查看: 191|回复: 0
电动工具验货| 电钻检验标准及验货项目
发表于 2026-9-16 11:17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电钻是利用电做动力的钻孔机具。是电动工具中的常规产品,也是需求量最大的电动工具类产品。对于电钻出口企业、采购商和品牌商而言,第三方电钻验货不能仅依靠外观和通电测试判断是否合格,还应结合产品规格书、客户验收要求以及适用的安全标准进行检查。本文将结合GB/T 3883.201-2017以及IEC 62841-2-1等相关标准,从电钻检验标准、验货项目等方面进行介绍。
作为第三方质量检验服务机构,鼎嘉质量技术服务有限公司(GIS鼎嘉质量)可根据客户的产品规格、采购订单、目标市场及验收要求,为电动工具(电钻、电锤、螺丝刀、砂轮机、割草机)等制定相应的出货检验方案。
为什么需要电钻验货?
2026年全球电动工具市场规模预计达到约817.3亿美元,并预计未来几年继续保持增长。电钻属于电动工具中重要的钻孔及紧固工具品类,因此其供应链质量控制的重要性也随市场规模扩大而提升。电钻验货成为保障产品质量的重要渠道。
电钻验货适用哪些检验标准?
电钻验货需要根据不同标准主要从产品安全、结构设计、电气性能、功能及使用可靠性等方面对电钻进行规范。对于面向国内及海外市场的电钻产品,常见的参考标准包括:
  • IEC 62841-2-1 《电动手持式工具、可移动工具及草坪和花园机械的安全 第2-1部分:手持式钻机和冲击钻机的特殊要求》:专门针对手电钻、冲击钻以及金刚石取芯钻的特殊安全要求。
  • GB/T 3883.201-2017 《手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求》:该标准应与GB/T 3883.1-2014 电动工具通用要求、产品技术规格书、客户验收标准以及目标市场法规/认证要求结合起来使用。
电钻验货主要检查哪些项目?
电钻验货通常需要从外观、电机性能、机械性能、标志及包装、泄漏电流检验等多个方面进行综合检查,以确保产品符合客户规格、适用检验标准及目标市场的质量与安全要求。
外观检查
  • 检查整机的外观清洁度,包装前的整机外观应清洁,无缝隙和裸露零部件,零件之间不允许有油脂等杂物。
  • 铝件不得有沙眼、毛刺、裂痕、明显的糊斑等严重缺陷,油漆表面无气泡、裂纹、脱落、划痕等缺陷。色泽均匀,无色差。
  • 外壳零件之间错位不大于0.5mm。
  • 所有外露螺钉紧固件表面无毛刺、无拧伤、无滑牙、磕牙等现象,且需拧到位。
电机性能检查
  • 开关通断正常,动作灵活,表面无裂纹。通过手动和观察判定。
  • 终检时应逐台进行耐压试验,试验时应将整机电源开关处于接通位置,试验电压施加在转子轴输出轴上,将量程在0~6000V的调压器调到4000V,定时器时间设定为5S,即4000V电压应维持5S,漏电流为5mA,试验期间不应发出闪烁和击穿。如果发生闪烁和击穿,测试台上红灯亮并发出鸣叫声。
  • 额定电压下,电钻的空载电流在电流表上显示。
  • 转速检查按客户的要求进行。转速检查可以依据GB/T2828.1-2005 特殊检验水平S- 4进行抽样检查。
  • 额定电压下,电钻空载时,电刷的火花应不大于GB/T755-1987中规定的2级,观察火花须遮住外来光线。2级火花程度表现为:电刷边缘有密集的火花,换向器上无黑痕出现,同时在电刷上有轻微的灼痕,通过观察检测是否符合要求。
  • 成批检查噪声方法(可参照封样对比进行检查)。
机械性能检查
  • 在连续运行过程中,通过观察和耳听检查是否有异常的碳刷火花及轴承杂音。整机的运转应轻快、灵活,无沮滞现象(可参照封样对比)。
  • 经连续运行15min后把手处温升不得超过37°C.检验时可以以检验人员手感为准必要情况下可对照点温计的结果进行对比。
  • 老化15分钟后,无漏油现象。
  • 左右复合手柄和钢管手柄无松动现象。
标志及包装检查
  • 目视检查铭牌应清晰,使用正确,并牢固而不卷曲地置于外壳上。
  • 随机携带的附件有呆头扳手S=22,一对碳刷,说明书一本,其他附件或标贴数量必须正确,满足产品指定要求。
  • 内外包装箱正确,所用瓦楞纸表面不允许有折叠、皱纹、裂口、孔洞、大湿痕砂子、挂面浆、漏底等缺陷。箱内不得混入一切脏杂湿物,没有破损和缝口松散,外包装箱用胶带纸封口,胶带纸粘贴不得超过包装箱上字迹,外包装箱的捆扎按客户包装要求,捆扎带不能松散断裂或脱落。
泄漏电流检验要求
  • 泄漏电流不应过大,通过在电源电压等于1.06倍额定电压的下列试验检查。泄漏电流试验应在交流电源下进行。
  • Ⅱ类工具测试时需把地线连接好(连接在铝件上)。试验电压施加5s后测量泄漏电流,泄漏电流不应超过下列值:Ⅱ类工具0.25mA。
  • 批次检验可按GB/T2828.1-2003中的特殊检验水平S—1抽取样本检验。
  • 检验情况应如实记录在《成品泄漏电流检验记录》中。
以上就是电钻检验标准、验货项目相关内容。GIS鼎嘉质量的电动工具验货服务通过对电钻、电锤、螺丝刀、砂轮机、割草机等产品进行严格的外观检查、功能测试、安全测试和包装检查等,确保电动工具产品符合国际标准和客户要求。欢迎联系我们获取电钻检验样板报告。
GMT+8, 2026-11-4 02:44 , Processed in 0.059816 second(s), 22 queries , Gzip On.
