查看: 14|回复: 0
汽车轮胎验货| 轮胎验货标准和要求
发表于 昨天 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何进行汽车轮胎的验货?新轮胎的验货标准是怎样的?轮胎厂家在出口时,需要遵循哪些验货标准?轮胎验货要求有哪些?出货前应如何进行细致的验货?这些问题的答案,将在下文内容中为您解答。
鼎嘉质量技术服务有限公司(GIS鼎嘉质量)提供机械电气产品检验,包括汽车配件验货,产品覆盖汽车轮胎、汽车起动机、减震弹簧、空调控制器、GPS、防盗器等。有效确保产品质量、降低风险、提升客户满意度。
汽车轮胎的验货标准是怎样的?需要遵循哪些验货标准?
GB 9743-2024《轿车轮胎》是轿车充气轮胎强制国标,明确轮胎尺寸、安全性能、滚动阻力、标识要求、检验方法与判定准则,为轮胎第三方验货提供标准化评判依据。
轮胎验货要求
轮胎出货前第三方验货需对产品多项指标逐一核验,包括轮胎外观质量、尺寸参数测量、轮胎安全性能等方面进行检查。具体的轮胎验货要求如下:
轮胎验货外观质量检验
轮胎的外观质量不应有严重影响使用寿命的外观缺陷,如各部件间脱层、海绵状、钢丝圈断裂、钢丝圈严重上抽、多根帘线断裂、胎里帘线起褶愣、胎冠出胶边带帘线。若使用垫带,垫带外形不应有残缺和带身裂开。
轮胎验货主要尺寸参数测量
  • 轮胎规格、负荷指数或层级、测量轮辋、负荷能力、充气压力、允许使用轮辋应符合GB/T2978或相关行业技术文件的规定。
  • 轮胎断面总宽度和外直径应符合规定。
  • 轮胎速度符号与最高行驶速度的对应关系应符合规定。
  • 轮胎负荷指数与负荷能力的对应关系应符合规定。
汽车轮胎标志检查
每条外胎胎侧上应有下列标志:
  • 轮胎规格标志;
  • 商标;
  • 负荷指数或层级、负荷能力、充气压力;
  • 速度符号;
  • 子午线轮胎胎冠和胎侧用骨架材料名称及其层数;斜交轮胎用骨架材料名称;
  • 胎面磨耗标志位置的标记;
  • 生产编号。
  • 子午线轮胎应刻制“RADIAL”标志,无内胎轮胎应刻制“TUBELESS”标志。
  • 有向花纹的轮胎应刻制行驶方向标志。
  • 轮胎装配,其胎侧有内外侧要求的,装配在外侧的一侧应刻制“OUTSIDE”标志。
  • 雪泥轮胎应刻制雪泥轮胎标志。
  • 雪地轮胎应刻制雪地轮胎标志。
  • 增强型轮胎应刻制增强型轮胎标志。
  • 特殊用途轮胎应刻制特殊用途轮胎标志。
  • 临时使用的备用轮胎应刻制临时使用标志。
  • 拥有电子标签的轿车轮胎应具有相应标志。
  • 自体支撑型缺气保用轮胎应刻制GB/T30196规定的标志。
汽车轮胎安全性能检查
轮胎强度性能
适用于斜交轮胎、T型临时使用的备用轮胎及名义高宽比为50及其以上的子午线轮胎。轮胎强度性能试验,每一试验点的破坏能应不低于规定。
无内胎轮胎脱圈阻力
适用于斜交无内胎轮胎、T型临时使用的备用无内胎轮胎及名义高宽比为50及其以上的子午线无内胎轮胎。轮胎的脱圈阻力性能试验,每一试验点的脱圈阻力应不低于规定。
轮胎耐久性能
轮胎经耐久性能试验后,轮胎气压不应低于规定的试验初始气压的95%;试验结束后,外观检查不应有(胎面、胎侧、帘布层、带束层或缓冲层、胎圈)脱层、帘布层裂缝、帘线剥离、帘线断裂、崩花(雪地轮胎PTBC除外)、接头裂开、龟裂以及胎体异常变形,若轮胎损坏还需检查气密层。
轮胎低气压性能
适用于子午线轮胎,但不包括T型临时使用的备用轮胎。轮胎经低气压性能试验后,轮胎气压不应低于规定的试验初始气压的95%;试验结束后,外观检查不应有(胎面、胎侧、帘布层、气密层、带束层或缓冲层、胎圈)脱层、帘布层裂缝、帘线剥离、帘线断裂、崩花(雪地轮胎PTBC除外)、接头裂开、龟裂以及胎体异常变形。
轮胎高速性能
轮胎经高速性能试验后,轮胎气压不应低于规定的试验初始气压的95%;试验结束后,外观检查不应有明显可见的(胎面、胎侧、帘布层、气密层、带束层或缓冲层、胎圈)脱层、帘布层裂缝、帘线剥离、帘线断裂、崩花、接头裂开、龟裂以及胎体异常变形。最高速度300 km/h及其以上的轮胎,准许有胎面表面起泡或起泡引起的崩花。
轮胎滚动阻力性能
适用于子午线轮胎,但不包括轮辋名义直径代号≤10和轮辋名义直径代号≥25的轮胎,也不包括仅供临时使用的备用轮胎、特殊用途轮胎、赛车轮胎及镶钉轮胎。轮胎的滚动阻力系数应不大于规定的最大限值。
轮胎湿路面相对抓着性能
适用于子午线轮胎,但不包括轮辋名义直径代号10和轮辋名义直径代号≥25的轮胎,也不包括仅供临时使用的备用轮胎、特殊用途轮胎、赛车轮胎刀镶钉轮胎。轮胎的湿路面相对抓着指数应不小于规定的最小限值。
胎面磨耗标志和标记
  • 每条轮胎外胎应沿周向约等距离地设置不少于4个能正常观察到的胎面磨耗标志,其高度应不小于1.6 mm。
  • 每条轮胎两侧肩部处应模刻指明胎面磨耗标志位置的标记。
企业落实轮胎验货标准、遵守轮胎验货要求,是轮胎供应链品质管控不可或缺的一环。专业第三方汽车轮胎验货,可在出货前完成货品核验,提前识别各类质量缺陷,保障货物与订单一致。
GIS鼎嘉质量提供专业汽车配件验货服务,覆盖轮胎等多种汽配产品,依托成熟的现场检验体系,中立核验大货品质,为汽配外贸与线上采购订单保驾护航。
GMT+8, 2026-10-21 17:42 , Processed in 0.084709 second(s), 18 queries , Gzip On.
