our samples.
你们知道我们是凭销售货样销售茶叶的。
you can see the difference between these grades.
你可以看看这些等级的差别。
these two grades are very much in demand.
这两种等级(的货)目前需求甚殷。
we are in urgent need of these two grades.
我们现在急需这两种等级的货。
the colour of the shipment is much darker than that of your previous consignment.
这批货的颜色比上批要暗许多。
no doubt you've received the outturn samples of the inferior quality goods.
你们一定收到了质量低劣产品的到货抽样。
i must advise you of the specifications of the goods.
我必须通知货物的规格。
have you received the specifications as shown in our catalog?
你们收到了按我方目录所列的产品规格了吗?
the quality is all right, but the style is a bit outdated.
质量无问题,只是式样有点过时。
we found the goods didn't agree with the original patterns.
我们发现货物与原式样不符。
the "double fish" brand is not so bad, the design is fresh and vivid.
“双鱼”牌商标不错,图案新颖。
the new varieties have very vivid designs and beautiful colors.
那新产品图案新颖,色泽鲜艳。
we're here to discuss the trade marks of your products.
我们来谈谈贵产品的商标一事。
words and phrases
sample 样品
counter sample 对等样品
sampling 抽样
pattern sample 型式样品
duplicate sample 复样
colour sample 色彩样品
subject to the counter sample 以对等样品为准
sample for reference 参考样品
sales by sample 凭样品买卖
grade 等级
standard 标准
specification 规格
trade mark 商标
brand 牌名
colour 色彩
design 图案
catalogue 目录
particulars 细节
sales by description 凭说明书买卖
sales by trade mark of brand 凭商标和牌名买卖
quality as per seller's sample 凭卖方样品质量交货
quality as per buyer's sample 凭买方样品质量交货
quality landed 卸岸品质
quality shipped 装船品质
quality control 质量管理
sales by specification, grade, of standard 凭规格、等级或标准买卖
fair average quality (f.a.q.) “良好平均品质”(国际上买卖农副产品时常用此标准)
quality to be considered as being about equal to the sample 品质与样品大致相同
发表于 2008-7-7 00:14:46 | 只看该作者
very good!
GMT+8, 2026-11-30 16:32 , Processed in 0.028118 second(s), 18 queries , Gzip On.
