查看: 232|回复: 1
服装验货| 儿童机织服装验货要求及质量缺陷类型
发表于 2026-9-18 09:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[color=rgb(0, 0, 255) !important]
儿童机织服装的质量直接关系到儿童穿着的安全性、舒适性及产品品质,因此在生产完成后进行系统、规范的第三方验货至关重要。那么,儿童机织服装在验货过程中具体有哪些要求?常见的质量缺陷又包括哪些类型?本文将围绕儿童机织服装验货要求及质量缺陷类型展开介绍,从验货重点、检验项目到常见缺陷进行详细说明。
鼎嘉质量技术服务有限公司(GIS鼎嘉质量)服装验货服务通过对儿童机织服装的外观、尺寸、工艺及安全性等项目进行全面检查,及时识别潜在质量缺陷。
儿童机织服装的国家标准
GB/T31900《机织儿童服装》适用于以纺织机织物为主要面料生产的36个月以上儿童服装。技术要求涵盖外观质量、理化性能、使用说明等核心指标,2024版新增酚黄变色牢度考核要求,调整起球豁免范围及洗涤后外观考核标准。
儿童机织服装验货要求
儿童机织服装验货应结合产品实际用途及国家标准GB/T31900,从安全性能、面辅料质量、外观品质、尺寸规格、缝制工艺及包装标识等方面进行系统检查,确保产品符合相关标准及采购要求。
儿童机织服装原材料要求
  • 面料:按国家有关纺织面料标准选用符合质量要求的面料。
  • 里料:采用与所用面料相适宜并符合标准质量要求的里料。
  • 辅料:采用与所用面料尺寸变化率、性能、色泽相适宜的衬布和垫肩、花边和织带,其质量应符合标准规定
缝线
采用与所用面、辅料性能、色泽相适宜的缝线,绣花线的缩率应与面料相适应。
钮扣、拉链及附件
采用适合所用面料的钮扣、拉链及其他附件,钮扣表面光洁、无缺损,附件应无残疵、无尖锐点和锐利边缘,经洗涤和/或熨烫后不变形、不变色、不沾色、不生锈。拉链啮合良好、光滑流畅。
经纬纱向
后身、袖子的允斜程度不大于3%,前身底边不倒翘。裤子的允斜程度不大于3%。
对条对格
面料有明显条、格在1.0cm及以上的按表1规定。
色差
各部位面料的色差以及套装中上装与裤(裙)子的色差不低于4级,领子、驳头、前披肩与大身的色差高于4级,里料的色差以及覆粘合衬或多层料所造成的色差不低于3-4级(特殊设计除外)。
外观疵点
成品各部位的疵点允许存在程度按表2规定,成品各部位划分见图1。每个独立部位只允许疵点一处,未列人标准的疵点按其形态,参照表2相似疵点执行。
  • 各部位缝制平服,线路顺直、整齐、牢固,针迹均匀,上下线松紧适宜,无跳线、断线,起止针处及袋口应回针缉牢。
  • 领子平服,不反翘,领子部位明线不允许有接线。
  • 绱袖圆顺,前后基本一致。
  • 袋布的垫料要折光边或包缝;袋与袋盖方正、圆顺;袋口两端应打结。
  • 滚条、压条要平服,宽窄一致。
  • 松紧带裤腰或裙腰应松紧均匀、宽窄一致。
  • 外露缝份应全部包缝,各部位缝份不小于0.8cm,领、袋、门襟、止口等特殊部位除外。
规格允许偏差
整烫外观
  • 各部位熨烫平服、整洁,无烫黄、水渍及亮光。
  • 覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡及沾胶。
儿童机织服装质量缺陷类型
按照产品不符合标准和对产品的性能、外观的影响程度,缺陷分成三类:
严重缺陷:严重降低产品的使用性能,严重影响产品外观的缺陷,称为严重缺陷。
重缺陷:不严重降低产品的使用性能,不严重影响产品的外观。但较严重不符合标准规定的缺陷,称为重缺陷。
轻缺陷:不符合标准的规定,但对产品的使用性能和外观影响较小的缺陷,称为轻缺陷。
严重缺陷类型
  • 使用说明内容缺项
  • 使用粘合衬部位脱胶、渗胶、起皱
  • 变质;残破
  • 有严重污渍,面料污渍大于3.0cm2
  • 毛、脱、漏大于或等于2.0 cm.
  • 链式线迹跳针、断线
  • 拉链缺齿,拉链锁头脱落
  • 绣花漏绣。印花搭色
  • 钮扣、金属扣(包括附件等)脱落;金属件锈蚀
  • 面料倒顺毛,全身顺向不一致;特殊图案顺向不一致
重缺陷类型
  • 使用说明内容不正确
  • 轻微烫黄;变色
  • 有明显污渍,面料大于2.0 cm2;里料大于4.0cm2;水花大于4.0 cm2
  • 有明显拆痕;毛、脱、漏小于2.0cm;表面部位布边针眼外露。连续跳针或30.0cm内有两个以上单跳针;四、五线包缝有跳针
  • 锁眼缺线或断线0.5cm以上。眼位距离不均匀,互差大于0.6 cm;扣与眼互差大于0.6cm(包括附件等)
  • 领窝明显不平服,起皱。领子面、里松紧明显不适宜;緔领偏斜大于或等于1.0cm
  • 两袖前后互差大于1.6 cm
  • 门、里襟长短互差大于或等于0.7cm
  • 两肩宽窄互差大于1.0 cm
  • 袋口封角不严;袋口严重毛出;袋口无袋垫布。袋盖小于袋口(贴袋)0.5cm(一侧)或小于嵌线;袋布垫料毛边,无包缝
  • 装拉链明显不平服
  • 两裤腿长短互差大于1.0cm。裤子侧缝扭曲率大于3%。两裤脚口比较,宽度互差大于0.6 cm
  • 规格偏差超过本标准规定50%及以上
  • 里料、缝纫线等辅料的性能与面料不相适宜
轻缺陷类型
  • 商标不端正,明显歪斜;使用说明内容不规范、不清晰
  • 熨烫不平服;有亮光
  • 表面有轻微污渍;表面有三根及以上长于1.0cm的死线头
  • 缝制不平服,松紧不适宜;底边不圆顺;包缝后缝份小于0.8cm。30.0cm内有两个单跳针;双轨线;吊带、串带各封结、回针不牢固。缉明线宽窄不一致
  • 锁眼、钉扣、各个封结不牢固;眼位距离不均匀,互差大于0.4cm;扣与眼互差大于0.3cm
  • 领子面、里松紧轻微不适宜,表面不平服;领窝不平服,起皱;緔领子以肩缝对比偏差大于0.6 cm。领面、领窝、驳头不平服;领外口、串口不顺直。领尖长短,驳口宽窄互差大于0.3cm。緔领偏斜大于0.6cm
  • 緔袖不圆顺,前后不适宜,吃势不均匀;两袖前后不一致,互差大于0.8cm(包括袖底十字缝);袖缝、侧缝不顺直、不平服,长袖长度互差大于0.8cm;短袖长度互差大于0.6cm。袖缝不顺直,两袖长短互差大于0.6cm;两袖口宽度互差大于0.3cm
  • 门、里襟(包括开叉)长短互差0.4cm~0.6 cm;门襟不顺直、不平服,门襟搅豁大于3.0cm;门、里襟止口反吐;开叉不平服、不顺直,搅豁大于1.5cm
  • 肩缝不顺直、不平服;两肩宽窄不一致,互差大于0.5cm
  • 腰头明显不平服、不顺直;宽窄互差大于0.3 cm;止口反吐;橡筋松紧不匀;活里没有包缝;松紧带裤腰或裙腰,松紧不均匀、宽窄不一致
  • 装饰物不平服、不牢固;绣面花型起皱,明显露印
  • 两裤腿长短互差大于0.5cm;两裤口宽度互差大于0.3cm。裤子侧缝扭曲率大于2%,筒裙侧缝扭曲率大于3%
综上所述,儿童机织服装验货不仅要关注面料、尺寸、外观和缝制工艺等常规质量项目,还应重点检查绳带、附件、尖锐物及标识等安全要求,并结合产品销售市场的相关标准进行综合判定。GIS鼎嘉质量服装验货服务,依据儿童机织服装相关标准及客户要求进行现场检验,帮助企业及时发现质量问题,提升供应链质量管理水平。如有需要相关验货服务请[color=rgb(0, 0, 255) !important]联系我们。
发表于 2026-10-14 12:31:37 | 只看该作者
这个色差4级中的级别怎么验证?
GMT+8, 2026-11-7 00:22 , Processed in 0.027162 second(s), 17 queries , Gzip On.
