查看: 695|回复: 0
包装防护方法与技术术语
发表于 2008-6-10 10:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    保鲜包装 fresh-keeping packaging
    在规定的储存条件下,不用罐头包装方式,而采用具有特殊性能的包装材料和(或)特殊结构的容器包装水果、蔬菜等食品,或对这类仪器进行必要的化学、物理处理,使其在一定时间内保持色、香、味而采取一定防护措施的包装。
    充气包装 gas packaging
    将产品装入气密性包装容器,用氮、二氧化碳等气体置换容器中原有空气的一种包装方法。
    儿童安全包装 child-resistant packaging
    一种保护儿童安全的包装,其设计结构使用权大部分儿童在合理时间内难以开启或难以取出一定数量有毒害内装物的包装。
防爆包装 explosionproof packaging
    为防止易爆性内装物发生爆炸采取一定防护措施的包装。
    防潮包装 water vapour proof packaging
    为防止因潮气浸入包装件而影响内装物质量采取一定防护措施的包装。如用防潮包装材料密封产品,或在包装容器内加适量干燥剂以吸收残存潮气和通过包装材料透入的潮气,也可在密封包装容器内抽真空等。
    防尘包装 dustproof packaging
    为防止砂尘进入包装容器影响内装物质量而采取一定防护措施的包装。如将内装物或包装易进尘处,用柔性纸包扎或用塑料薄膜袋套封等。
    防虫包装 insect-resistant packaging
    为保护内装物免受虫类侵害采取一定防护措施的包装。如在包装材料中掺入杀虫剂,有时在包装容器中也使用驱虫剂、杀虫剂或脱氧剂,以增强防虫效果等。
    防盗包装 tamperproof packaging,pilferproof packaging
    为防止内装物被盗而设计的一种打开后会留下明显被盗痕迹的包装。
防辐射包装 radiation resistant packaging
    为防止外界辐射线通过包装容器损害内装物质量采取一定防护措施的包装。如将感光胶卷盛装在能阻止光辐射的容器中。
    防静电包装 electrostaticsproof packaging
    为防止被子包装的物品之间产生静电感应而采取防护措施的包装。
    防霉包装 mouldproof packaging
    为防止内装物长霉影响质量而采取一定防护措施的包装。如对内装物进行防潮包装,以及干燥空气封存,对内装物和包装材料进行防霉处理等。
防燃包装 flameproof packaging
    为防止易燃性内装物发生燃烧采取一定防护措施的包装。如在包装容器内衬以耐火材料,包装容器外涂刷防火材料等。
    防水包装 waterproof packaging
    为防止因水浸入包装件而影响内装物质量而采取一定防护措施的包装。如用防水材料衬垫包装容器内侧,或在包装容器外部涂刷防水材料等。
防锈包装 rust proof packaging,rust preventive packaging
    为防止内装物锈蚀采取一定防护措施的包装。如在产品表面涂刷防锈油(脂)或用气相防锈塑料薄膜或气相防锈纸包装封产品等。
    防锈期 rustproof life
    在规定的贮运条件下,防锈包装、防锈材料对金属制品有效防锈的保证期。
防震包装 shockproof packaging
    为减缓内装物受到的冲击和振动,保护其免受损坏采取一定防护措施的包装。如用发泡聚苯乙烯、海绵、木丝、棉纸等缓冲材料包衬内装物,或将内装物用弹簧悬吊在包装容器里等。
    放射性物质包装 radioactive materials packaging
    为防止放射性内装物的射线通过包装容器辐射到周围环境中去,或将其辐射到周围环境中去的射线剂量控制在允许范围内采取一定防护措施的内包装与外包装。外包装必须贴有商标、标签,说明放射性物品。内包装必须贴有标签说明品名、放射性比活度及装量。
封存包装 preservation and packaging
    应用和使用适当保护方法,防止包装品锈蚀损坏,包括使用适当的防锈材料、包覆、裸包材料、衬垫材料、内容器、完整统一的标记等,只是不包括运输用的外部容器。
封存期 preservation life
    产品封存后的允许封存时间。
    隔热包装 heat insulating packaging
    为减少储运过程中包装件内与外界环境的热传递采取一定防护措施的包装。如在包装容器内衬以隔热材料等。
    拉伸包装 stretch wrapping
    将拉伸薄膜在常温下拉伸,对产品或包装件进行裹包的一种操作。多用于托盘货物的裹包。
木夹板包装 wood platen packaging
    用上下两块木板将产品夹在中间并捆扎固定的包装。
泡罩包装 blister packaging
    将产品封合在用透明塑料薄片形成的泡罩与底板(用纸板、塑料薄膜或薄版、铝箔或它们的复合材料制成)之间的一种包装方法。
喷雾包装 aerosol packaging
    将原料装入带有阀门和推进剂的耐一定压力的包装容器中,当开启阀门时,产品在推进剂产生的压力作用下喷射出来的一种包装方法。喷射出来的产品有雾状、泡沫状、膏状等多种状态。多用于杀虫剂、空气清洁剂、香水等的包装。
收缩包装 shrink packaging
    用收缩薄膜裹包产品或包装件,然后加热使薄膜收缩包紧产品或包装件的一种包装方法。
    速冻包装 deep frozen(quick-frozen)food packagin 用耐冷、耐潮包装材料和速冻技术使冷冻内装物能在冷藏条件下较长时间储存的包装。
条形包装 strip packaging
    一个或一组药片、胶囊之类的小型产品包封在两层连续的带状包装材料之间,每个或每组产品周围热封合形成一个单元的一种包装方法。每个单元可以单独撕开或剪开以便于销售或使用。条形包装还可用来包装少量的液体、粉末或颗粒状产品。
贴体包装 skin packaging
    将产品放在能透气的、用纸板或塑料薄片(膜)制成的底板上,上面覆盖加热软化的塑料薄片,通过底板抽真空,使薄片(膜)紧密地包贴产品,其四周封合在底板上的一种包装方法。
透气包装 breathing packaging
    随着条件的变化(例如温度的改变),空气可以出入的一种闭合式包装。
    无菌包装 aseptic packaging
    产品、包装容器、材料或包装辅助器材灭菌后,在无菌的环境中进行充填和封合的一种包装方法。
现场发泡 foamed in place
    在包装容器与衬有薄膜的产品之间的空隙处,注入能产生塑料泡沫体的原料并通过化学反应形成紧包产品的泡沫体的操作。这种操作通常在包装的现场,用特制的发泡设备进行。
真空包装 vacuum packaging
    将产品装入气密性包装容器,抽空容器内部的空气,使密封后的容器内达到预定的真空度的一种包装方法。
GMT+8, 2026-10-18 00:47 , Processed in 0.073845 second(s), 18 queries , Gzip On.
