查看: 4084|回复: 17
什么是安规
发表于 2008-6-12 01:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是安规?有人把他定为安全规格,其实并非其真正意义上的安规。安规其实应当叫成安规认证才对。
简单地说,安规其实就是产品认证中对产品安全的要求。安规其实是中国人自己的产物,国外一般会叫成regulartory。
在国内,安规行业最为有名的网站正是叫安规网,该网站包罗了安规的大部分产品认证范围与方向,如UL认证、CE认证、CCC认证、CSA认证等,是国内最为有名的一家非盈利性安规技术讨论网站,网址为:www.angui.org,其创始人为fasten。该站是国内最为专业,最具人气的安规门户网站。
安规其实分为很多部分,如产品相对于人的安全要求,产品相对于环境的安全要求,有的可能包含两大部分的安全要求。安规包含了美系和IEC系两大产品认证方向。美系以UL和CSA为代表,IEC系以CB为总方向,最有名的又数欧盟的CE认证最具影响力。
安规基础知识
UL
与 VDE的安全标准有本质上的差异,UL规格比较集中在防止失火的危险,而 VDE规格则比较关于操作人员的安全,对于电源供给器而言,VDE乃是最严厉的电气安全标准.
下面的安全件均需要有VDE and UL证书(如果到美国的机型还外加CUL证书):
1
变压器(骨架、绝缘胶带、聚酯绝缘胶带)
2
滤波器(骨架、绝缘胶带、聚酯绝缘胶带)
3
光耦
4
. Y电容
5
. X电容
6
. PCB材质(并包括制板黄卡)
7
可燃性塑胶材质(包括前面板、电源板支撑胶柱、电源板绝缘PVC、保险管座、电源线插座VH-3等)
8
保险管
9
热缩套管
10
.大容量的电解电容
11
.各类线材
空间距离(Creepage distance) / 电器间隙:在两个导电组件之间或是导电组件与物体界面之间经由空气分离测得最短直线距离
沿面距离(clearance) / 爬电距离:沿绝缘表面测得两个导电组件之间或是导电组件与物体界面之间的最短距离
抗电强度:指在交流输入线之间或交流输入与机壳之间将零电压增加到3000V交流或4200V直流时,不击穿或拉电弧。
温度:安全标准对电子电器的求很严,并要求材料有阻燃性,开关电源的内部温升不应超过65℃,比如环境温度是25℃,电源元器件的温度应小于90℃。但一般来说,不管是UL或CE认证的测试中,都是按照元器件(特别是安全器件)的安全证书所标识的耐温限值为标准。
对于绝缘材料
要保证开关的防触电保护,就必须有可靠的绝缘结构,而绝缘材料的安全性又是保证绝缘结构可靠性的基础,因此,绝缘材料的选用应考虑:
1
支承、覆盖或包裹带电部分的部件,不得由于受热而危及其安全性,必须选用有足够耐热能力的材料;
2
.a.对双重绝缘,其基本绝缘或附加绝缘的厚度应至少为0.4mm。
b
.当加强绝缘不承受在正常工作条件和故障条件的温度下可能会导致绝缘材料变形或劣变的任何机械应力时,则该加强绝缘的最小厚度应为0.4mm。
c
.电线或电缆中的危险带电导体与可触及零部件之间,或者危险带电零部件与电线或电缆中和可触及导电零部件连接的导体之间的内部导线绝缘,如果是由聚氯乙稀材料制成,则厚度至少应为0.4mm。
d
.在DVD中,下列零部件之间应具有双重绝缘:
可触及零部件与电线或电缆中和电网电源导电连接的电线或电缆的导体之间;
电线或电缆中和可触及导电零部件连接的导体和与电网电源导电连接的零部件之间。
发表于 2008-6-12 16:22:26 | 只看该作者
Thanks a lot!
发表于 2008-6-12 19:46:32 | 只看该作者
TKS..........................
发表于 2008-10-11 14:20:05 | 只看该作者
GOOD                              ;P ;P
发表于 2008-10-12 13:31:50 | 只看该作者
不错 :) :)
发表于 2008-10-14 11:21:05 | 只看该作者
很好很好了,
发表于 2008-10-16 14:15:17 | 只看该作者
很好,谢谢
发表于 2008-10-22 14:03:46 | 只看该作者
YOU ARE REALLY A GOOD MAN,THAKS
发表于 2008-11-5 21:25:16 | 只看该作者
谢谢分享,学习了!
发表于 2008-11-5 22:19:09 | 只看该作者
说实在的,以前在五金洁具行业,对安规概念还真的不清楚,谢谢楼主赐教。
GMT+8, 2026-11-30 12:33 , Processed in 0.060935 second(s), 18 queries , Gzip On.
